Garantito che si tratta di un my03 o 04, Lo si evince dalla corsa delle sospensioni guardando la foto. Anzi, credo di ricordare che le grigie 03 avevano i cerchi colore alluminio, nello 04 neri, se non sbaglio.
Ad ogni modo, dato il model year, necessita di un bel Po di aggiornamenti a partire dalla valvola di sfiato vapori, valvola di aspirazione olio sotto il serba olio, pompa acqua, asta frizione, serraggio dadi teste alla nuova coppia, serraggio con contestuale applicazione frenafiletti viti rotore-ruota libera..Eventuale convogliatore flusso aria della ventola, paraspruzzi sotto telaio vicino il canotto di sterzo..
Per la pompa benzina consiglio fortemente la modifica olandese che consente di continuare ad avere la pompa originale sostituendo la piastra con le puntine con una elettronica ad induzione, quindi senza usura
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
