Info carburazione 525 2006 motard
momo1585
Messaggioda momo1585 » 30 ago 2012, 15:59
Salve a tutti possiedo da poco un ktm 525 exc del 2006 modificato da sm.
Volevo avere da voi un consiglio dato che la moto, monta uno scarico completo arrow qualche anima pia mi potrebbe dire la giusta configurazione per la carburazione??
Aspetto vostre notizie :D
Gigiobu
Re: Aiuto Carburazione
Messaggioda Gigiobu » 30 ago 2012, 17:38
momo1585
Messaggioda momo1585 » 30 ago 2012, 18:42
Grazie Giogibu ma, questa tabella l'avevo trovata anche io. Il punto pero' non e' questo, forse mi sono spiegato male. Vorrei apportate in trick o modifica se preferite alla carburazione della moto per ottenere il 100% dal carburatore. Ho trovato un video su youtube dove viene effettuata questa modifica su ktm 530 del 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=7y-1NRdqzxs&sns=em
Qua invece un forum italiano dove ne parlano.
http://www.ultramotard.com/bb3/trucchet ... 03613.html
La mia domanda quindi è la seguente posso fare la stessa modifica che fa lui oppure no? E se si come dovrei settarlo!
Grazie a tutti
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 30 ago 2012, 20:05
Nel video il tizio ingrassa per via dello scarico più aperto (alza lo spillo e sostituisce i getti del max e del min).
Nel forum invece parlano di modifiche al carburatore indipendentemente che tu modifichi lo scarico.
Non conoscendo il 525 potrei dirti di fare uno squillo a qualche conce KTM per avere info precise su altezza spillo
e getti, perchè con scarico aperto è preferibile (ma non obbligatorio) ritoccare. Per la seconda modifica, buio
completo :mrgreen:
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 12 set 2012, 15:51
Sarebbe bello se qualcuno con esperienza in carburazione 4T, specie con FCR, illustrasse un metodo fai da te per poter capire quale getto o regolazione è meglio fare a seconda di come risponde il mezzo! Sarebbe utile davvero a molti! Anche perché sinceramente a copiare le impostazioni del libretto sono capaci tutti ma già con uno scarico diverso cambia tutto!
Se corri come se il domani non esistesse, beh, non esisterà! cit. Filosofo delle due ruote
ivan se 88
Messaggioda ivan se 88 » 12 set 2012, 16:56
posso dare il mio modesto parere
la carburazione è indispensabile per ottenere il massimo delle prestazioni
in generale di inverno bisogna ingrassare la carburazione e d'estate smagrirla.
quando monti uno scarico aperto o modificato in genere va ingrassata
xo c'è da capire dove?
ne lsenso che se si intervien sullo spillo vai a modificare la risposta del carburatore nel passaggio da 1/4 a 3/4
mentre il getto del massimo lavora atutto aperto cioè a 4/4 e il getto del minimo a 1/4
xo c'è da tenere conto che modificare il getto del massimo, vai a cambiare " la scala " di lavoro anche dello spillo;
perche il getto del massimo ha un buco nel quale passa benzina, la benzina passa nel polverizatore dove lavora lo spillo, di conseguenza aumentando il getto del massimo la ingrassi su tutta la scala da 2/4 a 4/4.
se scoppia in rilascio bisogna intervenire sul getto del minimo o vite aria essendo la ghigliottina tutta chiusa e di consegunza non passa benzina ne dal massimo ne dallo spillo.
di conseguenza se la moto buca in apertura del gas, provabilmente bisogna intervenire sull'altezza spillo o sulla conicita di esso, infatti sullo spillo sono riportate delle sigle che identificano le varie conicità dello spillo
in genere se buca si prova ad alzare una o due tacche di spillo e si sente come gira il motore, se non basta si cambia lo spillo con uno più grasso ( se bucadi passaggio)
se scoppietta in rilascio si ingrassa il minimo e il massimo se si vuole si dà qualche punto in più per dargli più corpo e vigore a gass all open.
in più c'è la vite del minimo in genere aperta da 1 giro e 1/2 a 2 giri.
essa serve per accordare il motore ma interviene solo a gas tutto chiuso.
viceversa se si sente il motore borbottare è perchè grassa, allora bisogna intervenire al contrario.
comunque bisogna avere orecchio per farla corretta
le tabelle possono aiutare ma non sono la regola.
sulle moto denza arricchitore è meglio tenerla un filo magra per agevolare l'avviemnto a calda ma non troppo altrimenti si buca il pistone.
per chi è un gran smanettone è meglio un filo grassa in modo da lubrificare e rinfrescare di più il motore sia a 2t e 4t.
comuque per te che monti uno scarico aperto io alzerei una TACCA di spillo e aumenterei di 5 punti il massimo se dovesse scopiettare un paio di punti il minimo
se avete domande cerco di aiutarvi volentieri
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 set 2012, 18:03
ivan se 88 ha scritto:in più c'è la vite del minimo in genere aperta da 1 giro e 1/2 a 2 giri.
Beh,il getto del minimo e la relativa vite(NON la vite di regolazione del regime di minimo e che funziona generalmente a rovescio nei carb da 2t rispetto ai 4t,come ad esempio nei pwk o negli fcr),non è vero che serve solo al minimo e a gas tutto chiuso: Intanto il getto del minimo "lavora" per tutta l'apertura della ghigliottina,anche se ovviamente fino ad un quarto di gas ha un certa importanza,che diminuisce via via fino a diventare quasi ininfluente a tutto gas(o meglio: Una sua variazione di qualche punto del minimo non si avverte a pieni giri)
Più importante però è che il getto del minimo regola anche la miscela aria benzina attraverso il foro di progressione,ovvero quando si inizia ad aprire il gas e la velocità dell'aria aumenta velocemente ma non è ancora sufficiente a far aspirare benzina dal circuito del massimo,è il circuito di progressione(il foro è generalmente a valle del polverizzatore) che fornisce carburante sempre attraverso il getto del minimo.
Per questo motivo,quando la moto ha un'incertezza alla prima apertura,prima di andare a variare tacche,tipo di spillo o spillo stesso,conviene provare ad agire sulla vite benzina(o aria se è un 2t) del minimo...e se si rilevano miglioramenti ma poi tende a scoppiettare o borbottare,come dicevi su,si può cambiare il getto ritarando successivamente ancora la vite.
R: Aiuto Carburazione
Messaggioda miscelatore » 12 set 2012, 18:15
momo1585 ha scritto:Salve a tutti possiedo da poco un ktm 525 exc del 2006 modificato da sm.
182 max
45 minimo
Spillo OBDTR 4 tacche oppure 5 senza db killer
ivan se 88
Messaggioda ivan se 88 » 12 set 2012, 18:34
per me la vite del minimo funziona come ho detto per modesta esperienza xo liberi di dare le vostre opinioni
se una moto buca non è certo lei la responsbile
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 set 2012, 19:55
ivan,qui non si tratta di opinioni,ma del fatto che ESISTE un condotto che dal circuito del minimo arriva in un buco presente nel collettore...
Nell'FCR(non so se in tutte le versioni) ci sarebbe addirittura un getto in più per regolare anche l'aria del circuito di progressione(air slow jet),che puoi vedere in qualsiasi esploso o disegno descrittivo che trovi in rete(e che c'è anche nelle tabelle ad inizio 3ad): Di solito non si cambia mai,se non si usa un carburatore trapiantato da un'altra moto dove è diverso,mentre in altri carburatori,come i "semplici" pwk da 2t,c'è un orifizio nel corpo e da smontato si vede anche chiaramente che conduce appunto al forellino dopo il polverizzatore.
D'altra parte,se vai a vedere un grafico dell'influenza dei vari sistemi che interagiscono nella miscela aria/benzina,il getto del minimo e il circuito di progressione con lo stesso "air slow jet",viene dato abbastanza influente fino ad 1/8 di apertura e ancora influente ad oltre 1/4....e se trovi una qualche pagina di "fcr carb tuning",c'è la procedura per regolare la carburazione al minimo IN FUNZIONE della risposta alla prima apertura
Queste non sono mie opinioni e se vuoi ti riporto o ti linko qualcosa(in italiano c'era un pdf della dell'orto dove veniva descritto bene il funzionamento per quelli da 2t),ma è abbastanza semplice da trovare.
Qui ad esempio viene detto chiaramente e anche come procedere...e parlano proprio della risposta alla prima apertura del gas:
http://www.scribd.com/doc/52170942/Keih ... ning-Guide
Io ho solo detto che se la moto buca alla prima apertura,oppure ha anche solo un'incertezza,PRIMA di andare attorno a spilli o getti del massimo o peggio alla pompa di ripresa che vanno poi ad incasinare altro,conviene provare con la vite aria o il getto del minimo.
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 12 set 2012, 20:28
Io penso che al di là del funzionamento di ogni singolo circuito del carburatore sia più utile spiegare come si comporta guidando una moto grassa o magra al Min, di spillo o al Max! Anche perché, parlando sempre per me chiaramente, trovo più difficoltà a riconoscere se la moto è magra o grassa ai medi e al Max, e sinceramente ancora non ho capito come riconoscere la condizione della carburazione nei suddetti circuiti, pur avendo smontato 300volte il carburatore, avendo letto 1milione di guide e conoscendo ogni circuito, soprattutto dell FCR, a memoria! Mi appello alla vostra esperienza, anche perché fare carburazioni online è ovviamente impossibile, ma spiegare un metodo empirico provato sul campo può certamente aiutare a capire ciò che si sta facendo! Per me ad esempio con scarico aperto full titanium e filtro DNA in cotone non trovo differenze in un lotto di getti del Max compresi tra 178, cioè l originale, e 198!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 set 2012, 7:36
Aldilà delle solite cose,del tipo che borbotta,scoppietta,si spegne aprendo di colpo,ha un'incertezza quando si deve dosare il gas al millimetro in mezzo ai sassi e NATURALMENTE controllare la candela facendo prove(con candela nuova) sia con dieci minuti ai bassi regimi o la classica tirata e successivo spegnimento veloce per il max,credo che sia abbastanza difficile insegnare via internet come riconoscere la carburazione: E' una di quelle cose che si sentono ad orecchio e provando la moto.
Quello che si può fare è,appunto,partendo da un sintomo cercare di dargli una spiegazione e la soluzione per intervenire...ma come nel tuo caso che dici di non sentire differenze con 20 punti di getto di max,oltre che dirti(come sopra) di provarne almeno 3,due estremi e un intermedio,facendo la tirata di 1km per poi smontare e guardare il colore della candela e decidere se stare verso l'alto o verso il basso,personalmente non saprei che altro fare...
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 13 set 2012, 8:10
La candela ha sempre lo stesso colore! Nera non l ho mai vista! E comunque non noto la differenza, sapendo quale notare... Cioè in un 2T nei casi estremi fà i vuoti se è magro e tartaglia e borbotta se è grasso! Sul 4T a parere mio non si sente così! Per quello ho chiesto un parere!
ivan se 88
Messaggioda ivan se 88 » 13 set 2012, 14:10
guarda dvd70 che non ho detto ninete di diverso da quello che hai detto te facendo il dottore
la vite del minimo lavora fino a 1/4 di apertura gas poi la sua funzione viene sovrastata dalla funzione dello spillo e getto
non che con lei vai a sistemare tutta la carburazione
serve per la regolazione di fino non per fare il grossso della carburazione
sò ciò che dico è il mio LAVORO
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 set 2012, 17:37
ivan se 88 ha scritto:per me la vite del minimo funziona come ho detto per modesta esperienza xo liberi di dare le vostre opinioni
ivan se 88 ha scritto:guarda dvd70 che non ho detto ninete di diverso da quello che hai detto te facendo il dottore
Mi sbaglio o non so più leggere quello che c'è scritto nelle quote sopra...? :?:
In quanto a fare "il dottore",in mia MODESTA OPINIONE (questa volta sì che si può parlare di OPINIONI),mi sembra che lo hai fatto e lo stai facendo tu,mentre io ho semplicemente detto che non è vero che la vite del minimo lavora solo al minimo...e,tanto per chiarire visto che si prendono i dati di fatto per opinioni e si elrgiscono titoli senza nemmeno avere la laurea,ho riportato un link dove viene spiegata la procedura per carburare il minimo e la progressione...sostituendo il getto del minimo e tornando ad agire sulla vite se,pur con il motore che tiene il minimo regolare,si hanno problemi di risposta all'apertura del gas.
...e c'è anche scritto di non confondersi con l'effetto del diametro della parte cilindrica dello spillo che arriva a sovrapporsi a quello del circuito di progressione... :roll:
Cmq io NON ho detto che:
ivan se 88 ha scritto:non che con lei vai a sistemare tutta la carburazione
Ma semplicemente che:
dvd70 ha scritto:Per questo motivo,quando la moto ha un'incertezza alla prima apertura,prima di andare a variare tacche,tipo di spillo o spillo stesso,conviene provare ad agire sulla vite benzina(o aria se è un 2t) del minimo...e se si rilevano miglioramenti ma poi tende a scoppiettare o borbottare,come dicevi su,si può cambiare il getto ritarando successivamente ancora la vite.
Sul fatto che poi sia il tuo lavoro non ne discuto,ma potrei dire anche una cattiveria su due episodi(uno proprio sulla carburazione!!!) che mi hanno fatto definitivamente smettere di andare dai meccanici(anche da auto,visto che uno,concessionaria ufficiale,mi ha fritto una trasmissione della subaru,ma per quello fortunatamente se non ho tempo io ho un amico ex compagno di classe che lavora come si deve)....però facciamo finta che non dico nulla.
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 13 set 2012, 17:49
Guardate che non serve accoltellarsi per aver ragione, se uno sbaglia e grippa, impara! E per altro state dicendo praticamente la stessa cosa, ma continuando a puntualizzare su chi abbia ragione o meno sempre senza rispondere alla semplice domanda, che per altro aveva più a che fare con il Max che con il Min, che è stata posta dall autore dell argomento!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 set 2012, 18:11
Io non ero nemmeno intervenuto nel 3ad visto che non ho,ne ho mai avuto,ktm 525...tantomeno con lo scarico modificato visto che l'hanno posseduto 4 amici(due ce l'hanno ancora) ma tutti hanno sempre tenuto lo scarico originale e solo uno di questi ha avuto bisogno di modificare la carburazione originale nel 2007.
Ho risposto solo quando ho letto che la vite del minimo funziona solo a gas chiuso,visto che mi è sembrato abbastanza scorretto...e su internet se ne leggono a migliaia di cavolate...poi però mi becco anche dell'opinionaro e del dottore... :roll: :roll: :roll:
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 13 set 2012, 18:44
dvd70 ha scritto:Io non ero nemmeno intervenuto nel 3ad visto che non ho,ne ho mai avuto,ktm 525...tantomeno con lo scarico modificato visto che l'hanno posseduto 4 amici(due ce l'hanno ancora) ma tutti hanno sempre tenuto lo scarico originale e solo uno di questi ha avuto bisogno di modificare la carburazione originale nel 2007.
Non prenderla come una critica, come ti ho detto, non avrò l orecchio, non avrò l esperienza, ma non sono uno sprovveduto credimi! Sò che ciò che hai scritto è corretto ma volevo solo puntualizzare di non offenderti ;) capitano anche queste cose! Bisognerebbe cercare di mettere la propria esperienza, in qualsiasi campo, e su qualsiasi moto, al servizio dei meno esperti ;) ! Ognuno dice la sua, poi stà alla persona che ha il dubbio valutare la qualità e l' attendibilità delle risposte e provare a risolvere il suo problema di conseguenza :up: !
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 13 set 2012, 19:11
Questo è il problema principale di tutti i forum! Sembrano tutti dottori iperstudiati e specializzati in chissà che cosa! Tanto è difficile che ci si conosca quando ci si scrive per cui è facile vantarsi di cose assurde! Sarebbe invece più utile porsi in maniera umile e rispettosa, SEMPRE e non solo con chi non si conosce come in questo caso... Io mi rendo conto di non avere una esperienza decennale in questo campo e proprio per questo mi pongo con umiltà chiedendo a chi ne sà più di me, sperando che sia realmente così, di confrontare le nostre conoscenze per poter imparare qualcosa di buono e colmare le lacune teoriche o di esperienza che io come chiunque ho! Per tornare in tema ho visto cose più assurde di questa, per fare un esempio, su un altro forum di moto da enduro per non fare nomi :wink: , c'era un personaggio che per quanto indubbiamente ne sapesse mi sembrava impossibile potesse fare ciò che faceva, da qualsiasi moto del suddetto genere che gli veniva detta, indipendentemente se 2 o 4T e con una modifica qualsiasi allo scarico, al filtro, all' albero a camme, ecc forniva con precisione la carburazione su tutti i circuiti! Lo stesso discorso dei kit di carburazione Keihin! Non può esistere una cosa standard che vada bene per tutti! Altrimenti ci sarebbe un libretto con tutte le possibilità no? Pfffff :eh:
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 13 set 2012, 21:11
DeraPante_91 ha scritto:La candela ha sempre lo stesso colore! Nera non l ho mai vista! E comunque non noto la differenza, sapendo quale notare... Cioè in un 2T nei casi estremi fà i vuoti se è magro e tartaglia e borbotta se è grasso! Sul 4T a parere mio non si sente così! Per quello ho chiesto un parere!
Da quello che so io i sintomi sono piu o meno li stessi, la differenza che il 4t e' molto meno sensibile e piu "tollerante". Quindi se la carburazione e' grassa avremmo un motore molto pronto all'acceleratore ma con difficoltà ad allungare e una erogazione piu brusca, per il semplice fatto che solo ad un determinato numero di giri che corrisponde all'ideale riesce a bruciare tutta la benzina, mentre ad altri regimi "affoga" e spreca carburante. Se troppo magra invece il motore fatica a prendere e a perdere giri, se si apre troppo ad un regime basso puo arrivare a non innescare piu l'accensione e quindi fa il classico "vuoto".... l'erogazione sarà lineare e l'allungo il suo campo ideale. Anche come rumore il motore sembrerà girare piu rotondo, con gli "scoppi" meno accentuati rispetto ad una carburazione grassa.
L'ideale sarebbe un pochino grassa a bassi giri, ben carburata ai medi (per evitare vuoti), leggermente magra in alto..... cosa pero' pericolosa da fare in quanto una carburazione magra fa alzare la temperatura nella camera di scoppio per mancanza dell'effetto refrigerante della benza :wink:
