frecce che non funzionano
maxscorpion
Messaggioda maxscorpion » 17 gen 2013, 8:02
ciao a tutti un piccolo problema, ho acquistato un SD 990 del 2006, ed il precedente proprietario aveva pasticciato parecchio con la parte posteriore, tagliando il parafango, cambiando freccie, portatarga, ecc.. ed ovviamente tagliando fili a dx e sx, risultato le frecce post. non funzionano,
adesso stò riportando tutto di serie, ma provando il funzionamento con il multimetro, mi segna che non arriva tensione sul morsetto, sapete indicarmi dovè posizionato il relè di intermittenza delle freccie? ho il dubbio che non funzioni, perchè i fusibili sono ok, o se avete ulteriori idee, grazie!!
ciao max
maxscorpion
Re: frecce che non funzionano
Messaggioda maxscorpion » 17 gen 2013, 21:32
se può essere utile, risolto il problema modificando le masse nella zona anteriore, ed installando un relè di intermittenza specifico per le frecce a led, oltre che ovviamete la ricostruzione di tutto l'impianto elettrico posteriore....
elleR
Messaggioda elleR » 17 gen 2013, 21:46
:up: :mrgreen:
Messaggioda Dade » 18 gen 2013, 7:39
troppo tecnico per me!! :mrgreen:
maxscorpion
Messaggioda maxscorpion » 18 gen 2013, 7:53
tranquillo , è più difficile scriverlo che farlo! se servono ulteriori dettagli a disposizione!
a volte basterebbe che chi fà i lavori sapesse esattamente ciò che fà!!
Drake
Messaggioda Drake » 24 gen 2013, 10:23
maxscorpion ha scritto:tranquillo , è più difficile scriverlo che farlo! se servono ulteriori dettagli a disposizione!
Come nn quotare .... 8)
membr1 del Feroce Racing Team
Torna a KTM LC8 Super Duke
