paramotore con vano per attrezzi per 690
piston 64
Messaggioda piston 64 » 19 set 2012, 23:32
Ho creato il paramotore in kevlar colorato con vano per le chiavi, credo a prova di bomba o quasi, peso senza attrezzi kg2,5. Collaudato su pietraie e ciottoli in fiume, qualche graffio ma niente di più. Che ne pensate?
Uploaded with ImageShack.usImmagine
francesco
Re: paramotore con vano per attrezzi per 690
Messaggioda francesco » 20 set 2012, 5:10
Bravo!
Unico dubbio.....pare molto avvolgente, come temperature in generale hai notato qualche cosa?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 set 2012, 12:45
Brutto ma funzionale. Hai una foto del vano attrezzi aperto in cui si vede lo spazio dispnibie?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
piston 64
Messaggioda piston 64 » 20 set 2012, 17:18
francesco ha scritto:Bravo!
No come temperature non ho notato niente di differente comunque al limite ci faccio dei fori per far passare l'aria, tanto non ho problemi di indebolirlo.....di spessore sono sui 3/4 mm.
williams
Messaggioda williams » 20 set 2012, 20:00
Vorrei farti 2 domanda:
- come hai fatto lo stampo
- dove hai trovato del kevlar secco da impregnare.
piston 64
Messaggioda piston 64 » 20 set 2012, 21:03
williams ha scritto:Vorrei farti 2 domanda:
Ho preso come base il paramotore originale e poi ho ricalcato in parte le curve del motore, il kevlar l'ho preso da uno che costruisce kaiak
williams
Messaggioda williams » 20 set 2012, 22:50
Ottimo lavoro, molto utile, solo esteticamente non è bellissimo ma sicuramente resistente.
Il pedale del freno l'hai solo rivestito in kevlar o rifatto perchè si era rotto?
piston 64
Messaggioda piston 64 » 21 set 2012, 16:51
si il pedale del freno è rivestito in kevlar causa rottura dell'originale che effetivamente è una cacca, ora tutta un'altra cosa :!:
Torna a KTM LC4 Enduro
