Vi presento il mio Duke 690
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 27 ott 2012, 14:30
Ciao a tutti, vi presento la mia motoretta:
Devo dire che mi piace un sacco, mancano ancora da montare le pedane stile R e gli adesivi ruota ( che sono in arrivo :D ), mentre la grafica sul copri sella monoposto e l'adesivo 690 sulla scatola filtro sx devo solo applicarli.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
KillTheMonkey
Re: Vi presento il mio Duke 690
Messaggioda KillTheMonkey » 27 ott 2012, 14:53
Complimenti pel il portafoglio ... :wink:
La duke è proprio un bel giocattolino ...
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 ott 2012, 14:54
Sbubbo è strabella!!! al posto che sfogliare il catalogo PP vengo in box da te :D
Bravo!
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 27 ott 2012, 14:56
Gli accessori li ho dovuti mettere per arrivare al valore del mio GS che ho dato dentro, se no col c....o che avrei messo il tutto.
Magari poi li avre messi lo stesso :D ma non tutti e non tutti subito :D
gessista
Messaggioda gessista » 27 ott 2012, 16:21
ma hai messo anche il kit completo akra o solo la marmitta?
senza db killer il rumore com'è da arresto?
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 27 ott 2012, 16:57
Dimenticavo di chiederti info sul mono posto che hai montato al posto della sella passeggero: ha l'elastico nella parte interna come la sella o no? Vorrei prenderlo ma trovo così utile poter mettere i documenti li...
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 27 ott 2012, 17:31
Per Gessista:
Ho messo solo il terminale direttamente senza DB Killer, il rumore mi piace un sacco, bello cupo ma assolutamente non da arresto :D
Per KilltheMonkey:
Non so' aiutarti perché non l'ho solo visto montato e non saprei dirti come è sotto. Appena mi libero delle stampelle e la ritiro te lo faccio sapere
radiga
Messaggioda radiga » 30 ott 2012, 17:20
Sotto al monoposto nessun elastico, gli attrezzi io li ho messi nel sottosella insieme ai documenti!
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 30 ott 2012, 21:05
radiga ha scritto:Sotto al monoposto nessun elastico, gli attrezzi io li ho messi nel sottosella insieme ai documenti!
Peccato perché con l'elastico è gi attrezzi in garage riesco a portarmi dietro il tabacco senza bisogno dello zaino...
gessista
Messaggioda gessista » 4 nov 2012, 11:37
senza db killer ti si spengne scalando di brutto o quando vai piano al minimo? ho provato a staccare la batteria x resettare tutto ma lo fa ogni tanto.rimesso il db killer tutto a posto :(
il mio meccanico ha detto che non gli può fare modifiche al co e la mappatura akra è progettata x il db killer.mah!!!! :oops:
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 9 nov 2012, 13:59
Un paio di volte si e' spenta effettivamente
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 9 nov 2012, 14:20
Aggiungo una fotina, si vede la pedana stile R. (devo dire nettamente meglio dell'originale :) )
KillTheMonkey
Messaggioda KillTheMonkey » 10 nov 2012, 12:22
Come ti trovi con le pedane? Sicuramente migliorano il controllo ma in quanto a "confort"?
Però dai a sto punto il parafango in carbonio è d'obbligo...
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 10 nov 2012, 13:14
KillTheMonkey ha scritto:Come ti trovi con le pedane? Sicuramente migliorano il controllo ma in quanto a "confort"?
Ciao controllo sicuramente, per il confort, devo dire che io sono diversamente alto quindi mi ci trovo bene, probabilmente un pennellone :D con le gambe lunghe forse, dico forse potrebbe essere un po' più scomodo.
Il parafango in carbonchio, sinceramente non mi fa impazzire. Anche perche' poi dovrei mettere tutte le altre parti :shock:
Poi comunque, secondo me con la grafica Structure il parafango bianco ci azzecca di + perche' parte bianca davanti e finisce nera di dietro.
gessista
Messaggioda gessista » 26 dic 2012, 17:06
come ti trovi con il disco? hai avuto modo di provare la differenza con quello di serie?
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 26 dic 2012, 17:16
Ciao non saprei dirti la differenza l'ho ritirata cosi', comunque frena bene :D
gessista
Messaggioda gessista » 26 dic 2012, 17:18
e con il manubrio..stai comodo nella guida?
sono indeciso fra le due cose :D
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 26 dic 2012, 17:21
Il manubrio è leggermente piu' largo ed ha una piega leggermente piu' bassa. Mi trovo benissimo :D
gessista
Messaggioda gessista » 26 dic 2012, 17:29
ilMecchia ha scritto:Il manubrio è leggermente piu' largo ed ha una piega leggermente piu' bassa. Mi trovo benissimo :D
allora mi sa che deciderò su questo...ogni volta che esco ho la schiena a pezzi e ogni buca la sento tutta sulla schiena :crycry:
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 26 dic 2012, 17:32
E poi anche l'occhio vuole la sua parte :D Arancione e' molto bello
Torna a KTM LC4 Duke
