Differenze carburazione 450 EXC
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 17:38
Guardando le tabelle per la taratura dei carburatori ho notato che quasi tutte le 450
exc hanno lo stesso settaggio ... tutte tranne la 450 EXC Racing SixDays EU.
Questa ha come variante:
- spillo conico OBDTR invece di OBDVR
- posizione spillo 4a tacca invece che 3a
- getto max 182 invece che 178
- apertura vite di regolazione miscela a 2 invece che a 1,25
Ora la domandina :roll: ... la SixDays che ha di differente sul motore per giustificare
questo settaggio?
Messaggioda miscelatore » 3 nov 2012, 18:09
È il settaggio che comunque dovresti fare alla standard quando la sblocchi.
La carburazione che vedi indicata è quella di omologazione, con il blocco sul l'acceleratore.
Gigiobu
Re: Differenze carburazione 450 EXC
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 18:13
Quindi dovrei andare di 182, sostituzione spillo, et etc?
Messaggioda miscelatore » 3 nov 2012, 18:15
Probabilmente sei già così, il lavoro lo fa il conce quando sblocca la moto.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 18:19
KTM 450 EXC del 2006 presa usata.
Dopo continui scoppiettii in rilascio, una lieve indecisione a salire ai medi
e dopo aver visto la candela bella bianca, oggi mi decido a smontare il
carburo. Trovato tutto come una SixDays tranne il getto che è a 178 ... :drop:
Miseria porca, o il vecchio proprietario non se ne intendeva per niente o si è
smontato il getto da 182!
Ultima modifica di Gigiobu il 3 nov 2012, 18:21, modificato 2 volte in totale.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 18:21
E per convenzione, le tacche dello spillo conico si contano dall'alto giusto? :oops:
mchanic
Messaggioda mchanic » 3 nov 2012, 18:28
:roll: Una diversa carburazione cambia il carattere della moto, se una SD viene considerata le ready to race ha una carburazione che agevola gli alti regimi, la standard è un po' + gestibile ai bassi . Se la moto è sempre andata bene , controlllerei prima il gioco valvole, lo stato dei manicotti del carburatore e sue fascette e lo scarico.IMHO, naturalmente.
mchanic@myktm.it
Messaggioda miscelatore » 3 nov 2012, 18:41
Si lo scarico tira aria, metti la pasta nera nelle giunte per un po' andrà bene senza scoppi.
Il getto Max influisce poco 178 oppure 182, sopratutto con scarico originale. l'importante che hai lo spillo giusto. OBDTR
Poi se hai il 42 di minimo sarebbe meglio mettere il 45 con spillo 3 tacca (si contano partendo dall'alto).
Se poi hai la vaschetta col getto aperto della pompa ripresa (alcune serie era invece sigillato tappato) controlla cosa c'è montato
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 18:51
mchanic ha scritto: :roll: Una diversa carburazione cambia il carattere della moto, se una SD viene considerata le ready to race ha una carburazione che agevola gli alti regimi, la standard è un po' + gestibile ai bassi . Se la moto è sempre andata bene , controlllerei prima il gioco valvole, lo stato dei manicotti del carburatore e sue fascette e lo scarico.IMHO, naturalmente.
Gioco valvole fatto tempo fa e come ho detto sopra la moto ha un'indecisione ai medi.
Manicotto carburo e fascette sono anche loro ok.
miscelatore ha scritto:Si lo scarico tira aria, metti la pasta nera nelle giunte per un po' andrà bene senza scoppi.
Scarico originale e lo spillo che monto è quello della SixDays.
Quindi dici di ingrassare al minimo di 3 punti e smagrire ai medi con lo spillo?
Messaggioda miscelatore » 3 nov 2012, 19:30
io ho fatto così e mi trovo bene, è un 525 ma il manuale mette le carburazioni uguali.
Il getto del minimo più grosso toglie un po' di rabbia alla prima apertura, limita il ciuff, e contemporaneamente abbassando lo spillo non ingrassi troppo nelle aperture parziali del gas.
Vite miscela come manuale 1,25 giri
Spillo 3 tacche
Max 178
Min 45
Spillo OBDTR
Pulisci bene il carburatore, controlla la camma della pompa ripresa abbia il giusto gioco.
Controlla il sensore Tps.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 19:45
Allora mi sa che dovò fare un pò di prove ... ora ho spillo OBDTR 4a tacca, 178 max,
min 42, vite reg. miscela svitata di 2 giri e il K lamenta ciò che ho scritto sopra.
E dato che lo spillo che ho sotto è l'unica cosa giusta nel settaggio, vedrò di girarci
attorno con il resto delle regolazioni.
Messaggioda miscelatore » 3 nov 2012, 20:00
Magari due giri adesso che arriva l'inverno non gli fanno male.
La modifica perfetta che si faceva, era aprire il foro del bypass della pompa ripresa e metterci un getto del 50-70.
Per limitare lo spruzzo della pompa ripresa che a volte affoga troppo il motore.
Oppure sostituivano la vaschetta con quella dei carbs Honda che già l'aveva.
Oppure la costosissima boyesen con la vite di regolazione esterna della mandata.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 20:35
miscelatore ha scritto:Magari due giri adesso che arriva l'inverno non gli fanno male.
Miseria Miscelatore ... troppa roba per iniziare :lol:
Il tutto è inizato provando il K del mio amico (450 del 2005), il suo ha un'erogazione bella pronta a qualsiasi
regime ... da qui il dubbio sulla mia. Settimana prossima quando riparono i rivenditori, recupero un 182 e inizio
a provare qualche settaggio, alla bruttaporca se non ne vengo a capo (specialmente per la candela che è bella
bianca) smonto il carburo del mio amico e tiro giù settaggio!
Per le eventuali truzzate al carburo rimando tutto a poi :mrgreen:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 nov 2012, 22:43
Per avere in mano tutto quello che mi serve per iniziare a fare prove ... svitando la vite di regolazione miscela
(quella che dovrebbe essere a 2 o a 1,25) ingrasso o smagrisco?
R: Differenze carburazione 450 EXC
Messaggioda miscelatore » 4 nov 2012, 3:57
Il 178 lo terrei, io partirei dal 45
Gigiobu
Re: R: Differenze carburazione 450 EXC
Messaggioda Gigiobu » 4 nov 2012, 8:39
miscelatore ha scritto:Il 178 lo terrei, io partirei dal 45
Lo tengo Miscelatore :D ma dato che un salto dal conce lo devo fare, il 182 lo prendo comunque.
E se non sono troppo domandone ... :oops:
Gigiobu ha scritto:Per avere in mano tutto quello che mi serve per iniziare a fare prove ... svitando la vite di regolazione miscela
Messaggioda miscelatore » 4 nov 2012, 9:54
Metti come originale. Poi se buca quando spalanchi di colpo puoi aumentare i giri.
Siccome é una menata smontare e girare il carb per quella vite, fai un bell'investimento e metti questa
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 13 nov 2012, 9:31
Fatto almeno per questa stagione. I 4 punti in più di max han fatto quello che cercavo
riempiendo a medi, in rilascio invece risolto in parte con scoppiettii diminuiti. La candela
ha riacquistato un colorito quesi decente, nocciola da un lato e sempre tendente al bianco
sull'altro ... coroncina nerastra di depositi carboniosi.
Per ora quindi, regolazione come da SixDays e niente male. In attesa comunque di sbirciare
ettaggio del carburo dell'amico
P.S. Si diceva che comunque si carburava, era buona cosa sostituire lo spillo originale col
OBDTR. Ma quello originale (rispetto a questo) che comportamento ha a parità di tacche?
P.P.S.S. E quella vite di regolazione per ora l'accantono ... per la fretta di chiudere la pratica
carburazione l'avevo vista in conce KTM e chiedevano 37 euro :drop:
Vedremo se sul web si trova a prezzi decenti
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 20 nov 2012, 16:21
Il mio 525 quando l ho preso, montava scarico completo Leo Vince x3 full titanium e aveva:
Min: 48
Vite Min: 2,5giri
Spillo: OBDTR 4a tacca
Max: 178
Io ho cambiato filtro (DNA in cotone) e messo il Max da 188 e ancora la candela è solo leggermente marroncino chiaro e considerando che il Min è grasso e lo sò mi sembra assurdo sia ancora magra!
P.S.: Ho ingrassato solo al Max perchè era quello di serie, mentre lo spillo era già stato sostituito dal OBDVT stock al più grasso OBDTR!
La moto non fà mezzo buco nè con il 178 ne con il 198! Al Max è comunque pulita!
Se corri come se il domani non esistesse, beh, non esisterà! cit. Filosofo delle due ruote
Messaggioda miscelatore » 20 nov 2012, 17:26
È motard?
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
