supporto navigatore 990 adv
kap1
Messaggioda kap1 » 29 ago 2012, 14:35
Ciao a tutti, l'unico difetto che riscontro è il supporto navifìgatore originale montato dal concessionario.
anche su asfalto vibra da far pensare di perdere il navigatore.
mi piacerebbe capire se è un difetto di montaggio che riscontro solo io oppure non sono l'unico ?
tanti K a tutti :?:
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
TRex
Re: supporto navigatore 990 adv
Messaggioda TRex » 29 ago 2012, 17:23
Certamente ed ovviamente il supporto "un po'" vibra ... Ma è una cosa che non da fastidio; perlomeno la vibrazione non è così evidente.
Ma che porta nav è? Come e dove è fissato?
kap1
Messaggioda kap1 » 29 ago 2012, 19:43
ecco il modello, Immagine
Brus72
Messaggioda Brus72 » 30 ago 2012, 11:08
Se monti gomme tassellate (anche le originali) vibra;se monti gomme più stradali (io le Trail) quasi per niente.
E' una leva il portanavigatore,dal suo ancoraggio alla fine del navigatore ci saranno una decina di centimetri con slitte per regolarne la distanza e ... non può non sballonzonare.
Io su un'altra moto ho un sistema di fissaggio sul manubrio e li non vibra;li si scuote con un vigore allucinante :!:
TRex
Messaggioda TRex » 30 ago 2012, 13:08
Apparentemente sembra fissato con 2 viti, non con 4.
Io ho il supporto Touratech, http://shop.touratech.it/adattore-di-mo ... itare.html e sinceramente va benone ... Certo non è immobile, ma problemi non ne crea.
yesmon
Messaggioda yesmon » 31 ago 2012, 21:07
io il supporto l'ho accorciato qundi si riducono le vibrazioni.... chiedi a max di motocicletta :D
hornet, cbr600sport, cbr954rr, cbr1000rr, Bmw1200GS adventure, Ktm990R adventure
kap1
Messaggioda kap1 » 1 set 2012, 9:17
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: ma guarda te se dobbiamo andare in internet per poi ricadere dal rivenditore dietro l'angolo!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
e io che mi aspettavo consigli del tipo ... ordina questo in Islanda che arriva tramite l'Australia ma solo per pochi intimi :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Hai visto che c'è un'altro Karotone a Treviso ? GAS1 :s-welcome:
gas41
Messaggioda gas41 » 1 set 2012, 11:58
eccomi qua !!! ...di treviso ma venesian inside !!!
la mia karota deve ancora arrivare :head: ma avrò anche io la staffa portanavigatore compresa nel pacchetto touring. Io ho questo dubbio: il navigatore che ho è un navigator IV della garmin che in realtà è in tutto e per tutto uno zumo 660 marchiato bmw. Ora, sul GS la' alimentazione avveniva tramite il circuito canbus della moto da una pedisposizione sotto il becco. Sul kappettone dove bisogna attaccarla l' alimentazione e che connessioni servono?
whoever said dogs are man's bestfriends never rode a motorcycle
yesmon
Messaggioda yesmon » 1 set 2012, 12:14
ciao Gas!!!
io pure avevo la mucca con navigatore sotto il cancan :D
per la carota dietro al quadro strumenti ci sono due uscite ACC1 e ACC2, ora una è diretta alla batteria e un'altra è sotto chiave, non ricordo però quale delle due,
controlli con il Tester e sei ok, chiaramente lo metti sotto chiave.
per il supporto navigatore, io l'ho accorciato così ho ridotto un pò le vibrazioni.....
dobbiamo trovarci per una birra :joint:
gas41
Messaggioda gas41 » 1 set 2012, 23:19
ok, grazie. spero che il tipo del conce che dovrebbe montarmi tutto si capisca se no ho già la dritta ! appena mi arriva, spero vivamente sia la prossima settimana, organiziamo birretta trevigiana !!!
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 2 set 2012, 7:00
Io ho quello per il tom tom sul manuber, 16 eu a casa comprato su ebay, non vibra, non pesa e quando togli il navi rimane una placchettina di tre per cinque cm, molto fico :mrgreen:
ORANGE COW BOY
kap1
Messaggioda kap1 » 2 set 2012, 17:28
Ho anche quello da manubrio , ma mettendolo sul manubrio devi abbassare troppo lo sguardo, lo ritengo pericoloso. :naughty:
gas41
Messaggioda gas41 » 2 set 2012, 20:30
concords :s-quoto2:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 2 set 2012, 20:52
Touratech da 4 anni e nessun problema!!
Scusate ma io posso!
Persiko
Messaggioda Persiko » 3 set 2012, 11:54
gas41
Messaggioda gas41 » 24 ott 2012, 22:34
ma il cavo di alimentazione del navigatore per collegarlo all presa sotto gli strumenti dove l' avete fatto passare? oggi mi hanno montato tutti gli accessori e il cavo del nav l' hanno fatto passare tra il cupolino e le plasiche per evitare di far fori. non è che la soluzio mi piaccia tanto (x nn dire altro...). voi come avete fatto?
qualcuno ha qualche foto?
bypaco
Messaggioda bypaco » 25 ott 2012, 7:25
Io ho fatto nello stesso modo, non so se sia la migliore soluzione, ma perlomeno non devi forare niente e rimane ben nascosto il cavo
Messaggioda Salzig » 25 ott 2012, 7:31
Io fatto un foro dietro al contakm (strumentazione vecchia).
gas41
Messaggioda gas41 » 25 ott 2012, 8:53
leggevo che qlcuno qui sul forum l' ha fatto passare nella giunzione tra cupolino, fiancata e plastiche sopra la strumentazione. Io ho guardato sulla mia e sembra che la cosa sia fattibile: c'è giusto un passaggio che potrebbe essere ideale. Se no, secondo me, bisogna bucare; far passare il cavo tra cupolino e plastiche sopra al faro tiene sollevato il cupolino e fa cagare... :mrgreen:
P.S. io vengo da bmw r1200gs adv, sappiamo che è praticamente uno scooter, ma quelli le cose le pensano bene zk...
Ferdinando
R: supporto navigatore 990 adv
Messaggioda Ferdinando » 25 ott 2012, 13:06
Io ci ho fatto un foro passante per il cruscotto sulla parte più sporgente a sbalzo del supporto e ci ho messo una bella vite con dado. Ora non balla più :-)
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
