Cosa fare senza toccare gli scarichi..
leleFC
Messaggioda leleFC » 4 apr 2012, 9:17
Mi stavo chiedendo quali sono gli interventi che si possono fare sulla nostra SD per migliorare prestazioni/erogazione senza obbligatoriamente sostituire gli scarichi originali.
Ve lo chiedo perchè da poco ho portato a casa la mia SDR-07, e non monta scarichi aftermarket e visto che per un paio di mesi avrò il budget molto striminzito e non potrò permettermi una bella coppia di Akra o altro.. intanto vorrei ottimizzare tutto ciò che mi è possibile.
realtube
Re: Cosa fare senza toccare gli scarichi..
Messaggioda realtube » 4 apr 2012, 10:09
Senza toccare gli scarichi non puoi fare nulla di sostanziale, al max puoi sostitutire il comando del gas con quello dell'rc8 che assicura una risposta + dolce :roll:
Fast
Messaggioda Fast » 4 apr 2012, 11:16
senza toccare gli scarichi la vedo dura
as24144
Messaggioda as24144 » 4 apr 2012, 13:17
Io comincerei con un bel filtro BMC e una corona +2 denti,tanta resa con poca spesa.Diciamo che con 100€ te la cavi ed il montaggio è relativamente facile se hai un minimo di dimestichezza
maxi990
Messaggioda maxi990 » 4 apr 2012, 13:44
ma con il filtro non diventa troppo magra accentuando quindi l'on-off?
maxi990
leleFC
Messaggioda leleFC » 4 apr 2012, 13:49
Infatti non vorrei ulteriormente accentuare l'effetto on-off (anzi, lo vorrei un poco addolcire) e gli scoppi in rilascio: quando in 2a e in 3a si inizia a "tirare" e a girare alto, gli scoppi diventano effettivamente tanti (il mio metro di paragone è riferito alla moto che avevo prima.. una "famosa" moto a 3 cilindri, quindi il mio giudizio potrebbe essere falsato.. qui mi rimetto alla vostra esperienza)
perepè
Messaggioda perepè » 4 apr 2012, 14:48
senza scarichi fai poco......io ho akra, mappa dedicata e corona +2 denti ed è una bomba........
potresti provare a caricare o farti caricare la mappa akra ma sinceramente non so come possa andare con lo scarico originale......
quello sguardo che solo un BIKER possiede, quello sguardo che è sempre felice quando è in sella alla sua moto, quello sguardo di chi guarda sempre avanti e non si tira mai indietro, quello sguardo che solo la MOTO riesce a farti venire!!!!!
realtube
Messaggioda realtube » 4 apr 2012, 15:16
perepè ha scritto:senza scarichi fai poco......io ho akra, mappa dedicata e corona +2 denti ed è una bomba........
andrebbe malissimo e a detta del conce il padellone originale rischia di incendiarsi, se vuoi ridurre l'on-off prova il comando del gas dell'rc8, costa sui 25 € e io ho notato parecchia differenza nella risposta rispetto a prima, adesso è un pò + dolce, da qualche parte ci dovrebbe essere un argomento nel forum a riguardo, veniva specificato anche il codice dell'articolo, se lo trovo lo inserisco :wink:, per gli scoppi l'unica soluzione è cambiare gli scarichi ed eliminare il sas
F3D3
Messaggioda F3D3 » 4 apr 2012, 15:22
Togli fisicamente le 2° farfalle gestite dalla centralina, disattiva le Lambda ( tune ecu ) e rimuovi il SAS, così girerà più tonda in basso e con una migliore risposta al gas.
leleFC
Messaggioda leleFC » 4 apr 2012, 16:16
mmm... allora mi sa che mi toccherà prendere un benedetto scarico.. qualcuno vende qualcosa?? prezzi ragionevoli, per favore.. sono squattrinato..!! :crycry: :crycry: :crycry:
as24144
Messaggioda as24144 » 4 apr 2012, 18:22
leleFC ha scritto:Infatti non vorrei ulteriormente accentuare l'effetto on-off (anzi, lo vorrei un poco addolcire) e gli scoppi in rilascio: quando in 2a e in 3a si inizia a "tirare" e a girare alto, gli scoppi diventano effettivamente tanti (il mio metro di paragone è riferito alla moto che avevo prima.. una "famosa" moto a 3 cilindri, quindi il mio giudizio potrebbe essere falsato.. qui mi rimetto alla vostra esperienza)
Con un filtro sportivo la moto migliora l'erogazione ai bassi e soprattutto ai medi,elimini le perdite di pompaggio dovute alla chiusura del filtro originale e dovrebbe aiutare anche i consumi,per il fatto dei scoppi in rilascio è normalissimo la mia tutta originale scoppiettava molto più che ora con Akra e filtro bmc,ovviamente caricando mappa Akra.Il tuo scoppiettare è dovuto al SAS un sistema che immette aria fresca a valle dei collettori nello scarico e che serve a diminuire le emissioni inquinanti per rientrare in euro 3! Io continuo a consigliarti la modifica!!!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 apr 2012, 9:42
leleFC ha scritto:mmm... allora mi sa che mi toccherà prendere un benedetto scarico.. qualcuno vende qualcosa?? prezzi ragionevoli, per favore.. sono squattrinato..!! :crycry: :crycry: :crycry:
Guada qua... viewtopic.php?f=18&t=22082
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 5 apr 2012, 13:19
Tieniti i soldi, e poi ti compri gli scarichi e filtro, poi vedi gli altri interventi
La moto va già bene di suo
leleFC
Messaggioda leleFC » 5 apr 2012, 13:22
Infatti mi sa che farò così.. preferisco aspettare un pò e una volta che faccio il lavoro, lo faccio bene!!
Grazie a tutti per i consigli!!
Messaggioda Dade » 11 apr 2012, 12:41
vedi che cinema ha fatto KTM con la R per tirar fuori 15 cv dall'LC8.... puoi far poco niente senza scarichi...
Torna a KTM LC8 Super Duke
