RC8 si spegne durante il cambio marcia
vadodicorsa
Re: RC8 si spegne durante il cambio marcia
Messaggioda vadodicorsa » 1 mag 2012, 11:16
sono spiacente dei vs inconvenienti....io con la mia R mi trovo bene (e poi forse poco obbiettivo, mi piace troppo!!)!...l'unico inconveniente è stato quello di Tonino del lieve trafilaggio olio-acqua , ma risolto velocemente..
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
wiseman
Messaggioda wiseman » 11 mag 2012, 17:08
ciao,
problema spegnimento non ancora risolto purtroppo :( ! L'ultima volta che mi è successo sono riuscito a vedere bene come avviene: frizione tirata, gas chiuso per poi innestare la marcia, ed i giri del motore scendono ben sotto la soglia dei 1800/1900 giri, giusto per far si che la moto si spenga. E questo non avviene sempre, quindi quando lascio la moto dal conc. sfiga vuole che a loro non capiti mai che gli si spenga. Comunque pensando ad una possibile causa me ne viene in mente una: non potrebbe essere un problema di corpo farfallato che ogni tanto si blocca e fa si che i giri del motore scendono fino allo spegnimento?
Buona serata.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 11 mag 2012, 19:12
la butto li'...prova a fare il reset della centralina :wink:
KTM 1190 RC8
fg 70
Messaggioda fg 70 » 11 mag 2012, 20:34
....prova dal conc,fatti attaccare il tester KTM, se c'hai un problema di elettronica con quello lo dovresti vedere,oppure un amico ha avuto il tuo stesso problema,su un altra moto,risolto con un cambio di candele,non perchè erano usurate,facendo molta città si erano sporcate a volte andava e qualche volta si spegneva all'improvviso :penna: :ktm:
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 11 mag 2012, 21:54
Sulla mia vecchia Suzuki SV1000S in scalata o in rilascio la moto si spengeva o perdeva colpi.
E' stata curata dalla abili mani del mago, chi e' di Roma potrebbe conoscerlo Ianniccheri, che mi ha rimappato la centralina originale con un +5 dei CO2 ai medi e bassi.
La moto l'ha curata che aveva 10000 km, l'ho venduta che ne aveva 85000 e non si e' presentato il problema
Alfredomotard
Messaggioda Alfredomotard » 11 mag 2012, 21:57
Ciao Wiseman, una domanda: Ti capita quando la moto è calda vero? Se è così sicuramente il meccanico non riesce a rilevare il problema perchè Tu gliela lasci, lui quando ha tempo la prende e ci va a fare un giro, però non gli si presenta il problema perchè a motore freddo il regime del minimo rimane più alto di quando invece non lo sia quando il motore è caldo.
Digli di farci non i soliti 2/3 km di prova ma almeno una quindicina. Sicuramente si ripresenterà anche a lui. in fondo trattasi di mezzo meccanico e non di mezzo pensante.
Ciao e tienici aggiornati.
Al
ivanmonz
Messaggioda ivanmonz » 12 mag 2012, 6:11
Avevo lo stesso problema con la rc8 base che avevo prima
ma quando ho installato lo scarico akra e rimappato il problema non si è piu presentato
wiseman
Messaggioda wiseman » 12 mag 2012, 14:09
ciao e grazie dell' interesse.
Mr. Tonino: Reset fatto in ktm quindi non è stato risolutivo.
fg 70: controllato con tester, ero li in officina presente, nessun problema di elettronica. Le candele potrebbero essere ... ma ho all'attivo 1200km, quindi le avrei scartate come possibile causa!
multicentrum: il conc. ktm mi ha detto di aver un po' ingrassato la carburazione ma non so di quanto.
Alfredo: si mi capita quando la moto è calda ma è anche vero che ci vuole poco che lo diventi (scalda come un forno), per cui secondo me potrebbero bastare anche pochi km perchè il difetto si manifesti. Comunque sono d'accordo con il conc. di riportarla per far si che la usino fino a riscontrare il difetto.
Ivanmonz: se per risolvere il problema ktm mi monta in garanzia a sue spese lo scarico akra allora sono "fortunato" ad avere il problema :D , ma visto che non sarà così, spendere 2500€ non mi va anche perchè la moto, eccetto questo problema, va benissimo e si guida che è una favola. So cosa significa a livello di erogazione avere un akra lo avevo montato sulla precedente smt!
al prox. aggiornamento sperando sia quello definitivo.
Alfredomotard
Messaggioda Alfredomotard » 26 mag 2012, 22:47
Ciao Wiseman,
hai risolto poi il problema?
Ciao
Al
wiseman
Messaggioda wiseman » 27 mag 2012, 9:19
Ciao Alfredo,
non ancora purtroppo. La moto è da una settimana dal concessionario ma non sono riusciti a dirmi a cosa sia dovuto. Andranno a questo punto per tentativi e sono orientati a pensare possa essere il corpo farfallato. In passato hanno avuto problemi con questo componente ma solo per il minimo alto, non il contrario come nel mio caso. Mi auguro che per la fine della prox settimana sia risolto.
la tua RC8 invece come va?
ciao
Alfredomotard
Messaggioda Alfredomotard » 27 mag 2012, 14:15
Ciao Wiseman,
mi spiace per l' inconveniente ma sono sicuro che riusciranno a risolverlo.
La mia va bene, molto bene. Stamattina sono uscito a fare un giretto di un centinaio di km per le colline novaresi, il mottarone e l' alto vergante in preparazione della serata che farò al Franciacorta sabato sera; riprendo ad abituarmi alla postura.
Dopo la sostituzione di tutte le chiavi tutto ok; mercoledì vado a fare il cambio gomme,
Mandami un msg privato che ti lascio il numero di telefono.
Ciao
Al
Ultima modifica di Alfredomotard il 8 giu 2012, 21:32, modificato 1 volta in totale.
wiseman
Messaggioda wiseman » 2 giu 2012, 9:53
buongiorno,
ieri dopo quasi 2 settimane dal conc. ho finalmente ritirato la moto. il meccanico ha riscontrato un problema sulla candela nel cilindro anteriore scoprendo che a volte la scintilla si scaricava sulla parte in ceramica, infatti la candela per metà era brunita. Ha sostituito quindi la candela e per scrupolo ha anche cambiato il filtro benzina ed eliminato il sensore del cavalletto. Dal conc. a casa che sono circa 20 km non mi ha dato nessun problema ne di spegnimento ne di abbassamento dei giri motore quindi mi fa ben sperare che il problema era proprio la candela. Oggi in giornata farò un giretto un po' più lungo per verificare che la moto funzioni come deve.
ciao e buon weekend.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 giu 2012, 11:16
:fonz: :fonz: :fonz:
KTM 1190 RC8
Alfredomotard
Messaggioda Alfredomotard » 2 giu 2012, 23:13
Ciao Wiseman,
mi fa piacere si sia risolto.
Ciao e buon week end.
Al
Ultima modifica di Alfredomotard il 8 giu 2012, 21:33, modificato 1 volta in totale.
wiseman
Messaggioda wiseman » 3 giu 2012, 13:17
Ciao Alfredo,
ieri pomeriggio ho fatto un giro di circa 200km in zone bresciane, sono passato da Polaveno e non sapevo ci fossero così tanti speed check :( , la moto comunque è andata a meraviglia senza mai un calo di giri e nessun spegnimento :D . Posso quindi confermare che il problema è stato risolto!
Lo immaginavo che ti saresti divertito del resto l' rc8 è una moto che da soddisfazioni, te li consiglio anch'io i tappi per le orecchie, li usavo prima con l'smt che montava gli akra e sulle lunghe percorrenze il rumore diventava fastidioso.
Ciao
Alfredomotard
Messaggioda Alfredomotard » 3 giu 2012, 20:33
Ciao Wiseman,
sono contento che il problema sia definitivamente risolto. Conosco, conosco bene la zona e oltretutto l' ho fatta il giovedì della partenza della mille miglia. Ero un po' in anticipo sull' appuntamento con mia sorella allora dal lago d' iseo ho fatto un' ulteriore deviazione. Ho visto anche io che ci sono moltissimi speed check però sono stati quasi tutti sporcati e di fatto non funzionano; mi spiace molto perchè denota una profonda inciviltà. Purtroppo su quella strada ci sono sempre stati un sacco di incidenti perchè era meta degli smanettoni della zona e non.
Ciao e a presto
Al
Torna a KTM RC8 Superbike
