Cambio / manutenzione paraolio forcella
skody
Re: Cambio paraolii e regolazione forcelle
Messaggioda skody » 23 apr 2012, 13:44
Allora,
ho settato le forcelle.... compressione 18 scatti, estensione 20 e precarico da tutto aperto 2 giri!!!
sono praticamente impostazioni di default della KTM...
ora non resta che provare la moto in pista per capire come reagisce e modificare di conseguenza...
Grazie a tutti per ora!!
ktmirco
Messaggioda ktmirco » 28 mag 2012, 20:31
Ho una problema... mi si è spezzata la vite di regolazione di smorzamento dell estensione della forcella ( per intenderci quella nera in plastica sotto il manubrio ) e ora non so come fare per fare le regolazioni... accetto consigli :cry:
Chi si ferma è PERDUTO!!
Fra
Messaggioda Fra » 29 mag 2012, 7:06
Smonta il tappo e cambiala, costerà due euro :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
ktmirco
Messaggioda ktmirco » 29 mag 2012, 11:52
Fatto... ma penso che il problema si fa piu serio.. perche anche montata la nuova vite.. girandola fa gli scatti ma non arriva mai a battuta.... :evil:
kattivik
Parapolvere WP EXC F 250
Messaggioda kattivik » 30 ott 2012, 10:33
Scusate il disturbo, sono un po' imbranato, ma non riesco ad abbassare i parapolvere per pulire i paroli delle mia sospensioni. Ho una 250 exc f del 2008. Qualcuno di voi mi può spiegare come si abbassano, il manuale non spiega e non riesco a tirarle giù.
Ringrazio le anime pie che vorranno darmi spiegazione.
Saluti
Fra
Re: Parapolvere WP EXC F 250
Messaggioda Fra » 30 ott 2012, 10:38
basta usare uno spessore sottile o un piccolo cacciavite piatto per non rovinarle e un po' di pazienza... e magari un po' di wd40 o simili, sono solo incastrati a spinta, null'altro
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
kattivik
Messaggioda kattivik » 30 ott 2012, 10:42
ti ringrazio Fra, ma il problema è che non vedo dove puntare il cacciavite, non so dov'è il punto d'incastro.
Fra
Messaggioda Fra » 30 ott 2012, 10:50
capisco, ma devi fare in modo che s'infili tra la gomma del parapolvere e il fodero, magari battendo leggermente con un martelletto sul cacciavite
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 30 ott 2012, 12:15
Prova a sbirciare dal 2:00 ...
kattivik
Messaggioda kattivik » 30 ott 2012, 12:41
Ho visto, sembra una cosa semplice, evidentemente i miei sono ben incastrati, che sappiate voi non devo togliere le ghiere di plastica sui foderi? Magari, più tardi metto la foto della mia forca e se potete mi indicate il punto dove far leva, così vado sul sicuro.
wave75
Messaggioda wave75 » 7 nov 2012, 18:18
Gigiobu ha scritto:Prova a sbirciare dal 2:00 ...
non malaccio quell'aggeggio...
una bella alternativa al fai da te con pezzi di lastra, fascette schiacciate, negativi....
chissa quanto costa
titornando alla richiesta
domanda stupida, hai il 2008 giusto? hai tolto prima gli affari in plastica neri che fan da guida al parastelo?
so che è una domanda stupida, ma magari uno che non ha gran dimestichezza non sa proprio da che parte iniziare
...ESTICAZZI!!!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 7 nov 2012, 19:07
wave75 ha scritto: ...non malaccio quell'aggeggio...
chissa quanto costa ...
O.T. Una trentina di $ ... http://rhinomx.com/products/seal-doctor/
wave75
Messaggioda wave75 » 7 nov 2012, 19:13
orkazzozz....
...ESTICAZZI!!!
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 8 nov 2012, 11:43
bellissimo quell'aggeggio !!!
premetto che non ho MAI aperto una forcella
domanda ... ma inserendo quell'aggeggio per pulire il paraolio dal fango c'e' rischio che esca dell'olio della forcella ?
kattivik
Messaggioda kattivik » 8 nov 2012, 11:53
chissa quanto costa
Io non so neanche da che parte iniziare. Quindi tu dici gli anelli di plastica appena sopra i foderi. Non so neppure come si tolgono.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 8 nov 2012, 13:07
kattivik ha scritto:Magari, più tardi metto la foto della mia forca e se potete mi indicate il punto dove far leva, così vado sul sicuro.
:coffee:
wave75
Messaggioda wave75 » 8 nov 2012, 14:27
Quegli anelli alettati neri si sfilano... basta spingerli verso il basso.
Sotto quelli hai il parapolvere
Come gia detto infili un cacciavitino piatto piccolo e faiun po di leva... facendolo in piu punti lungo la circonferenza diventa tutto piu facile.
Difficile sfilarlo in una sola volta meglio un poco per volta spostandoti poco a poco
Se infili quell'aggeggio è normale che esca un po di olio ma nn succede nulla di grave
...ESTICAZZI!!!
danielegio87
cambio paraolii forcella exc 400
Messaggioda danielegio87 » 5 mar 2013, 21:53
mi perde olio il lato destro della forcella e mi hanno detto che sono i paraolii, li ho comprati ed ho comprato anche l'olio xrò mi hanno dato il 2,5 w invece del 5 W come dice la casa ma non è più morbida poi la forcella come posso fare? è facile cambiarli? grazie delle risposte
dvd70
Re: cambio paraolii forcella exc 400
Messaggioda dvd70 » 6 mar 2013, 8:30
Intanto potevi provare a puliri che 9 volte su 10 si risolve perchè rimane sotto dello sporco.
Poi,da come scrivi non hai mai aperto una forcella,quindi secondo me se fai il lavoro "via pc" succede che butti tempo e soldi.... :roll:
danielegio87
Messaggioda danielegio87 » 7 mar 2013, 0:29
tutto ok forcelle appena rifatte con l'aiuto di un mio amico xrò ancora non mi convince l'olio 2,5 w che ne dite?
