PULIZIA MARMITTA
francebonito
PULIZIA MARMITTA
Messaggioda francebonito » 7 giu 2012, 19:47
Come e con cosa posso pulire la marmitta del mio Ktm? sia interna che esterna.. ;)
Fra
Re: PULIZIA MARMITTA
Messaggioda Fra » 8 giu 2012, 6:18
Quale? A 2 o 4 tempi?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
francebonito
Messaggioda francebonito » 8 giu 2012, 8:17
2T ktm 125 exc del 2007
F3D3
Messaggioda F3D3 » 8 giu 2012, 10:11
Svuoti e rimetti della lana di vetro nuova.
feelorange
Messaggioda feelorange » 8 giu 2012, 13:39
per non farla arrugginire (tipo doma che non è trattata) puoi fare ben poco.. al massimo olearla per bene di wp40 dopo ogni lavaggio, ma non è molto comodo.
per il terminale senz'altro sostituire la lana di vetro mentre per la pancia/collettore molti consigliano di metterci qualche goccia(davvero piccole quantità!!) di benzina dentro e bruciarla... stai molto attento perchè si creano delle linguqe di fuoco a causa dei vapori.. e puoi bruciarti! serve fondamentalmente a rimuovere i residui carboniosi della combusione... poi la batti un po con un martello di gomma e fai uscire tutta la cenere...
pochi meccnici lo fanno a causa della sua pericolosità, quindi mi raccomando stai attento non tanto alla benzina in se quanto ai vapori. (esperienza personale)
:wink: chiaramente poi sostituisci gli oring (3/4euro)
ps magari se è davvero sporca prendi uno scovolino e puliscila per quanto puoi anche a mano...
Fra
Messaggioda Fra » 8 giu 2012, 16:12
L'Interno dell'espansione si pulisce o bruciandola, come ti hanno detto, o facendola sabbiare.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
looka
Messaggioda looka » 8 giu 2012, 16:50
io l'espansione l'ho sempre bruciata buttandola nel fuoco e in casi di sporco ignorante bruciandola col cannello, ma non ho mai messo benzina dentro.
se bruci bene da fuori l'olio incrostato si stacca quando la scuoti.
PRODUCI CONSUMA CREPA
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 8 giu 2012, 17:04
Per il terminale ti consiglio anch'io di rigenerarlo, per l'espansione l'esterno puoi sabbiarlo o spazzolarlo con la mola e tenerlo sempre unto dopo ogni lavaggio mentre l'interno dopo averlo bruciato se le hai metti dentro una manciata di sfere di metallo e scuoti bene bene in modo da far staccare tutte le incrostazioni sulle pareti :-) facci sapere...
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 11 giu 2012, 16:56
Ehi allora hai fatto? :s-foto:
bypaco
Messaggioda bypaco » 12 giu 2012, 12:10
Se è in inox puoì portarlo ad elettrolucidare, torna come mamma l'ha fatto.
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 12 giu 2012, 17:46
Vero :-) e poi passivare o cromare ma non credo che si possa cromare l'inox :eh: comunque non credo che ce l'abbia inox...
