ciao a tutti, ma per montare il serbatoio da 13 litri sul mio exc devo anche comprare tutto l'ambaradan di pezzi che dicono sul sito della ktm?
a parte che parlano per codici e non c'ho capito una s..a
devo anche cambiare la sella?
BRIELE ha scritto:Rispolvero
Allora per il serbatoio ktm 13 litri ci vuole anche la sella giusto ? e per quello dell'acerbis , va cambiato lo stesso la sella, mi sembra daver capito che esiste l'acerbis da 11,5 serbatoio per ktm 300 exc 2005
ciao
Tomac ha scritto:Sule EXC dal 2003 al 2007 per montare il serbatoio da 13 lt bisogna cambiare la sella, non si deve modificare altro (ventole e tamponi gomma), se si monta il serbatoio da 24 lt invece si può usare la sella originale, entrambi i serbatoi mi risulta siano fatti da Acerbis (almeno il 24 lt si ) e non ricordo serbatoi da 11,5 lt.......io ho messo un serbatoio da 12 lt della Klarke (USA) supercompatto più stretto dell'originale che usa anche convogliatori e sella standard ...però costa un botto e lo trovi solo negli USA...
Gigiobu ha scritto:Usti io sapevo l'incontrario ... sul 13 litri la sella originale ci va anche se rimane
un pò staccata dal profilo del serbatoio, mentre sul 24 litri ci vuole un'altra sella!
Che confusione
Tomac ha scritto:Gigiobu ha scritto:Usti io sapevo l'incontrario ... sul 13 litri la sella originale ci va anche se rimane
Che confusione
No sul serbatoio da 13 lt serve una sella più corta ...sul 24Lt tieni l'originale..... fidati
BRIELE ha scritto:ok , quindi avete idea di che serbatoio posso montare sula 300 2005 ?? ho trovato sull'usato il
serbatoio ktm 13litri , che dite ci può stare ? sul sito ktm hanno rivoluzionato tutto e non ci capisco piu nulla,
non riesco a trovare piu i serbatoi...
Link di altri serbatoi nuovi ...
Grazie !!
Grazie !!
