Accessori ktm exc 2012
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 26 mag 2012, 23:15
Ciao a tutti ragazzi.
Martedi finalmente mi arriva il kappa 125 exc 2012(mi hanno fatto un prezzo che nn potevo rifiutare quindi chissenefrega se tra 5 gg esce il 2013 :lol: ).
Avendo sempre e solo fatto cross chiedo a voi che accessori devo assolutamente mettere per fare enduro in tranquillità... Io pensavo a paramotore, protezione frizione e calze...
Qualcuno Sto arrivando! Indicarmi qualche sito per trovare almeno il paramotore nn a 100€?
mchanic
Re: Accessori ktm exc 2012
Messaggioda mchanic » 27 mag 2012, 16:58
:roll: Fatti fare il 10-15% che possono fare i conce sui ricambi e PP e comprali originali, alla fine non costano cari e sai che vanno bene. Non tutto, eh :wink:
mchanic@myktm.it
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 mag 2012, 18:46
metti il proteggi disco posteriore
questo
e dei paramani chiusi :wink:
Minoc
Messaggioda Minoc » 27 mag 2012, 19:59
Per esperienza......mousse :P
Gran comodità non fori mai torni sempre a casa sulle tue gomme!
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 27 mag 2012, 21:23
Le mousse ci stavo pensando... Ma quando le cambieró la prima volta! Adesso qui di x usarla in tranquillità paramotore, paradisco e parafrizione?
Fra
Messaggioda Fra » 28 mag 2012, 7:10
Se già non c'è il para espansione lungo
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 29 mag 2012, 6:46
ah già anche quello! :lol:
mi costano piu gli accessori che la moto! =)
oggi pomeriggio me la consegnano!
poi posterò subito le foto :lol: :lol:
Fra
Messaggioda Fra » 29 mag 2012, 7:04
Allora non mettere il para disco, costa un sacco e serve a poco
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 29 mag 2012, 7:50
Magari lo metto più in la... adesso metto solo le cose essenziali per stare tranquillo.
poi c è l imbarazzo della scelta delle cose da mettere che costano tanto e servono a poco :lol:
l ho ordinata ovviamente senza frecce e con il portatarga racing(quello fornito dalla casa più piccolo x intenderci) quindi secondo voi me la consegnano già con la targa rimpicciolita?
Fra
Messaggioda Fra » 29 mag 2012, 8:24
Non esiste la targa piccola... Magari
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 29 mag 2012, 9:45
no lo so lo so! adesso è addirittura fuori legge mi pare!
però volevo sapere se al codino nero piccolo attaccavano lo stesso il targone oppure no!
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 29 mag 2012, 10:53
si io ho fatto così
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 30 mag 2012, 15:00
Io ho attaccato la targa originale alla paret superiore del codino ma prima lo ho scaldato e ho aumentato l'inclinazione in modo che sia legale (30°).
Poi allo stesso ho montato le frecce utilizzando i riferimenti presenti per fare i fori.
looka
Messaggioda looka » 30 mag 2012, 15:31
[quote="Ducaconte89"]l ho ordinata ovviamente senza frecce e con il portatarga racing(quello fornito dalla casa più piccolo x intenderci) quote]
e quando devi portarla alla revisione come fai?
se conosci un meccanico che "ti aiuta" è un conto se no... sono razzi...
PRODUCI CONSUMA CREPA
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 30 mag 2012, 15:46
x quello non c è problema... mi aiutano anche per la macchina :lol:
mikeabomba
Messaggioda mikeabomba » 5 giu 2012, 13:30
se ti interessa ancora io ho il paramotore a sgancio rapido power parts . io ho un exc 530 2009 versione motard e non lo uso..se ti serve ed è compatibile a 50 euro te lo do..è praticamente nuovo.
ciao Mike
Ducaconte89
Messaggioda Ducaconte89 » 6 giu 2012, 6:34
purtroppo ormai l ho preso! mi manca soltanto la protezione disco posteriore...
Aco
Messaggioda Aco » 6 giu 2012, 10:47
Se ti può essere utile sul 125 puoi trovare mousse posteriori a prezzacci! Mi spiego: quando tolgono le 140 perchè sono fnite, sulla gomma da 120 hanno ancora lunga e gloriosa vita....io uso da anni sto trucco e cambio la mousse sui 30 euris 8) .
Poi di necessario hai paramotore, parafrizione molto utile e attento con la protezione espansione, perchè è vero che ripara dai bozzi, ma in caso di strappi forti ho visto saltare gli attacchi :|
Completa con un paio di leve freno/frizione di scorta e vai!
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
Minoc
Messaggioda Minoc » 8 giu 2012, 11:03
Se non vuoi leve frizione e freni metti paramani con l'alluminio..
Ti garantisco....di legnatye ne ho date e anche forti , ho piegato l'alluminio e anche abbastanza...ma le leve sono ancora li :lol:
gasrovescio
R: Accessori ktm exc 2012
Messaggioda gasrovescio » 7 gen 2013, 17:35
paramani chiusi, paramotore in plastica a sgancio rapido, para radiatori ktm tubolari in ferro (che costano poco e fanno tanto).
poi successivamente para disco posteriore e para marmitta anteriore .
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
