BMW R 1250 GS 2013, nuove foto
Messaggioda jenk » 4 lug 2012, 22:21
Sono state pubblicate nuove foto spia della BMW R1250GS 2013 su cui debutterà il primo motore boxer raffreddato a liquido. Ma non è l'unica novità. Cambia anche la ciclistica e arriva una gomma posteriore extra large
BMW R 1250 GS 2013
Le voci si rincorrono sempre più frenetiche e con esse inizia a circolare un numero crescente di immagini relative al modello che sostituirà la diffusa e apprezzata BMW R1200GS, sulla cresta dell'onda da ben otto anni. Fu infatti commercializzata a partire dal 2004 e nel 2010 ricevette la nuova motorizzazione boxer bialbero, che ancora equipaggia la versione standard e la Adventure.
Il nuovo modello, che vedete in una veste praticamente definitiva nelle esclusive fotografie del sito americano Cycleworld.com, porta in dote una serie di innovazioni tecnologiche davvero sostanziosa.
A partire dal motore. Il nuovo boxer bicilindrico sarà infatti raffreddato a liquido e avrà uno schema assai diverso dall'attuale. Manterrà la distribuzione bialbero introdotta sul modello 2010, ma l'iniettore sarà posto sopra il cilindro (ora è dietro), mentre lo scarico sarà sotto (ora è davanti al cilindro).
Il monobraccio del cardano passa da destra a sinistra, esattamente come visto oggi sulla serie K. La potenza dovrebbe crescere dagli attuali 110 cavalli per fronteggiare la concorrenza che nel frattempo ha raggiungo valori ragguardevoli (pensiamo ai 150 cavalli della Ducati Multistrada 1200 o ai 137 della Triumph Explorer 1200), mentre dovrebbero calare le emissioni e i consumi di carburante in virtù della migliore efficienza garantita dal raffreddamento a liquido.
Per quanto riguarda la ciclistica, il telaio resta a traliccio in tubi di acciaio, così come l'estetica, che non pare subire grossi cambiamenti. Al posteriore compare uno pneumatico inedito, di dimensioni ceramente maggiori rispetto all'attuale 150/70-17. La nuova R 1250 GS con tutta probabilità sarà commercializzata nel 2013.
Il raffreddamento a liquido, una scelta obbligata
L'abbattimento delle emissioni inquinanti, per rispettare le future normative Euro 4 (se non Euro 5), ha imposto l'adozione del raffreddamento a liquido. Si tratta di un passaggio obbligato, che ricorda in tutto e per tutto la strada percorsa dalla Porsche, quando passò dalla 911 serie 993 alla serie 996 raffreddata ad acqua. Una svolta che indispettì i puristi del marchio, facendo impennare le quotazioni delle 993 (che ancora oggi vantano valori di mercato spesso inavvicinabili).
Accadrà la stessa cosa in Casa BMW? E' difficile dirlo ora, ma non saranno in pochi quelli che decideranno di accaparrarsi una delle ultime BMW GS spinte dal mitico motore boxer raffreddato ad aria.
Re: BMW R 1250 GS 2013, nuove foto
Messaggioda jenk » 4 lug 2012, 22:24
jenk ha scritto: E' difficile dirlo ora, ma non saranno in pochi quelli che decideranno di accaparrarsi una delle ultime BMW GS spinte dal mitico motore boxer raffreddato ad aria.
:roll: :roll:
Se parliamo di boxer raffreddato ad aria ....
PER ME ....
non è certo il 1200cc il riferimento, visto che l'ha "snaturato".
enri
Messaggioda enri » 5 lug 2012, 8:48
il glorioso passato off-road della GS è sempre più un lontano ricordo
Ktm Adv 990
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 5 lug 2012, 8:58
1250... ma dove vogliono arrivare?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 lug 2012, 9:43
:shock: :shock: :shock: raffreddamento a liquido :shock: :shock: :shock: sono troppo avanti in BMNMWVV :rotlf: :rotlf: :rotlf: ma se prima pesava 260 kg ora ne peserà 290....
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 5 lug 2012, 10:56
F3D3 ha scritto::shock: :shock: :shock: raffreddamento a liquido :shock: :shock: :shock: sono troppo avanti in BMNMWVV :rotlf: :rotlf: :rotlf: ma se prima pesava 260 kg ora ne peserà 290....
dalle foto non pare per nulla raffreddato a liquido..classico boxer con alette di raffreddamento
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 lug 2012, 11:08
Prima frase dell' articolo : " Sono state pubblicate nuove foto spia della BMW R1250GS 2013 su cui debutterà il primo motore boxer raffreddato a liquido. " .... poi se tu lavori in BNMNWV e l' articolo è farlocco allora " diccelo " :rotlf: :rotlf: :rotlf:
enri
Messaggioda enri » 5 lug 2012, 12:58
nella seconda foto si vede il radiatore, almeno così sembra
secondo me le alette le hanno lasciate per una questione estetica
Ktm Adv 990
Messaggioda Dade » 5 lug 2012, 13:14
si vede anche che la zona anteriore del serbatoio è ben più larga rispetto a prima...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 5 lug 2012, 14:04
enri ha scritto:nella seconda foto si vede il radiatore, almeno così sembra
Sbagliato ... sono le alette dei cilindri che raffreddano il liquido e niente radiatore.
Quelli della BMW ne sanno una più del diavolo.
P.S. E quello che si intravede non è il radiatore, è solo uno scaldavivande da utilizzare a motore spento
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 lug 2012, 14:17
Comunque il motore in foto è quello raffreddato a liquido già "scooppato" da qualche mese.......quello con i cilindri "girati" per intenderci..ossia scarico in basso ed alimentazione in alto, dove abbiano messo il radiatore non lo so :roll:
andreinok
Messaggioda andreinok » 5 lug 2012, 14:34
nella seconda foto ,quella dove il collaudatore indossa una giacca nera, mi sembra di intravedere qualcosa....... che abbia il radiatore "laterale" tipo Yamaha 1200 ?
questa ipotesi giustificherebbe anche gli sfoghi dell'aria .........credo....
stino
Messaggioda stino » 5 lug 2012, 15:52
Il telelever funziona talmente bene che sono passati alle forcelle
andreinok
Messaggioda andreinok » 5 lug 2012, 16:05
a me sembra ancora il telelever...
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 lug 2012, 16:13
andreinok ha scritto:a me sembra ancora il telelever...
Concordo..... :wink:
stino
Messaggioda stino » 5 lug 2012, 16:21
In effetti :oops: :oops: :oops: :oops:
andreinok
Messaggioda andreinok » 5 lug 2012, 18:22
un paracilindri in tubo metallico........ non è che con l'avvento del raffreddamento ad acqua si sia indebolita la zona ?
il giro di tubi nella parte posteriore ,diciamo all'altezza delle pedane passeggero cosa sarà ? :think: :think:
superclod
Messaggioda superclod » 5 lug 2012, 18:36
andreinok ha scritto:un paracilindri in tubo metallico........ non è che con l'avvento del raffreddamento ad acqua si sia indebolita la zona ?
Il cavalletto centrale :!: :?: :!: :?: :lol:
baz
Messaggioda baz » 5 lug 2012, 21:35
mi sembra di vedere il motore dell'alfasud..........ma ndo vanno.......sono ancora ben indietro mi sa........ :rotlf: :rotlf: poi che vada di moda.............
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 5 lug 2012, 21:58
Tutto invariato.... E' il solito cesso :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
