duke 690 2012 by MVdesign
acro89
Messaggioda acro89 » 19 nov 2012, 19:34
Vi presento il mio duke è ancora un work in progress
finalmente è arrivato il mio nuovo scarico By Fresco
Ultima modifica di acro89 il 11 dic 2012, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Skeb21
Re: duke 690 2012 by MVdesign
Messaggioda Skeb21 » 19 nov 2012, 20:42
Grandissimo il porta targa!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
gabb
Messaggioda gabb » 19 nov 2012, 21:13
cosa hai messo attorno al collettore del catalizzatore ?
acro89
Messaggioda acro89 » 20 nov 2012, 0:56
sono bende per scarichi quelle che si usano di solito sulle harley
cross196
Messaggioda cross196 » 20 nov 2012, 10:57
bellissima la zona filtro con tt gli adesivi :mrgreen:
ps:io ti consiglio di togliere le bende perchè "cuociono" il colletore,
il giorno che le toglierai sembrerà che avrà 10 anni di più
Gasssss
acro89
Messaggioda acro89 » 20 nov 2012, 16:13
qualcuno mi sa dire che pompa radiale posso montare sul mio duke intendo la sigla 16X18 19X20 19X19...
cross196
Messaggioda cross196 » 20 nov 2012, 17:19
brembo 16x18,
le altre sono per gli impianti col doppio disco
Gasssss
acro89
Messaggioda acro89 » 20 nov 2012, 18:01
grazie mille
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 21 nov 2012, 2:57
Molto aggressiv :ktm:
Mi piace il portatarga che marca è?
acro89
Messaggioda acro89 » 21 nov 2012, 20:09
il portatarga l'ho progettato io
acro89
Messaggioda acro89 » 21 nov 2012, 20:37
siccome io non sto tanto bene di testa :D ho iniziato un'altra modifica homemade...
ma piccolo probema il catalizzatore rimane un pò in mezzo ale scatole e non li si riesce a ottenere la forma giusta...
non mi dispiacerebbe riuscire a farla diventare così
poi ho una domanda da farvi siccome non mi piace per ninte la frenata dell'anteriore pensavo di montarci un secondo disco visto gli attacchi sul cerchio già ci sono voi cosa ne pensate è fattibile?
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 21 nov 2012, 21:19
Azz!! Se riesci a farla così, e' veramente una f.....ta :-)
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 21 nov 2012, 21:48
sicuramente è più stabile e da verificare se non si sovradimensiona il tutto, io interverrei sulle sospensioni prima, in franata se stacchi forte affondano parecchio, sono dure a inizio corsa e poi affondano di brutto (almeno le mie)
acro89
Messaggioda acro89 » 22 nov 2012, 13:58
si infatti per le sospensioni pensavo di affidarmi nuvamente alla poletti ma so che ci dovrebbe essere in commercio un kit per rendere totalmente regolabili
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 22 nov 2012, 17:08
acro89 ha scritto:si infatti per le sospensioni pensavo di affidarmi nuvamente alla poletti ma so che ci dovrebbe essere in commercio un kit per rendere totalmente regolabili
Si, poi adesso sappiamo che ci sono i tappi della R quindi siamo appostissimo.
io ho chiesto a chi ci ha fatto le sospensioni per l'enduro la spesa è circa 400 euro
acro89
Messaggioda acro89 » 22 nov 2012, 17:28
è dai se con 400€ le rendi interamente regolabii buono a me ne hanno chiesti 200€ per cambiare solo olio e molla
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 22 nov 2012, 18:03
acro89 ha scritto:è dai se con 400€ le rendi interamente regolabii buono a me ne hanno chiesti 200€ per cambiare solo olio e molla
Devo ancore sentire Alberto di Ducati che all'interno dell'officina ha lo spazio Andreani
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 22 nov 2012, 20:16
Ho chiesto io, siamo sui 600 petroleuri :crycry:
djroby
Messaggioda djroby » 23 nov 2012, 0:14
io vendo le forcelle di un SMC riviste da poletti :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ...se vi piacciono i plug and play(varia la corsa tra duke e smc ho letto,e parecchio...troppo direi, 135mm MY2012, 150mm MY2013 del DUKE,275mm le mie dell'SMC...altrimenti erano una buona idea visto che ora funzionano realmente le regolazioni e scorrono di gusto,ed erano già toccate da mr poletti!peccato :roll: :roll: :roll: :mrgreen: ).
ottimo portatarga,ma quoto il "leva le bende che cuoci il collettore"....per la pompa: 16x16 - 16x18 - RCS15 son le tre varianti disponibili. le prime due come dicono i nomi indicano il tipo di pistone e relativa "cattiveria",mentre l'RCS è regolabile in due modi MOLTO MOLTO MOLTO simili ad entrambe le due leve tramite un eccentrico(e costa pressochè UGUALE!se devi far la spesa,a mio avviso tanto vale quest'ultima!).
ho altro in vendita? Sì(un avantreno completo in pratica,e altre cose). ma per questo parliamone in privato se mai che qui è fuori topic alla grande!
KaTe eMily 690 SMC
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 23 nov 2012, 1:43
Bravo!!! roby! :wink:
Torna a KTM LC4 Duke
