strano sbacchettamento[lc8 sm]
Re: strano sbacchettamento[lc8 sm]
Messaggioda Dade » 20 set 2010, 7:04
il manometro più affidabile è il tuo feeling con la moto.... continua ad aggiustare fichè ti senti a tuo agio, solo allora controlla la pressione con un manometro qualsiasi e poi, in linea di massima, continua ad usare sempre quello per mantenere la pressione a freddo cui sei arrivato! :wink:
Mcfour
Messaggioda Mcfour » 20 set 2010, 8:31
Una curiosità, la pressione è stata modificata solamente sull'anteriore, o anche sul posteriore..?
K T M 990 SMT
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 20 set 2010, 9:59
solo anteriore..... di solito cmq io viaggio semrpe a 2,4 o 2,5 vista la mole....non capisco come mai eran cosi basse...2,3 anteriore e 2,4 postriore......
Black999
Messaggioda Black999 » 22 set 2010, 14:50
a 130km/h mi sembra strano è più probabile un bilanciamento errato della gomma mentre dopo i 180km/h è più facile ma dipende da quanto ti spiattelli sul serbatoio.
anche la mia lo fà attorno ai 200km/h ma basta che mi abbasso benbene verso il serbatoio e non lo fà più
comunque io giro con 2,1 ant e 2,2 al post su strada
andrea
Messaggioda andrea » 22 set 2010, 15:02
con che gomme?
Black999
Messaggioda Black999 » 23 set 2010, 7:06
pirelli dragon supercorsa
keytiem
Messaggioda keytiem » 16 mar 2012, 10:33
alfus2verdi ha scritto:ho risolto problema.... +0,1 dalla pressione normale...et voila....fila dritto come su un binario nuovamente....allucinante quanto sia sensibile alla pressione..... :shock: :shock: :shock:
stesso problema....stessa terapia.....stessa soluzione :giorno:
...solo che prima di leggere questo 3D ho provato tutte (e dico tutte) le regolazioni possibili sulle sospensioni
firebladexrr
Messaggioda firebladexrr » 16 mar 2012, 16:40
Con le pirelli originali io mi trovo malissimo già a 2.2 ant e post vogliono press alte, mentre sul cbe le BT 003 rs funzionano da zio anche sui 2.1ant e 2.0 post come mai? ste differenze?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 mar 2012, 17:21
firebladexrr ha scritto:Con le pirelli originali io mi trovo malissimo già a 2.2 ant e post vogliono press alte, mentre sul cbe le BT 003 rs funzionano da zio anche sui 2.1ant e 2.0 post come mai? ste differenze?
Pirelli Diablo Rosso II e con 2.3 ant e 2.5 post si va via che meglio non si può!
keytiem
Messaggioda keytiem » 17 mar 2012, 8:44
:love2: firebladexrr ha scritto:Con le pirelli originali io mi trovo malissimo già a 2.2 ant e post vogliono press alte, mentre sul cbe le BT 003 rs funzionano da zio anche sui 2.1ant e 2.0 post come mai? ste differenze?
differenza di carcassa....più o meno dura.....e poi sta moto è troppo sensibile.... :love2:
più la uso e più mi piace.....
PS: ho anche dovuto fare una frenata di ultraemergenza per colpa di una tizia con una 500 gialla che mi ha improvvisamente tagliato la strada mentre arrivavo a circa 90 all'ora in accelerazione...penso di aver frenato anche in meno spazio rispetto ad un ottimo impianto frenante con ABS.....:seghe:....piccola derapatina, moto scomposta e subito ricomposta senza alcuna conseguenza....tranne le mutande da da cambiare....
Torna a KTM LC8 Supermoto
