ma l'idea che per esempio in una DENSO la parte filettata sia più lunga e che quindi la candela sia più vicina al pistone mi preoccupa molto
valeriot90 ha scritto:ma l'idea che per esempio in una DENSO la parte filettata sia più lunga e che quindi la candela sia più vicina al pistone mi preoccupa molto
E fai bene!!! Non sono un esperto ma..
Le candele si dividino a seconda del "passo" ovvero la lunghezza della parte filettata, attenzione a non montarne una differente, faresti danno!
Differente è anche la temperatura alla quale le candele lavorano e la distranza tra gli elettrodi.
Per la differenza di lunghezza della parte superiore non saprei dirti ma.. vai in un officina di tua fiducia e fatti consigliare modelli compatibili per caratteristiche a quella di serie, (dovrebbe essere scritto sul manuale). Perchè non ci rimetti quella che c'era?
Non è una domanda stupida tanto meno seghe mentali..
Comunque bella moto auguri!!!
