Installazione Gipro su adv con abs
Puma
Messaggioda Puma » 30 gen 2013, 22:04
C'e' qualcuno di voi che ha installato il Gipro (contamarce) su un 990 adv con abs?
Il mio problema è che il cablaggio è quello universale (senza connettori) e vorrei sapere dove posso collegarmi per i segnali di velocità e giri del motore.
Se possibile vorrei prendere i segnali dalla zona dietro il faro, non avendo il manuale officina dovrei cercare in internet, ma se qualcuno l'ha già fatto mi può risparmiare un pò di tempo.
grazie a tutti
un saluto :D
Il divino dimora all'interno dell'LC8
maxi990
Re: Installazione Gipro su adv con abs
Messaggioda maxi990 » 31 gen 2013, 10:02
io nn so e quindi posso aiutarti però,se posso,approfitto dell'argomento per chiedere se mi indicate un contamarce piccolo e poco invasivo,col numero nn tanto grande e magari arancione :geek: ....grazzie
maxi990
Puma
Messaggioda Puma » 31 gen 2013, 10:07
Quello che cerchi e' appunto il Gipro, piccolo e anche arancione, in internet trovi i distributori, costa circa 100 euro cavo incluso. Ciao
porrolo
Messaggioda porrolo » 31 gen 2013, 22:21
molto interessante resto sintonizzato perscroccare notizie...
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Brus72
Messaggioda Brus72 » 2 feb 2013, 15:16
Rispondo al tuo quesito,ecco i fili che devi cercare dietro al faro.
Bianco/blu giri motore
verde/nero neutral
arancio/nero velocità
Puma
Messaggioda Puma » 2 feb 2013, 19:13
:oops: Grazie Brus,
quello che scrivi corrisponde a quanto ho trovato in rete e chiedendo alla Faster96.
Il contagiri dovrebbe essere il PIN 4 del connettore a 32 pin ed è appunto Bianco con traccia blu
La velocità dovrei trovarla sul connettore nero che avevo già individuato e scegliere uno dei 3 fili col tester oppure cercare l'arancio con traccia nera sempre in prossimità del connettore.
Potrò fare il lavoro solo tra una settimana, la moto è da Bartubeless sotto operazione, quando ho fatto posto le foto così se qualcun altro volesse fare il lavoro trova un aiuto.
Prima dovrò imparare a postare le foto! :oops:
Ciao a tutti
porrolo
Messaggioda porrolo » 2 feb 2013, 19:27
Puma ha scritto::oops: Grazie Brus,
Ciao a tutti
Forse ti può aiutare :D : https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=38&t=86
Puma
Messaggioda Puma » 3 feb 2013, 21:34
Grazie Porrolo,
ora non ho più scuse, faccio il lavoro (e se funziona) posto le foto.
ciao a tutti :bike1:
porrolo
Messaggioda porrolo » 3 feb 2013, 21:42
Puma ha scritto:Grazie Porrolo,
Bravo, sono molto tentato anch'io...
Puma
Messaggioda Puma » 17 feb 2013, 21:34
Finalmente il lavoro è finito e questo è il risultato
[imghttps://picasaweb.google.com/114011332209201459527/InstallazioneGiPro?authkey=Gv1sRgCIn6yo-P4tvd9AE#5846022030279612898[/img]
Puma
Messaggioda Puma » 17 feb 2013, 21:42
Riprovo con la foto
Puma
Messaggioda Puma » 17 feb 2013, 22:13
Il lavoro è stato veramente facile, la parte più difficile è stata l'individuazione dei cavi e l'unica cosa che bisogna fare attenzione è se la moto ha l'ABS oppure no.
Se non ha l'ABS c'e' un connettore che va attaccato al connettore velocità e prende il segnale velocità più massa e 12 V ed in pratica rimane solo da collegare RPM, se c'e' l'ABS (mio caso) allora bisogna collegare 4 fili (2 segnali Speed e RPM oltre al Rosso (12V) e Nero).
Questo è il cavo per la versione ABS
Ho installato il Gipro a lato cruscotto facendo un piccolo foro (5 mm) in corrispondenza del bordo di inserimento del gruppo tachimetro/contagiri, in questo modo se lo dovessi rimuovere non ci sarebbero buchi esposti, il prezzo da pagare è quello di vedere qualche centimetro di filo.
In continuità con il gruppo tachimetro/contagiri c'e' un connettore a 32 pin come da foto
basta seguire i fili guainati e quindi incidere la guaina per esporre i file del connettore
A questo punto bisogna trovare i 2 fili che ci interessano che sono:
Arancio con riga nera che è il segnale della velocità (Speed)
Bianco con riga Blu che è il segnale dei giri del motore (RPM)
Ora bisogna decidere se usano i rubacorrente oppure se si va di stagnatura.
Se si propende per la stagnatura basta un accendino e si toglie l'isolamento dal filo, si mette in contatto quello da unire, si salda e si mette il nastro isolante (anche una fascetta per resistere ad eventuali strappi)
Gli altri 2 fili (il 12V e la massa) li ho collegati al ACC2 che è il sottochiave in questo modo ho completato l'installazione elettrica con lo schema
COLORE FILO GIPRO ROSSO 12V sottochiave
COLORE FILO GIPRO NERO Massa Sottochiave
COLORE FILO GIPRO BIANCO è il segnale Velocità ed è collegato con l'Arancio-Nero (arancio con riga Nera)
COLORE FILO GIPRO VERDO sono i giri del motore (RPM) ed è collegato con Bianco-blu (Bianco con riga blu)
ATTENZIONE tutto questo vale per il modello con ABS
Ho richiuso il tutto
E quindi si passa al set-up del Gipro che bisogna fare in marcia perchè la velocità viene presa dalla ruota anteriore (ma questo è spiegato benissimo dal manualetto del prodotto).
Non sono sicuro che il contamarce serve davvero, ma mi sono divertito ad installarlo.
Un saluto a tutti :mrgreen:
yesmon
Messaggioda yesmon » 18 feb 2013, 22:31
scusami e se non hai l'abs? io ho una R...... mi sapresti aiutare? :D
hornet, cbr600sport, cbr954rr, cbr1000rr, Bmw1200GS adventure, Ktm990R adventure
Puma
Messaggioda Puma » 18 feb 2013, 23:27
ciao Yesmon,
diciamo che il montaggio "più difficile" è quello dell'abs, la R è ancora più semplice.
Devi ordinare il cavo F21316 (che tra le altre è specifico per la R) anzichè F21308(quello generico) ed insieme al cavo ci sono le istruzioni per i fili.
In pratica dovrai collegare il connettore del Gipro al connettore di velocità della tua R (quindi niente tagli o saldature, molto semplice) e in questo modo hai collegato con un colpo solo 3 fili, il quarto filo sono i giri del motore che è un filo Bianco con striscia Blu che si trova sul retro del contagiri in posizione centrale di un connettore a 3 fili (pin) di colore naturale (ora devi saldarci il filo Gipro ).
Individuare il connettore della velocità è semplice, segui il filo dalla ruota fin dentro alla zona del fanale anteriore (ovviamente rimosso) e se vuoi essere sicuro accendi il quadro e fai girare la ruota (vedrai il tachimetro funzionare), stacca il connettore, gira la ruota e il tachimetro segna sempre zero (significa che è il connettore giusto) , è il punto dove attaccare il connettore Gipro.
Credimi è più facile a farsi che a dirsi e le istruzioni sono chiare.
Buon lavoro.
ciao
yesmon
Messaggioda yesmon » 19 feb 2013, 23:37
grazie Puma troppo gentile
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 22 feb 2013, 3:17
Seguo
yesmon
Messaggioda yesmon » 8 mar 2013, 18:54
arrivato connettore e F21316 e contamarcve :D
domenica si lavora!!!
yesmon
Messaggioda yesmon » 10 mar 2013, 18:53
Puma ti chiedo nuovamente aiuto :oops:
non è che mi puoi spiegare il setup?? :oops: :oops: :oops:
yesmon
Messaggioda yesmon » 10 mar 2013, 19:04
Puma ho trovato in rete il PDF con le istruzioni!! le originali erano illegibili :shock:
Puma
Messaggioda Puma » 12 mar 2013, 20:35
Ciao Yesmon,
com'e' andato il lavoro? funziona tutto? :penna:
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
