CONSIGLI ACQUISTO EXC 520 DEL 2001
gindo
Messaggioda gindo » 22 gen 2013, 14:42
Buongiorno a tutti
sono Gindo e vi scrivo da Forlì (Fc)..
spero di diventare presto il possessore di un ktm exc 520 del 2001 anzi quasi sicuramente, ne aprofitto anche per chiedere i vostri preziosi pareri su questa moto che verrà usata motard stradale ed enduro in inverno cosa dovrei guardare/controllare al momento dell'acquisto??
feelorange
Re: CONSIGLI ACQUISTO EXC 520 DEL 2001
Messaggioda feelorange » 22 gen 2013, 18:45
-Stato delle gomme.
-usura dei dischi , lo senti con le dita rispetto al bordo esterno che non si consuma.
-usura della corona, non dve avere i denti asimmetrici, idem pignone
-verifica che lo stop funzioni quando freni, sia con freno ant. che post.
-eventuali bozzature sulla marmitta per cui puoi abbassare il prezzo.
-verifica che il motore sia quello originale e non sostituito. C'è il numero in zona pignone ;)
Messaggioda miscelatore » 22 gen 2013, 19:36
Quelli sopra sono interventi di ordinaria manutenzione che son da mettere in conto su una vecchia moto.
Preoccupati piuttosto del motore se è quando è l'ultima volta che è stato rifatto.?
Forcelle e monoammortizzatore da revisionare?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 gen 2013, 21:00
Esatto...su una moto di 11 anni è difficile che i dischi freno,ad esempio,siano i suoi e cmq non sposta tanto la valutazione...bisogna preoccuparsi del motore,dello stato del telaio,dei radiatori magari e dei giochi o malfunzionamenti delle parti "importanti",come ad esempio il gioco degli steli delle forcelle,del pignone o dei flottanti delle pinze dei freni
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 22 gen 2013, 22:35
Se non sbagli i difetti di quella moto erano:
.) Cuscinetti albero a cammes che perdevano l'indurimento ma venivano sostituiti in garanzia (chiedi se è stato fatto o se ha avuto problemi)
.) Frizione i cui dischi erano tenuti da seeger che prendevano gioco (controlla che la frizione funzioni bene e non strappi).
.) Sospensioni poco scorrevoli, sopratutto forcella. Questa era più una caratteristica, magari il precedente proprietario l'ha già fatta rifare.
La moto, dalle prove lette e dal parere di chi l'ha avuta è potente e un po' scorbutica.
La potenza alla ruota misurata da Motociclismo era di circa 52 cv alla ruota, passati a 47 nel modello 525 del 2003 e tornati a 52 col modello 530.
I 52 erano tanti per quel modello ed erogati in maniera "esplosiva" rispetto a quelli del 530.
Magari dovrai passare presto una revisione, controlla che tutti i dispositivi funzionino o siano almeno pronti da montare (frecce, clacson, luci omologate, stop, specchi).
Alcune erano omologate per il passeggero, quindi pagano di più di assicurazione.
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 gen 2013, 22:46
Puoi controllare molto velocemente lo stato dei cuscinetti delle ruote, se hanno preso gioco e anche l'attacco del mono.
feelorange
Messaggioda feelorange » 23 gen 2013, 0:48
Certo, aggiungo anche lo stato dei radiatori, lamelle piegate ne compromettono la qualità.. È controlla che siano dritti.il resto che dicono sopra chiaramente sarebbe meglio controllarli ma credo che quando uno compri una moto usata non possa mettersi a controllar proprio tutto . Ci si deve un po' fidare.. Chiedi che lavori ha fatto ma non avrai possibilità di verificare credo!
Il top è se ti concedesse di farlo controllare al tuo meccanico, così aprendolo saprebbe dirti come è messo. Ma sarebbe a spese tue..
feelorange
Messaggioda feelorange » 23 gen 2013, 0:55
Aggiungo anche usura dei cuscinetti sterzo.. Insomma converrebbe arrivare con un po' preparato se sei inesperto. I pezzi di ricambio costano e più cose sai gia che devi sostituire meglio è perchè ti permette di chiedergli di abbassare il prezzo.
Personalmente comunque valuterei bene se acquistare una moto con così tanti anni. Piuttosto mi orienterei su altre moto o modelli più recenti a seconda delle disponibilità... Meglio aspettare che prendersi un pacco secondo me.. Sono scelte da fare con calma, senza farsi prendere dal desiderio di prenderla subito ! :)
gindo
Messaggioda gindo » 23 gen 2013, 17:14
vi ringrazio a tutti delle risposte celeri che mi avete dato... :D vi allego il link della moto cosi la potete vedere http://www.subito.it/moto-e-scooter/ktm ... 345774.htm il prezzo concordato e di euro 1400, mi ha anche detto che posso andare col mio meccanico....
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 24 gen 2013, 22:05
mah non vorrei smontarti, io quella moto l'ho guidata ed e' parecchio brusca nell'erogazione.
Oltretutto il modello della foto non mi sembra a occhio esattamente di primo pelo :?
Che dire, il prezzo e' si abbordabile ma di questi tempi e senza usato da dare in permuta
molto spesso si spuntano ottime quotazioni anche di moto piu' recenti.
Fossi in te ci rifletterei su con calma e proverei ad allargare un pochino gli orizzonti :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
