Ktm 400 exc 2009 pregi e difetti
mazzi46
Messaggioda mazzi46 » 11 set 2012, 10:06
Ciao a tutti ,ho da una settimana exc 400 modello 2009. Ho fatto soltanto una uscita e non mi sembra male.. Ero abituato al 125 da cross e dopo una girata ho notato una trazione pazzesca specialmente nei sentieri tecnici..
Poi Il bottone per accenderla ottima cosa quando sei in difficoltà ...
Difetti... Mi sa che ho la mousse anteriore da cambiare perché tende a chiudere lo sterzo troppo facilmente.. Poi ad alte velocità nelle strade bianche ( 70/80 ) Mi balla parecchio l'anteriore..Rimetterò la camera poi vedrò ...è stata ferma 4 mesi in negozio per venderla e mi sa che la mousse si sia deformata ...
Qualche consiglio per le sospensioni ? Peso 75kg e sono alto 178 cm..
mazzi46
Messaggioda mazzi46 » 12 set 2012, 18:55
Lolu69
Re: Ktm 400 exc 2009 pregi e difetti
Messaggioda Lolu69 » 12 set 2012, 19:04
hai in mano un gran moto A parer mio io c'e lo uguale del 2011 e mi trovo da zio diciamo che e molto diretta in discesa e in salita un po meno ma tutto sommato un buon moto , se riesci tieni la camera davanti e mousse dietro .
se ti serve altro chiedi ciaooooo
vivi la natura e porta rispetto ad altri . ciaooo
mazzi46
Messaggioda mazzi46 » 26 set 2012, 21:42
Dopo averci fatto 2 girate posso dire che è una moto tranquilla e allo stesso tempo se gli dai il gas si sente e non gli manca il motore..
Con il tempo la capiró meglio..
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 27 set 2012, 18:27
mazzi46 ha scritto:Dopo averci fatto 2 girate posso dire che è una moto tranquilla e allo stesso tempo se gli dai il gas si sente e non gli manca il motore..
Si si esattamente il 400 è molto dolce e va ovunque senza bisogno di tirargli il collo, allo stesso tempo se vuoi alzare l'andatura te lo permette eccome! :)
maxreheat
Messaggioda maxreheat » 3 dic 2012, 8:21
Ciao,
avuto lo stesso modello per 3 anni.
Moto molto godibile, motore elettrico mai cattivo, buonissima coppia, ti porta dappertutto.
Consuma olio, circa 30-50 cc a giornata ma te ne accorgi immediatamente dall'oblò, dal MY successivo hanno cambiato il raschia olio e non ne consuma più così tanto. È pesante di avantreno e sul lento lo senti tutto. A me pareva molto stabile senza sbacchettamenti, ma probabilmente come tutti i K e' sensibile al corretto assetto, che va regolato accuratamente.
Buon divertimento.
Saluti MaxReheat :-D
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 4 dic 2012, 12:13
ho la versione 2006
nessun problema tecnico, facilissima da guidare, va dappertutto ... devi assolutamente tarare le forcelle / mono per il tuo peso/stile di guida e poi lei fara' tutto il resto :wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 4 dic 2012, 12:39
2006 e 2009 sono completamente diverse...sia come motore(la '09 ha anche gli oli separati),che come ciclistica/sospensioni....
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 4 dic 2012, 14:47
dvd70 ha scritto:2006 e 2009 sono completamente diverse...sia come motore(la '09 ha anche gli oli separati),che come ciclistica/sospensioni....
quella ho ! :mrgreen:
certo non mi vado a comprare la versione 2009 per rispondere ad un post :lol:
per quello che puo' valere (forse la sella e' la stessa ?) quello e' il mio commento
dvd70
Messaggioda dvd70 » 4 dic 2012, 18:28
Vabbè...io allora ho un 690 e un 250: Dici che posso rispondere anche io visto che se faccio la media viene poco più di 400 cc e sono anche entrambe del 2009...???!!!(poi una non è nemmeno un K,ma fa lostesso! :wink: )
8) :mrgreen:
gasrovescio
R: Ktm 400 exc 2009 pregi e difetti
Messaggioda gasrovescio » 7 gen 2013, 16:46
maxreheat ha scritto:Ciao,
Buon divertimento.
anche io ho questa moto oggi e confermo l'usura di olio ad ogni uscita , ma è normale tranquillo, ottima moto, grandi soddisfazioni si in salita un pochino meno in discesa, nello stretto e tecnico senza eguali , non ti far abbindolare da yamahaisti o da altri, loro sentiranno meno le buche ma te hai molta più agilità e trazione. per la forcella ti consiglio KIT KTM scorrevolezza (si tratta di paraoli skf verdi) , come olio forcella va bene quello di serie motorex 5W, taratura lascia tutto standar come da manuale ma sotto apri a 26-27 scatti da tutto chiuso e vedrai che bellezza ! dietro ho messo molla progressiva andreani e basta con taratura standard da manuale.
Che dire ora che la mando a meraviglia sentirei il bisogno di un piccolo spunto in più nei momenti veramente tecnici per saltare l'albero ecc.... però ci ho fatto 3 anni splendidi di cui uno per imparare ad usarla al meglio.
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
Visitano il forum: Google [Bot], Pasy67 e 23 ospiti
