ivan se 88 ha scritto:in più c'è la vite del minimo in genere aperta da 1 giro e 1/2 a 2 giri.
essa serve per accordare il motore ma interviene solo a gas tutto chiuso.
momo1585 ha scritto:Salve a tutti possiedo da poco un ktm 525 exc del 2006 modificato da sm.
Volevo avere da voi un consiglio dato che la moto, monta uno scarico completo arrow qualche anima pia mi potrebbe dire la giusta configurazione per la carburazione??
Aspetto vostre notizie
ivan se 88 ha scritto:per me la vite del minimo funziona come ho detto per modesta esperienza xo liberi di dare le vostre opinioni
se una moto buca non è certo lei la responsbile
ivan se 88 ha scritto:guarda dvd70 che non ho detto ninete di diverso da quello che hai detto te facendo il dottore
la vite del minimo lavora fino a 1/4 di apertura gas poi la sua funzione viene sovrastata dalla funzione dello spillo e getto
non che con lei vai a sistemare tutta la carburazione
serve per la regolazione di fino non per fare il grossso della carburazione
sò ciò che dico è il mio LAVORO
ivan se 88 ha scritto:non che con lei vai a sistemare tutta la carburazione
dvd70 ha scritto:Per questo motivo,quando la moto ha un'incertezza alla prima apertura,prima di andare a variare tacche,tipo di spillo o spillo stesso,conviene provare ad agire sulla vite benzina(o aria se è un 2t) del minimo...e se si rilevano miglioramenti ma poi tende a scoppiettare o borbottare,come dicevi su,si può cambiare il getto ritarando successivamente ancora la vite.
dvd70 ha scritto:Io non ero nemmeno intervenuto nel 3ad visto che non ho,ne ho mai avuto,ktm 525...tantomeno con lo scarico modificato visto che l'hanno posseduto 4 amici(due ce l'hanno ancora) ma tutti hanno sempre tenuto lo scarico originale e solo uno di questi ha avuto bisogno di modificare la carburazione originale nel 2007.
Ho risposto solo quando ho letto che la vite del minimo funziona solo a gas chiuso,visto che mi è sembrato abbastanza scorretto...e su internet se ne leggono a migliaia di cavolate...poi però mi becco anche dell'opinionaro e del dottore...
DeraPante_91 ha scritto:La candela ha sempre lo stesso colore! Nera non l ho mai vista! E comunque non noto la differenza, sapendo quale notare... Cioè in un 2T nei casi estremi fà i vuoti se è magro e tartaglia e borbotta se è grasso! Sul 4T a parere mio non si sente così! Per quello ho chiesto un parere!
