Prefiltro: domandina (forse) scema...
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 10 mag 2012, 12:54
Qualche tempo fa ho montato il prefiltro della Unifilter, messo su senza farmi troppe domande, ma stamani me n'è venuta in mente una...
Ma per pulire/oliare il filtro in spugna, bisogna rismontare TUTTO e ristaccarlo con il supporto oppure si riesce a togliere solo la spugna? :shock:
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
Re: Prefiltro: domandina (forse) scema...
Messaggioda Salzig » 10 mag 2012, 14:06
Devi rismontare tutto :(
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 10 mag 2012, 14:46
Salzig ha scritto:Devi rismontare tutto :(
...(sequenzainterminabiledibestemmieassortitetipichetoscane)
:aaargh:
strydog
Messaggioda strydog » 10 mag 2012, 14:46
scimmie a parte, che cacchio te ne fai? :mrgreen: il filtro in carta va benissimo
F3D3
Messaggioda F3D3 » 10 mag 2012, 15:08
:aaargh:
Esatto!!!! e và pulito anche spesso perchè si zozza che è una meraviglia!!!!
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 10 mag 2012, 15:14
F3D3 ha scritto:Esatto!!!! e và pulito anche spesso perchè si zozza che è una meraviglia!!!!
...qualcosa mi dice che regnerà poco... :?
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 10 mag 2012, 15:20
strydog ha scritto:scimmie a parte, che cacchio te ne fai? :mrgreen: il filtro in carta va benissimo
Mah, l'ho montato un mesetto fa, era una scimmia piccolina.. :)
Ma mi sa che lo rilevo.. alla bisogna piazzo una calza da donna sull'imboccatura dello snorkel originale :rotlf:
silverboy66
Messaggioda silverboy66 » 15 mag 2012, 8:17
io ho messo un pezzo di calza da donna all'imbocco della cassa filtro originale, ma l'ho tolta subito perchè respirava male.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 16 mag 2012, 9:53
personalmente lo pulisco dopo un giro molto polveroso... ma la stessa cosa la dovresti fare con il filtro in carta... provare per credere!
quello ti salva il filtro :wink:
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 16 mag 2012, 15:08
steve-o ha scritto:personalmente lo pulisco dopo un giro molto polveroso... ma la stessa cosa la dovresti fare con il filtro in carta... provare per credere!
io non ho prefiltro ma vorrei metterlo perchè mi dicono che avendo un bmc come filtro passa più schifezza dell'originale in carta... è vero?
bschenker
Messaggioda bschenker » 16 mag 2012, 16:43
Credo di no!
Tomac
Messaggioda Tomac » 17 mag 2012, 9:36
Il pre-filtro va pulito come tutti i filtri, quindi smontato...lavato e ri-lubrificato.....però essendo un PRE-filtro quest'operazione va fatta meno frequentemente rispetto al filtro normale, discorso diverso per l'uso "desertico"....lì bisogna pulirlo ogni giorno... :wink:
gattocbr
Messaggioda gattocbr » 17 mag 2012, 10:32
grazie :wink:
ieri cercavo in internet ma non ho trovato niente x il 990adv :x
