da dvd70 » 28 giu 2012, 19:00
Da escludere che consumi più olio perchè la usi poco.
Devi accertarti se hanno cambiato il tipo di olio visto che ci possono essere differenze anche non trascurabili tra marche e tipologie diverse,altrimenti cercare di capire,ma questo è già più difficile se non fai manutenzione da solo,se il consumo deriva dai gommini delle valvole(togliendo i collettori si vede il trafilamento),oppure dalla tenuta dei segmenti.
Queste due cose sono le principali indiziate dal momento che non lamenti malfunzionamenti.
Hai notato se in discesa,dopo un rilascio da numero di giri abbastanza elevato,"sfumacchia" oppure fa una fumata alla riapertura del gas?
