Quale manubrio?
lucajudoka
Quale manubrio?
Messaggioda lucajudoka » 23 apr 2012, 10:29
Sono giunto alla conclusione che il menubrio originale della mia ADV 2012 è veramente brutto.
Ha una piega bassa e :shock: le estremità guardano verso il basso.
Cioè, anche a ruotarlo un poco ha proprio una piega tendente verso il basso stile chopper.
Vorrei cambiarlo e magari metterne uno con piega alta (dall'attacco sulla piastra) anche senza dover mettere necessariamente dei riser.
Qualcuno ha un modello in particolare da suggerirmi?
Fermo restando che non intendo fare del gran fuoristrada con sta moto e quindi la guida in piedi è limitata a pochi momenti, ma comunque amerei un manubrio ampio che mi tiene le braccia larghe.
CuP69
Re: Quale manubrio?
Messaggioda CuP69 » 23 apr 2012, 14:19
renthal twinwall piega 997 eventualmente puoi aggiungere i rialzi per la guida in piedi se però fai poco off (in piedi) puoi evitarli
anche il 922 (sempre renthal twinwall) è un' ottima piega quasi identica al 997 ma 2 cm più alto... ma occorre fargli una modifica che ne allarga le estremità di 2cm per farci stare i comandi...
questo se vuoi un manubrio più robusto altrimenti puoi "ripiegare" sulla serie fatbar (sempre della renthal) con le pieghe equivalenti a quelle della serie twinwall spendendo anche meno ma che personalmente non conosco e quindi non mi pronuncio
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Quale manubrio?
Messaggioda miscelatore » 23 apr 2012, 19:17
Magura piega SX ktm
Bello dritto e tiene i gomiti larghi. Comodo seduto e in piedi.
tocram
Patato Moderatore
Re: Quale manubrio?
Messaggioda tocram » 23 apr 2012, 20:38
miscelatore ha scritto:Magura piega SX ktm
quotissimo!!!! :wink:
bypaco
Re: Quale manubrio?
Messaggioda bypaco » 24 apr 2012, 2:40
Quoto pure io
klw
Re: Quale manubrio?
Messaggioda klw » 24 apr 2012, 9:11
Io ho messo il Magura MX e non ho notato grandi cambiamenti.
Se mi capitasse l'occasioni credo che lo scambierei con un Renthal 997 o Magura SX, ma di comprarne un altro non se ne parla.
steve-o
Puzza
Re: Quale manubrio?
Messaggioda steve-o » 24 apr 2012, 12:57
ri quoto :wink:
lucajudoka
Re: Quale manubrio?
Messaggioda lucajudoka » 24 apr 2012, 13:37
ok grazie, provvedo
lucajudoka
Re: Quale manubrio?
Messaggioda lucajudoka » 26 apr 2012, 7:23
Alla fine ho optato per il Renthal.
Mi sono fatto convincere dal doppio tubo e dal traversino incluso.
Il fatto poi che sia arancione mi piace assai.
Il prezzo mi sembra adeguato per una signora elegante come la nostra..
CuP69
Re: Quale manubrio?
Messaggioda CuP69 » 26 apr 2012, 11:55
lucajudoka ha scritto:Alla fine ho optato per il Renthal.
ottima scelta :up:
per quale piega hai optato alla fine?
lucajudoka
Re: Quale manubrio?
Messaggioda lucajudoka » 26 apr 2012, 14:50
quella che hai suggerito tu: 997
CuP69
Re: Quale manubrio?
Messaggioda CuP69 » 26 apr 2012, 21:37
ti troverai senz'altro bene... se lo riterrai necessario puoi sempre aggiungere i rialzi... e descrivici poi le tue impressioni :wink:
p.s.: ti consiglio di tagliare i pirulini di plastica dei blocchetti dei comandi elettrici anzichè forare il manubrio... basta fare un giro di nastro isolante attorno e stringendo non si muovono più
Quale manubrio?
Messaggioda miscelatore » 30 apr 2012, 18:46
Ma sul twinwall c'è abbastanza spazio per montare tutto? Blocchetti elettrici, pompe freno frizione, collari dei paramani e traversino?
CuP69
Re: Quale manubrio?
Messaggioda CuP69 » 30 apr 2012, 21:13
997 e 994 li monti sicuro... il 922 invece occorre creare 2 boccole per allargare la parte che ospita i comandi in quanto è l'unico che invece di 20 cm disponibili ne ha 18... e questo l'ho potuto constatare personalmente
questo che vedi montato qui sotto è proprio un 997 ad esempio
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=299&start=225
l'unica cosa che non accoppia perfettamente è la boccola del paramani che entra dentro il manubrio ma niente di troppo difficile... qualcuno mette del teflon per spessorare... altri un tassello a vite di plastica... insomma una soluzione si trova
Masso75
Re: Quale manubrio?
Messaggioda Masso75 » 20 dic 2013, 13:27
Qualcuno mi potrebbe indicare qual è il manubrio Magura SX ? è un codice a catalogo PP ?
dakanzi
Re: Quale manubrio?
Messaggioda dakanzi » 20 dic 2013, 17:00
Masso75
Re: Quale manubrio?
Messaggioda Masso75 » 26 dic 2013, 14:07
ordine fatto per Renthal FatBar 609 RC High colore nero (super figo !!!).......grazie a tutti ora non vedo l'ora che arrivi....:-)
