Leva frizione corta
bartman
Leva frizione corta
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 11:07
Non so voi, ma io uso la frizione con indice e medio. Spesso non la premo a fondo, altrimenti mi schiaccerei le altre due dita che restano sulla manopola. Ho guidato con molta soddisfazione una moto di un mio amico che montava una leva della frizione un po' più corta. Qualcuno qui ne monta una simile?
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
firebladexrr
Re: Leva frizione corta
Messaggioda firebladexrr » 9 gen 2012, 13:32
Io non ne monto ma mi scrivo x seguire il topic :)))
bartman
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 16:40
quindi non sono l'unico che cambia con due dita senza premere la frizione completamente a fondo :-) buono.
Raph69
Messaggioda Raph69 » 9 gen 2012, 20:39
e siamo in tre :wink:
RAFFAELE - Cagliari
bartman
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 21:28
Raph69 ha scritto:e siamo in tre :wink:
è il modo migliore secondo me :D
Fast
Messaggioda Fast » 9 gen 2012, 21:34
io ormai da anni monto le leve corte sulla moto (prima sul Monster e ora sulla SD) e non ho mai avuto problemi né con la frizione né con il freno. Inoltre in caso di scivolata è più difficile che si rompano.
iFabio
Messaggioda iFabio » 10 gen 2012, 9:35
Anch'io sulle leve tengo sempre solo 1 o 2 dita... su, alimentiamo la scimmia quindi: modelli di leve corte belle e comode da montare? 8)
Se per vivere ti dicono "siediti e stai zitto" tu alzati e muori combattendo
KTM 990 SMT "Orange"
megascara
Messaggioda megascara » 10 gen 2012, 10:12
http://www.4moto.it/198-accessori_per_m ... tax-1.html
non trovo, quelle che uso io sull'exc che sono della zeta, per assurdo uso soltanto l'indice ma è una questione di morbidezza
bartman
Messaggioda bartman » 10 gen 2012, 10:59
megascara ha scritto:http://www.4moto.it/198-accessori_per_moto-leve_titax_leve_frizione_corte_titax-1.html
di queste nessuna penso sia indicata per SMT! :(
Fast
Messaggioda Fast » 12 gen 2012, 23:31
Devi vedere il tipo di pompa.
Se il modello per SMT non esce vedi se le trovi per un modello di moto che monta le stesse pompe. Se sono le semiradiali Brembo puoi cercare tranquillamente quelle per Ducati (io quando le ho ordinate ho detto di avere un 999)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 13 gen 2012, 0:31
Gente, più inventiva ... seghetto in mano e via :party:
indeciso
Messaggioda indeciso » 13 gen 2012, 11:31
Hai provato a regolare la corsa della leva allontanandola dalla manopola utilizzando il registro rosso? io l'ho fatto (2 click) e ora posso cambiare con "due dita", ciao
SMT 990 2010
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 31 gen 2012, 10:05
bartman ha scritto:quindi non sono l'unico che cambia con due dita senza premere la frizione completamente a fondo :-) buono.
Mi accodo!
indeciso ha scritto:Hai provato a regolare la corsa della leva allontanandola dalla manopola utilizzando il registro rosso? io l'ho fatto (2 click) e ora posso cambiare con "due dita", ciao
Fatto, ma nel mettere la prima a freddo mi devo sempre schiacciare le altre dita, se no non entra (ADV-R).
bartman
Messaggioda bartman » 31 gen 2012, 11:53
Mi accodo!
Anch'io per mettere la prima devo prendere a calci il cambio. Quando poi mi metto a tirare seriamente se non primo la frizione completamente a fondo non ci sono cazzi! :-)
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 27 apr 2012, 22:38
Quindi... trovato niente?
:roll:
La cosa interesserebbe parecchio anche me!
:sisi:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Grey
Messaggioda Grey » 28 apr 2012, 14:31
...ragazzi, mi sa che questo è il problema di chi usa la frizione con due dita...anche regolando al massimo non si riesce a staccare nel modo corretto, il cambio marcia non è fluido e l'interruttore frizione non si arriva ad attivare...mi sa che ci vuole il seghetto, solo che non ho mai avuto il coraggio di farlo :(
Saluti :)
Fast
Messaggioda Fast » 28 apr 2012, 15:24
io monto queste:
ovviamente anche dal lato frizione
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 28 apr 2012, 18:12
Belle.
:sisi:
Le avevo viste, ma non mi pare che le leve della Super Duke siano le stesse della SuperMoto (per lo meno, non quella della frizione)...
:think:
KTM 890 Adventure
akilao
Messaggioda akilao » 29 apr 2012, 14:59
Talvolta ci penso, poichè la leva lunga dà fastidio. Ma quando sono fermo in coda nel traffico o simili, trattenere la leva con tutta la mano è molto meno faticoso.
Se volete una scimmia vera, pensate ad avere anche la leva del freno posteriore sulla sinistra, a pollice. Purtroppo costa cara e andrebbe adattata...
ebano
R: Leva frizione corta
Messaggioda ebano » 29 apr 2012, 15:26
Cioe?hai una foto?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Torna a KTM LC8 SMT
