Mantenere le Borse originali piccole con Akra
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 9 nov 2012, 17:44
Ciao a tutti,
Vorrei chiedervi un altro consiglio:
Vorrei montare sulla mia nuova SMT scarichi tipo Akra, rimuovere i paracalori originali ma mantenere le borse originali piccole (quelle con la zip arancione).
Esiste un telaietto (discreto!) da montare al posto dei paracalori ?
maxi990
Re: Mantenere le Borse originali piccole con Akra
Messaggioda maxi990 » 9 nov 2012, 20:46
il paracalore si può togliere dai telaietti,togli quelle 4 torx che vedi esternamente e togli il para,poi rimetti le viti.....però attento che senza e con scarichi originali sembre di avere un altoforno attaccato sul posteriore :lol:
maxi990
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 9 nov 2012, 21:18
maxi990 ha scritto:il paracalore si può togliere dai telaietti,togli quelle 4 torx che vedi esternamente e togli il para,poi rimetti le viti.....però attento che senza e con scarichi originali sembre di avere un altoforno attaccato sul posteriore :lol:
Capito perfettamente!
Il risultato sarebbe come questa foto? Immagine
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 nov 2012, 8:52
eeeesattooooooo :lol:
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 nov 2012, 8:54
ammazza,ma che prafango ha quella moto....sembra in carbonio 8)
maxi990
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 10 nov 2012, 10:13
Sbaglio oppure ha pure la frizione a secco?
Tornando all'argomento: consigliate gli scarichi Mivv (mi sembrano bellissimi)?
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 29 mag 2013, 14:52
Scusate, riprendo la mia discussione per chiedervi una cosa che micruccia da un po' :roll: (devo ancora effettuare il lavoro...):
Secondo voi e' possibile mantenere i telaietti per borse piccole con le akra (come nella foto sopra) E aggiungere i piccoli paracalore di plastica nera della SMR?
pave
Messaggioda pave » 29 mag 2013, 15:15
Tazzio ha scritto:Secondo voi e' possibile mantenere i telaietti per borse piccole con le akra (come nella foto sopra) E aggiungere i piccoli paracalore di plastica nera della SMR?
Uhm... :roll: ... sai che non lo so ? Sono certo che molti hanno montato i paracalore piccoli della SM/SMR ma eliminando tutto il telaio borse della SMT (che va sostituito con quello della SM/SMR che non ha gli attacchi per le borse) ma mi pare che nessuno abbia tenuto entrambe le cose... secondo me valutando li ingombri non è possibile, il paracalore piccolo in plastica andrebbe a sbattere contro il telaio borse della SMT.
Tazzio
Messaggioda Tazzio » 29 mag 2013, 15:20
Grazie della risposta...
Io vorrei tentare... mi piace l'idea... :)
...forse vitandolo sotto il telaietto...
maxi990
Messaggioda maxi990 » 29 mag 2013, 19:03
dovresti farti dei piccoli supporti homemade,lo vuole fare anche un mio amico con quelli in plastica
maxi990
Stillo
Messaggioda Stillo » 17 giu 2013, 19:11
Se vuoi mantenere i paracalore vanno tagliati ed adattati.
Sono fissati agli stessi buchi (almeno quelli centrali).
Io sulla mia SM, per non sciuparli li ho tolti del tutto, mi rimangono come quelli in foto.
ekrowin
Messaggioda ekrowin » 14 ago 2013, 16:19
Scusate se rispolvero il topic, ero intenzionato a cambiare la mia hornet con una 990 sm. Ho però necessità di montare le borse laterali.
Ho visto da diverse immagini e dal vivo che tale moto non ha come nella smt gli attacchi specifici. Come dovrei procedere nel caso specialmente se cambiassi gli scarichi originali con altri after market?
Grazie e scusate ancora l'intrusione
Stillo
Messaggioda Stillo » 14 ago 2013, 17:03
Vuoi montare borse morbide o rigide?
Io ho preso i telaietti che vedi nella foto qua sopra e ci appoggio le borse morbide facendo attenzione che non tocchino lo scarico.
Devi fare anche attenzione quando porti qualcuno, visto che il collettore rimane vicinissimo alla caviglia del passeggero.
Altrimenti monti un kit per borse rigide, c' è originale KTM o di altre ditte.
ekrowin
Messaggioda ekrowin » 14 ago 2013, 17:23
avevo pensato che lo scarico sottosella dava qualche noia, ma non pensavo sulla caviglia del passeggero.
Volevo montare borse semirigide, quelle in alluminio e le sacche morbide non mi piacciono affatto. Mi puoi dire dove hai trovato quei pezzi e il loro costo?
Stillo
Messaggioda Stillo » 14 ago 2013, 19:16
Il collettore nella moto è coperto da un pezzo di plastica (SM) o carbonio (SMR) o in alluminio credo (SMT), mettendo i telaietti per le borse non c' è modo di attaccare il paracalore originale e quindi i collettori rimangono scoperti.
Mi sembra li pagai 140€ ma non ne sono sicuro e li trovi solo dai rivenditori autorizzati KTM.
Li ci attacchi solo le borsette dell' SMT che sono già predisposte.
Se vuoi montare valigie in alluminio ti conviene cercare altre marche, ci sono anche KTM ma mi pare costina un botto.
Comunque chiedere ad un concessionario non ti costa niente.
ekrowin
Messaggioda ekrowin » 14 ago 2013, 20:08
Ok grazie mille per le preziosi informazioni. Andrò da Lovato's bike
Torna a KTM LC8 Supermoto
