ruj ha scritto:Stessa cosa!!! (Adv R 2009). Capita tra i 2000 e i 3000 giri e soltanto quando si tira la frizione. Il meccanico dove andrò a fare il tagliando dice che è un problema di centralina, la quale da l'off al motore.....che c@zzo vuol dire? Sostiene che resettando la centralina e re-iniziandola dovrebbe scomparire il problema. Di fatto il problema si verifica in città con il continuo cambio di marcia e un continuo su e giù di gas...
Dopodomani la porto per il tagliando e gli chiedo meglio.
Adriano ha scritto:il reset della centralina me lo hanno fatto al primo tagliando, domani me la tengono via tutto il giorno per fare il check della centralina.
Confermo che avviente quando si sta lasciando la frizione sembra veramente che la centralina dia l'off al motore ma non capisco il perchè....
karotènite ha scritto:
Intanto ho chiamato anche il mio conce. Per farglielo presente che il problema non si è risolto.
Bu-BU EL Franz ha scritto:Io ho avuto il problema per mezza giornata ritirata dal tagliando. Riportato la moto dal conce con azzeramento centralina e mai più successo. ADV 06.
Tanto per sfizio io proverei a fare 15 minuti al minimo senza toccare niente a moto fredda. Curiosità.karotènite ha scritto:
Hai fatto benissimo
brontolo950 ha scritto:Capitato anche a me con la R ad un numero di giri molto basso, in città incolonnato e in fase di sosta
In 5000 km mai avuti problemi di spegnimento motore in qualsiasi altra situazione... sperem
