differenza dbkiller su silenziatore akrapovic
gessista
Messaggioda gessista » 28 ott 2012, 17:56
mi sapete dire se avete trovato differenze sostanziali togliendo il db killer sul silenziatore akrapovic come erogazione e/o potenza?
grazie a tutti :D
Skeb21
Re: differenza dbkiller su silenziatore akrapovic
Messaggioda Skeb21 » 28 ott 2012, 21:20
Si, tende a smagrire e si spegne, quando scali un po forte.
Rimedio:
eliminando il dbK puoi fare così, stacchi la batteria per un oretta, in modo da resettare tutto, riattacchi la batteria, riaccendi la moto senza toccare nulla e aspetti che entra in funzione la ventola, e dovrebbe "ricarburarsi" ad hoc da sola.
radiga
Messaggioda radiga » 30 ott 2012, 17:15
Grande Skeb!!!! anche io ho notato il difetto ma non sapevo del giochetto!!!! io ho masso il "tubo dritto" leovince e il problema è diminuito ma a volte si ripresenta, dici di seguire la stessa procedura?
gessista
Messaggioda gessista » 31 ott 2012, 16:01
radiga ha scritto:Grande Skeb!!!! anche io ho notato il difetto ma non sapevo del giochetto!!!! io ho masso il "tubo dritto" leovince e il problema è diminuito ma a volte si ripresenta, dici di seguire la stessa procedura?
come ti trovi con il leovince? senti parecchia differenza di prestazioni e/o coppia?
gessista
Messaggioda gessista » 4 nov 2012, 11:40
Skeb21 ha scritto:Si, tende a smagrire e si spegne, quando scali un po forte.
Rimedio:
ho pravato ma qualche volta lo fa lo stesso :oops:
rimesso il db killer tutto è tornato normale :?
radiga
Messaggioda radiga » 6 nov 2012, 17:16
La differenza grossa sta su tutta la curva di coppia secondo me con dei bassi migliorati di una tacca e gli alti di tre. Il grosso comunque sta sul rombo completamente modificato e sul peso quindi l'agilità della moto. Panso che senza catalizzatore si guadagni una decina di kg buoni!!! ora vorrei fare la mappa akra ma il mio concessionario dice che la fa solo se monto il completo e altri soldi non ho voglia di regalarglieli!!! sai per caso come si potrebbe fare per la mappa?
gessista
Messaggioda gessista » 7 nov 2012, 19:43
piccolo aggiornamento...ho chiesto di mettere il dekat akra da aggiungere al mio terminale...e ..sorpresa!!!! :evil: non si può mettere perchè solo il silenziatore akra ha l'accordo del tubo differente da kit completo akra :crycry:
in altre parole il collettore del solo silenziatore è slipon mentre quello del kit completo è normale e quindi non sono compatibili...in teoria :evil: dovrei vendere il solo silenziatore akra e comprare il kit akra x la modica cifra di 1200 euro :rotlf: :crycry:
mi sa che si passa al kit franco fresco solo che poi non so come fare il co perchè il concessionario non mi può fare l'aggiornamento della mappa akrapovic perchè è una loro esclusiva :| e lui potrebbe passare dei guai...mah..possibili che non si può fare un semplicissimo aggiornamento del co con un computerino????? :x :?
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 9 nov 2012, 13:56
Curiosità, cambia molto il rumore con db killer montato?
Lo chiedo perché la mia l'ho ritirata senza 8)
gessista
Messaggioda gessista » 9 nov 2012, 14:02
ilMecchia ha scritto:Curiosità, cambia molto il rumore con db killer montato?
Abbastanza..
Sembra un ciclomotore
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 9 nov 2012, 14:22
Azz :shock: La tengo senza :D
Grazie della info :D
mariospa
Messaggioda mariospa » 9 nov 2012, 14:24
Io non so perché ma non riesco a cacciarlo. Svito la vite ma non esce.
ilMecchia
Messaggioda ilMecchia » 9 nov 2012, 14:39
mariospa ha scritto:Io non so perché ma non riesco a cacciarlo. Svito la vite ma non esce.
Dovresti sentire Skeb, anche lui ha avuto lo stesso problema mi sembra.
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 9 nov 2012, 17:54
io le ho provate tutte...occhio a sfilare il dbk con una pinza perche si sforma.
Per la serie se non esce tirandolo lo spingo!
Ho smontato il terminale e con una spranga è un martello lo spinto fuori, picchiando l'asta che ho fatto passare dove attacca al collettore...davvero duro!
La vitel'hai rimossa vero? :D
gessista
Messaggioda gessista » 9 nov 2012, 22:34
Messo del wd40 dopo un po esce tranquillamente con una pinza
mariospa
Messaggioda mariospa » 10 nov 2012, 0:03
Si che l'ho tolta... Cmw provo con del lubrificante, sinceramente smontare le marmitte dinuovo non mi va.
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 10 nov 2012, 6:14
fatte tutte.... il mio non usciva manco a morire
mariospa
Messaggioda mariospa » 10 nov 2012, 10:59
Dove lo hai messo il lubrificante?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 10 nov 2012, 11:13
Mi verrebbe da rispondere un altra cosa... :rotlf: (scherzo ovviamente) visto la banda di diversamente maschi che circola qua dentro :D
Mettilo tra il DBK e lo scarico, per sfilarlo cerca di farlo girare (tipo per svitarlo) e nel frattempo tira, occhio a non deformare il DBK, magaro metti uno straccio tra le morse della pinza
Torna a KTM LC4 Duke
