LIQUIDO REFRIGERANTE
Messaggioda Ste_82 » 2 mar 2012, 11:11
Salve ragazzi, sono da poco possessore stracontento di una RC8 R 11' (e di moto strablasonate ne ho avute parecchie!), ho notato che il livello del liquido refrigerante è al minimo ma tuttavia nonstante le varie uscite si mantiene sempre sullo stesso livello...Volendo fare un piccolo rabocco quale liquido mi consigliate? che colore? ovvero, quale viene usato dalla casa? Saluti e grazie! :D
Ste_82
Re: LIQUIDO REFRIGERANTE
Messaggioda massimo » 2 mar 2012, 11:21
se è un piccolo rabbocco usa pure l'acqua distillata del ferro da stiro o per batterie, se lo cambi totalmente che abbia le caratteristiche per non corrodere alluminio e magnesio.
massimo
Messaggioda Ste_82 » 2 mar 2012, 11:24
massimo ha scritto:se è un piccolo rabbocco usa pure l'acqua distillata del ferro da stiro o per batterie, se lo cambi totalmente che abbia le caratteristiche per non corrodere alluminio e magnesio.
Ok..., grazie tante per la delucidazione. Era ciò che avevo pensato di fare :D
Ste_82
Messaggioda mr tonino » 2 mar 2012, 12:21
anche io ho notato lo stesso problema, se riempio la vaschetta di compensazione il liquido scende velocemente diciamo un po' sotto la metà tra min e max e poi resta li' fisso, quindo penso che se si riempie troppo in qualche modo viene buttata fuori.
Controlla, invece, sempre il liquido nel radiatore...quoto massimo per il rabbocco va bene acqua distillata
KTM 1190 RC8
mr tonino
Messaggioda Ste_82 » 2 mar 2012, 14:28
mr tonino ha scritto:anche io ho notato lo stesso problema, se riempio la vaschetta di compensazione il liquido scende velocemente diciamo un po' sotto la metà tra min e max e poi resta li' fisso, quindo penso che se si riempie troppo in qualche modo viene buttata fuori.
Ok!... Mille grazie. :wink:
Ste_82
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 2 mar 2012, 15:38
confermo che KTM espelle il liquido in eccesso.....quando mi è successo pensavo di andare a fuoco :D
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda ale79 » 5 mar 2012, 19:51
anche a mè capitava... l'ho usata così dal 2008... fino alla settimana scorsa...e al tagliando mi hanno cambiato la tenuta della pompa dell'acqua...consiglio di farci dare un occhiata... ora non scende più il livello!! :wink:
ktm rc8 orange
ale79
Messaggioda mr tonino » 5 mar 2012, 19:57
di quale tenuta parli? la guarnizione del carter della pompa?
a me hanno da poco fatto il richiamo della pompa...
KTM 1190 RC8
mr tonino
Messaggioda ale79 » 5 mar 2012, 20:05
mmm... non ho approfondito troppo perchè era tardi... comunque mi hanno fatto vedere un pezzo d'alluminio rovinato ed hanno detto che diminuiva il livello per quello... effettivamente l'ho usata ed ora non scende più!! :roll:
ktm rc8 orange
ale79
Messaggioda mr tonino » 5 mar 2012, 20:13
se riesci a saperne di piu' informaci :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Torna a KTM RC8 Superbike
