Garanzia e batteria
Bizius
Garanzia e batteria
Messaggioda Bizius » 10 dic 2012, 22:32
Salve a tutti,
in questi giorni molto freddi in cui sto meditando di sospendere l'assicurazione (SIGH), uso la moto (se il tempo lo permette) una volta la settimana nel week end...
ultimamente la moto fa molta fatica a partire e sabato l'ho dovuta accendere con i cavi.
Ho provato anche a caricarla con il manutentore, ma nonostante mi segnali batteria carica, dopo alcuni giorni di nuovo ho problemi di accensione e se insisto dopo pochi secondi muore....
la moto è ancora in garanzia fino a marzo 2013...la domanda è:la batteria è coperta da garanzia? Qualcuno ha provato a farsela cambiare dal concessionario?
KTM 990 SM-T 2011 Orange
maxi990
Re: Garanzia e batteria
Messaggioda maxi990 » 11 dic 2012, 7:56
in teoria dovrebbero cambiartela,1 batteria nn dovrebbe durare 1,5 anni...mi sembra troppo poco,a me sulla macchina dopo 2 anni me l'hanno cambiata in garanzia....però va a sapere come si comportano in ktm! :?
maxi990
bschenker
Messaggioda bschenker » 11 dic 2012, 8:18
Alla KTM e come alla HONDA (se nel fratempo non hanno cambiato) scritto nella condizione di garanzia, che per la batteria duratta e di 6 mesi.
Bizius
Messaggioda Bizius » 11 dic 2012, 9:06
mi rispondo da solo...ho appena cercato sul libretto di manutenzione e garanzia...e la batteria non è inclusa nella garanzia in quanto componente soggetto ad usura ed è equiparato a parti come i filtri dell'olio o gli pneumatici...
Quindi ciccia.
:crycry:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 11 dic 2012, 13:45
sa di dejavù questa discussione :)
la batteria non è inclusa nella garanzia, visto che la KTM ha scelto un curioso dimensionamento delle batterie, hai due sole soluzioni:
mantenitore di carica
sostituire la batteria con una non "originale" che abbia un amperaggio superiore e che garantisca lo spunto necessario anche a temperature più basse
Scusate ma io posso!
clax
Messaggioda clax » 11 dic 2012, 21:03
anche la mia del marzo 2011, ha avuto da poco problemi a partire, uno starter mi ha aiutato, spero non faccia la stessa fine della tua. per la precedente fazer1000 il miglior prezzo fu su motorstock.it di roma qualche anno fa 62 euro la yuasa
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 12 dic 2012, 22:36
Se hai problemi all' accensione stacca il fusibile delle luci, metti in moto e rimetti il fusibile.
Sotto i 9V la centralina non dà il consenso all'accensione.
L'altra soluzione è quella di mettere un interruttore sulle luci, spengi, metti in moto, riaccendi le luci 8) 8)
clax
Messaggioda clax » 13 dic 2012, 19:52
quella delle luci è una storia.... :? da qualche anno infatti alle moto è stata tola la possibilità di spegnere le luci tramite interruttore. La mia precedente fazer1000 cosi' era a quadro acceso, ma in fase di accensione escludeva le luci per riaccenderle appena partiva il motore. La SMT non sembra avere questo utile accorgimento. Non che sulla fazer non si sia scaricata la batteria, ma solo dopo 4 anni l'ho sostituita: qui con il primo freddo invernale (-2) preso parcheggiata all'esterno e a 5000km circa già sembra dirmi :byebye: la batteria................................................................................. :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down: :down:
Garanzia e batteria
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2012, 20:09
Basterebbe aggiungere un relè N/C che esclude i fari quando scatta l'altro relè dell'avviamento elettrico.
clax
Messaggioda clax » 15 dic 2012, 13:43
miscelatore ha scritto:Basterebbe aggiungere un relè N/C che esclude i fari quando scatta l'altro relè dell'avviamento elettrico.
lo fai facile tu, ci avevo già pensato: l'ho aggiunto con lo scotch piu' stretto che potevo ma le luci si accendono lo stesso.. :rotlf: :rotlf:
Garanzia e batteria
Messaggioda miscelatore » 15 dic 2012, 14:12
Con lo scotch????
clax
Messaggioda clax » 15 dic 2012, 23:08
miscelatore ha scritto:Con lo scotch????
con il vinavil era peggio :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: è che io coi rele' e impicci vari una volta andavo bene (trombe auto e moto) adesso se aggiungi male un filo ho sempre paura che la centralina si ammutolisca :roll:
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 16 dic 2012, 13:11
Io ho comprato per 20 €, un blocchetto con pulsante ed interruttore, che utilizzano per le moto da cross, per la messa in moto e la massa, che ho montato sul manubrio sinistro, alla KTM nemmeno se ne erano accorti, riprende quello di destra, dove con il pulsante ci ho collegato il cancello elettrico di casa, facendo passare i fili tutti sotto il serbatoio, non si vede niente ed a breve durante le vacanze di Natale faccio la modifica per il faro, lo metto sotto interruttore. :D
brunosac
Messaggioda brunosac » 16 dic 2012, 14:24
Ciao, ci diresti il tipo di blocchetto ed un link se l'hai trovato in rete? Grazie...
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 25 dic 2012, 1:13
l'ho comprato da Milani moto a Roma.
In questi giorni, quando faro' il lavoro per collegare l' interrutoredelle luci sul quel bolcchetto faro' delle foto da mettere sul sito
pave
Messaggioda pave » 25 dic 2012, 18:43
multicentrum ha scritto:l'ho comprato da Milani moto a Roma.
Attendo interessato :wink:
DaniSmT
Messaggioda DaniSmT » 28 apr 2018, 23:39
come si monta l'interruttore per escludere le luci all'avvio della moto?
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 9 mag 2018, 15:35
PANdemonio ha scritto:Fatto!
Modifica eseguita sulla mia nuova bestiolina direttamente da michpao (io ho fatto solo l'assistente :mrgreen: ) grazie ai soli 20' di moto tra le ns case.
Dopo una giornata di utilizzo confermo che funziona perfettamente, occhio solo durante il montaggio quando vi inserite nello spinotto del consenso leva frizione, mamma KTM si è divertita a invertire i colori dei fili (il giallo-marrone va con il marrone-giallo... comunque si vede) :mad_hammer:
Per il resto che dire.. l'invenzione è utilissima, in più ho trovato competenza, disponibilità e anche simpatia con birretta finale in compagnia :cincin: , ottimo michpao :up: :clap:
Chiedi a michpao
Torna a KTM LC8 SMT
