fissare manopole nuove
messi six days
Messaggioda messi six days » 3 ago 2012, 10:41
devo mettere le manopole nuove ktm powerparts e mi chiedevo come fare per evitare che (soprattutto la sx) dopo un po' inizino a ruotare :x
devo mettere delle colle? ho provato con i fil di ferro ma non bastano a non farla ruotare...
avete consigli? grazie!
Gigiobu
Re: fissare manopole nuove
Messaggioda Gigiobu » 3 ago 2012, 11:56
Sgrassi per bene con alcol interno manopole e manubrio, poi innaffi l'interno delle manopole
sempre con alcol e infili subito ... quando il tutto sarà evaporato, manopole belle salde!
Minoc
Messaggioda Minoc » 3 ago 2012, 12:36
Se stringi bene col fil di ferro non scappano!! Però bisogna stringere bene bene e non rompere ne le manopole ne il fil di ferro!
gus2T
Messaggioda gus2T » 3 ago 2012, 13:16
Minoc ha scritto:Se stringi bene col fil di ferro non scappano!! Però bisogna stringere bene bene e non rompere ne le manopole ne il fil di ferro!
assolutamente SI ! manubrio sgrassato, alcool per infilarle, fil di ferro per stringerle (io invece del fil di ferro utilizzo un filo di acciaio armonico, più difficile da stringere, ma se il lavoro è fatto bene, è meglio del fil di ferro, IMHO :byebye:
Terque quaterque testiculis tactis, pallegiatoque augello omnia mala fugabit
KTM EXC 300E my 2010
Ténéré XT600Z 1VJ
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 ago 2012, 16:23
Antiscivolo adesivo 3M...non metto più nemmeno il filo di ferro di sicurezza
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 ago 2012, 16:33
io ho sempre fatto con l'alcol... ma poi dopo un po' la sinistra si smolla un pochino, niente di tragico
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 ago 2012, 16:58
tocram ha scritto:... ma poi dopo un po' la sinistra si smolla un pochino, niente di tragico
Infatti...con l'antiscivolo invece si può bagnare o rienpire di fango(io uso anche i paramani chiusi,quindi sporco ne entra) che non gira. Sono solo più difficoltose da montare e ci vuole l'aria compressa per forza.
gus2T
Messaggioda gus2T » 3 ago 2012, 17:06
MOLTO interessante sta cosa del nastro antiscivolo :sisi: :up:
Ténéré XT600Z 1VJ
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 ago 2012, 23:21
gus2T ha scritto:MOLTO interessante sta cosa del nastro antiscivolo :sisi: :up:
:giorno: :s-quoto2:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fiore1982
Messaggioda fiore1982 » 4 ago 2012, 6:33
io sgrasso bene , ma poi per infilarle utilizzo l'aria compressa.
messi six days
Messaggioda messi six days » 4 ago 2012, 10:38
allora proverò con l'alcol, ma come fate con l'aria compressa? con la pistola del compressore?
le colle sono sconsigliate?
commandor
Messaggioda commandor » 4 ago 2012, 14:14
Non usare nessun tipo di colla, aiutati solo col getto di aria compressa ben indirizzato. Cerca con la pistola di insufflare aria tra il manicotto e il manubrio, poi man mano che entra te lo sistemi , ad esempio se ha delle scritte sopra
messi six days
Messaggioda messi six days » 4 ago 2012, 17:31
per interesse mio, per quale motivo è utile l'alcol?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 4 ago 2012, 19:08
messi six days ha scritto:per interesse mio, per quale motivo è utile l'alcol?
Bagnare con l'alcol (naturalemnet dopo aver sgrassato) ti permetterà di infilare la manopola con estrema facilità
messi six days
Messaggioda messi six days » 4 ago 2012, 19:15
ma contribuisce al fissaggio della manopola o è solo per farla scorrere meglio nel montaggio??
commandor
Messaggioda commandor » 4 ago 2012, 20:27
Toglie i residui di gomma del vecchio manicotto, così da renderti più scorrevole il nuovo manicotto
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 4 ago 2012, 22:13
Ma soprattutto evapora in fretta, così non devi aspettare 2 gg che a manopola smetta di girare come on l'acqua :idea:
TitanioInside!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 4 ago 2012, 22:49
messi six days ha scritto:ma contribuisce al fissaggio della manopola o è solo per farla scorrere meglio nel montaggio??
Entrambi. Il pulire prima con alcol l'interno delle manopole e il manubrio serve per sgrassare in modo tale che
la gomma della manopola abbia grip sul manubrio, mentre il bagnare abbondantemente con alcol prima
dell'infilata serve solo per facilitare il montaggio. E lo sgrassare per bene prima serve, perchè se eviti
pensando che "tanto quando bagno abbondantemente con alcol sto già sgrassando" rischi di spandere
eventuali rimasugli di grasso e di non toglierli.
P.S. Ancor meglio se usi il diluente alla nitro per sgrassare ed infilare (il diluente intacca leggermente la
gomma della manopola rendendola ad evaporazione completata appiccicosa) ma occhio che certe gomme
reagiscono male
Minoc
Messaggioda Minoc » 5 ago 2012, 11:36
Io uso l'aria compressa , metto il beccuccio tra manopola e manubrio , aria e intanto metto la manopola , 3 secondi è dentro..
messi six days
Messaggioda messi six days » 6 ago 2012, 9:32
ok l'ho montata e per il momento sembrano molto fisse forse posso evitare anche il fil di ferro, anche perchè sono ottime manopole queste rispetto anche alle originali.
cmq mi chiedo perchè non facciano delle manopole con la chiusura come per le mtb :?
