Settaggio ammortizzatori da manuale
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 1 mar 2012, 16:43
Perchè sul manuale i settaggi sport e carico massimo sono gli stessi?!?!?
fedro
Re: Settaggio ammortizzatori da manuale
Messaggioda fedro » 20 apr 2012, 15:10
perchè una andatura sportiva richiede un settaggio rigido dell'idraulica, una moto molto carica anche.
probabilmente però vorrai regolare diversamente il precarico della molla.
keytiem
Messaggioda keytiem » 20 apr 2012, 18:00
Fecco84 ha scritto:Perchè sul manuale i settaggi sport e carico massimo sono gli stessi?!?!?
perché sono i più rigidi
keytiem
Messaggioda keytiem » 21 apr 2012, 7:50
e comunque di seguito posto i settaggi consigliati da mammak per entrambe le LC8 SM
jo76
Messaggioda jo76 » 14 mag 2012, 16:33
scrivo qua perche' forse e' il posto corretto..
In staccata ho notato che, nel momento in cui la ruota posteriore comincia a derapare, il posteriore saltella in modo evidente.
Prima non avevo mai notato tale comportamento, da cosa puo' dipendere?
Dalla pressione delle gomme?
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 16 mag 2012, 15:46
troppo rigido il rapporto tra peso pilota e setting mono
jo76
Messaggioda jo76 » 17 mag 2012, 9:33
multicentrum ha scritto:troppo rigido il rapporto tra peso pilota e setting mono
Quindi dovrei togliere un pó di precarico? Peró è un effetto che ho notato io(72kg) e un mio amico (100kg)
Torna a KTM LC8 SMT
