tanto olio
supert1
tanto olio
Messaggioda supert1 » 28 ago 2012, 1:04
e grave se il pedale della frizione è sporchissima di perdite del motore,è un ktm520 del 2001(so che si tratta di una moto molto datata,e nn so come l'hanno tenuta i vecchi proprietari)forse nn sono stato chiaro....
tanto olio
Messaggioda miscelatore » 28 ago 2012, 5:56
Pedale frizione?
looka
Re: tanto olio
Messaggioda looka » 28 ago 2012, 7:40
forse ti confondi col pedale dell'accelleratore...
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
PRODUCI CONSUMA CREPA
Ste Bolzo
Re: tanto olio
Messaggioda Ste Bolzo » 28 ago 2012, 18:29
Penso che intendesse la leva del cambio :wink:
Aco
Re: tanto olio
Messaggioda Aco » 28 ago 2012, 22:44
Non è proprio la stesa cosa.... :mrgreen:
Hai per caso una foto?
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 29 ago 2012, 13:06
si è il pedale del cambio che butta tanto....poi oggi ho fatto il tagliando olio e filtro(tra l'altro il filtro piccolo aveva le viti spanate e quindi nn l'ho cambiato)e la moto mi si è spenta e ha fatto i capricci per partire..poi partita ma fa un fumo strano dallo scarico....
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 29 ago 2012, 13:42
ho fatto un'altro giro,il fumo ora è tanto,e anche dal radiatore....potrebbe essere l'olio in eccesso???
Aco
Re: tanto olio
Messaggioda Aco » 29 ago 2012, 13:46
Per l'olio dalla leva del cambio potrebbe essere semplicemente la guarnizione. Per il resto non ci dai molte indicazioni....tutto sto fumo, anche dal radiatore non è un bel sintomo!!
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 29 ago 2012, 14:20
si ma è capitoto solo dopo aver fatto il tagliando,fino a ieri tutto ok.mi fai terrorizzare
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 29 ago 2012, 14:23
faccio un giro ho rienpito il radiatore vediemo se era quello anche se nn credo,visto che anche lo scarco fume troppo
looka
Re: tanto olio
Messaggioda looka » 29 ago 2012, 14:29
io, senza accenderla ancora, la riporterei al volo dal mecca che ti ha fatto il tagliando...
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 29 ago 2012, 17:07
il tagliando era fatto da me,il mecca mi he detto che forse ho messo troppo olio..ma in questo caso nn capisco il fumo dal radiatore
Aco
Re: tanto olio
Messaggioda Aco » 29 ago 2012, 18:23
Potrebbe essere dell'olio dalla cassa fitro, che spiegherebbe il fumo dallo scarico, ma dal radiatore suona molto strano! Sicuro non ti sia caduto dell'olio sul basamento o sullo scarico, che scaldando evapora....Però sono tutte ipotesi abbastanza tirate per i capelli!
looka
Re: tanto olio
Messaggioda looka » 29 ago 2012, 18:33
Si... Oppure olio sulla marmitta...
supert1
Re: tanto olio
Messaggioda supert1 » 1 set 2012, 14:23
risolto,era solo troppo olio...niente di che peccato che l'ho dovuto ricambiare (24 euri al kg) poi mi sono o visto che c'era troppo metallo,quindi devo trovare l'olio per pulire e farlo passare un po.....grazie rag
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
