foto NEW SCARICO 2IN1 LIMITED EDITION
Stefanopez
Re: foto NEW SCARICO 2IN1 LIMITED EDITION
Messaggioda Stefanopez » 24 mar 2012, 16:45
CREG ha scritto:io le ho tutte e due, la adv-r fa ridere come cattiveria rispetto alla Sd.... Ignoranza doppia!!!!! Cambiano le teste, non le mappe, con una mappa affini un motore, con le teste cambi motore.
grazie :D
oscar76
Messaggioda oscar76 » 26 mar 2012, 20:08
ciao ragazzi scusate la latitanza,ma ho molto da fare al lavoro,e delle consegne tassative entro martedi',a breve rispondero' a tutti ovviamente.....ciaooooo :wink:
andrearebora
Messaggioda andrearebora » 26 mar 2012, 20:35
oscar76 ha scritto:ciao ragazzi scusate la latitanza,ma ho molto da fare al lavoro,e delle consegne tassative entro martedi',a breve rispondero' a tutti ovviamente.....ciaooooo :wink:
ciao volevo sapere e è possibile acquistare i collettori e se si da chi? grazie alla prossima
commandor
Messaggioda commandor » 31 mar 2012, 17:37
[/quote]
ciao volevo sapere e è possibile acquistare i collettori e se si da chi? grazie alla prossima[/quote]
La ditta si chiama Mass
Messaggioda jenk » 31 mar 2012, 21:51
Porta un'attimo di pazienza, appena possibile Oscar darà tutte le informazioni del caso.
oscar76
Messaggioda oscar76 » 2 apr 2012, 11:20
ciao,a tutti scusate la latitanza, il lavoro,periodo mooooolto pieno........eccovi la prova al banco del mio adv con lo scarico 2in1.
rispondo a qualche domanda arretrata.......
Per il sottocoppa ho optato per il modello del 660 adattato al 990 in carbonio"mycarbon",lo trovo molto bello e svolge il suo lavoro a dovere,coprendo nel giusto modo il tubo marmitta nella parte inferiore, quella piu' esposta.
Per quando riguarda i prezzi dello scarico completo oppure dei varie parti dello scarico,vi consiglio di contattare l'azienda che lo produce oppure i rivenditori autorizzati,non mi sembra corretto che sia io a farlo qui sul forum.
ho percorso circa 3.000km con questo scarico,molto contento di come "gira" il motore,e ho optato per vendere i miei akra(venduti in 1 ora )perche' la differenza dell' erogazione della moto e' sostanziale.il grafico credo che renda bene l'idea,sia come potenza che coppia,quindi non starei a dire niente piu' di quanto si vede.....tranne che, il grafico in questione e' attestato da un azienda importante del settore che si occupa anche di prove motore.scelta la suddetta perche' il banco prova di un privato(officina)poteva darci dei risultati magari generosi,che al bar fanno la sua porca figura ma che ai tecnici servono a poco......
F3D3
Messaggioda F3D3 » 2 apr 2012, 15:36
A me piace sial l' andamento del collettore sia e soprattutto la linearità di coppia generata!!! son convinto che con il paracoppa in carbonio l' effetto estetico piaccera a tutti.
klw
Messaggioda klw » 2 apr 2012, 19:27
Visto così in foto a me il giro del collettore non piace rispetto al GPR ma può essere che dal vivo faccia tutt'altra impressione. Spero di poter vedere la moto di Oscar dal vivo quanto prima.
Domanda per Oscar. Ho visto sul sito della Mass che hanno già in vendita un monoscarico per la 950 diverso da questo e anzi mi pare molto simile al GPR.
Hai avuto modo di testarlo e/o hai un grafico da banco prova serio pure di quello?
Infine, giacché sono ignorante, una domanda sul grafico postato. I buoni risultati di cui si parla sono dovuti al fatto che la coppia è una curva quasi retta (sicuramente dai 5000 giri in su) e la curva di potenza progressiva e lineare dall'inizio alla fine?
Posso dire che uno scarico meno prestante darebbe come risultato grafico una curva di potenza convessa e una di coppia non così retta?
oscar76
Messaggioda oscar76 » 2 apr 2012, 21:13
Ciao,lo scarico per la 950 della mass,non lo conosco mai visto quindi non so dirti nemmeno la conicita, che gl e' stata data,mi spiace.per i grafici per quanto mi riguarda il buon risultato e' sulla coppia costante come hai gia' notato tu.se guardi nel forum troverai altri grafici di prove al banco,cosi riuscirai a farti un idea migliore,comunque appena mi sara' possibile postero' anche il grafico con moto di serie,cosi' più' immediata la differenza da vedere.volevo ricordarvi che i dati del grafico sono alla ruota e non all' albero motore.scusate se il messaggio ha degli errori oppure non e' esauriente ma scrivvo dal telefonino,domani al mio rientro a casa e lavoro,rispondero' meglio.ciao
fedster73
Messaggioda fedster73 » 3 apr 2012, 7:17
klw ha scritto:Visto così in foto a me il giro del collettore non piace rispetto al GPR ma può essere che dal vivo faccia tutt'altra impressione. Spero di poter vedere la moto di Oscar dal vivo quanto prima.
Ciao KLW lo scarico che dici tu e' quello che monto io.
Al momento pero devo ancora fare la carburazione, per io Nn posso ancora dare delle impressioni.
Per quanto riguarda il grafico sopra, aspetto di vedere il grafico andane tale del motore originale e magari uno con akra, anche se io ho un950.
Dal grafico l'andamento di coppia, nelle prime frazioni, ha una bella e lunga attenuazione. Forse con una mappatura ad hoc si potrebbe risolvere e migliorare nettamente il risultato. Magari si perdono 2 cv in cima ma migliorerebbe. A mio parere modestissimo. Ovvio
oscar76
Messaggioda oscar76 » 3 apr 2012, 9:58
ciao,la carburazione e' gia' molto buona perche' oltre a questo grafico ho anche quello con il valore lambda ed e' ok.ovviamente e' migliorabile per alcuni aspetti,perche' penso che tutto sia migliorabile........e quando ti occupi di preparazioni devi migliorare e sviluppare ove possibile!!!!!una coppia cosi' costante ti aiuta nella guida piuttosto che un picco ,mio parere ovviamente,ciao
oscar76
Messaggioda oscar76 » 5 apr 2012, 13:17
...mi sono accorto di non aver specificato che la prova e' stata effettuata con dbk montato,senza di esso i risultati ovviamente sono migliorati ulteriormente,ma ho preferito far visionare il risultato con lo scarico in configurazione omologata.ora sono in attesa del paracoppa in carbonio,appena arriva lo monto e pubblico fotoooo.....ciaoo
Messaggioda alp650 » 7 apr 2012, 18:43
bel lavoro mi piace
oscar76
Messaggioda oscar76 » 8 mag 2012, 15:14
ciao ragazzi. ecco la mia "R" ultimata, completa di: paracoppa in carbonio (bellissimo...) e le mie nuove grafiche.
a presto... a tutto gas! ciao Oscar
F3D3
Messaggioda F3D3 » 8 mag 2012, 15:21
La marmotta è proprio bella!!! complimenti!
Messaggioda jenk » 8 mag 2012, 17:51
Bella così allestita e particolare :)
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 12 mag 2012, 10:01
Molto bellissima! :up:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 12 mag 2012, 12:27
:clap:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
oscar76
Messaggioda oscar76 » 12 mag 2012, 16:05
Grazieeeee........e' quasi pronta per la tunisia..........ancora un 2 di accessori e ci siamo!!!!!
Stefanopez
Messaggioda Stefanopez » 26 mag 2012, 16:00
che stile
complimenti
