massimo ha scritto:se è un piccolo rabbocco usa pure l'acqua distillata del ferro da stiro o per batterie, se lo cambi totalmente che abbia le caratteristiche per non corrodere alluminio e magnesio.
mr tonino ha scritto:anche io ho notato lo stesso problema, se riempio la vaschetta di compensazione il liquido scende velocemente diciamo un po' sotto la metà tra min e max e poi resta li' fisso, quindo penso che se si riempie troppo in qualche modo viene buttata fuori.
Controlla, invece, sempre il liquido nel radiatore...quoto massimo per il rabbocco va bene acqua distillata
