ruota anteriore frenata
narciso
Messaggioda narciso » 20 feb 2012, 9:23
Ciao a tutti
giusto una curiosità, per capire se il concessionario uff ktm e il meccanico di fiducia (che l'ha sostituito :) ) hanno effettivamente notato e giudicato normale il problema.
questo è quanto:
moto sui cavalletti, la ruota anteriore dopo un'energica spinta compie a malapena mezzo giro, la mia impressione (anche da moto precedenti) è che la ruota sia frenata.
(la posteriore nonostante catena e tutto fa almeno un paio di giri!)
che dite?
maxi990
Re: ruota anteriore frenata
Messaggioda maxi990 » 20 feb 2012, 10:18
la mia fa così sul post.
maxi990
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 20 feb 2012, 10:55
è più normale di quanto tu creda!
narciso
Messaggioda narciso » 20 feb 2012, 14:25
Diamonddog ha scritto:è più normale di quanto tu creda!
lo sospettavo, o almeno credo che un minimo sia normale, ma secondo me questo livello è eccessivo..
Pippuz71
Messaggioda Pippuz71 » 21 feb 2012, 17:14
si è normale che rimanga un po' "frenata" ma almeno un giro completo lo deve fare, fai un controllo su pastiglie e olio nel sistema frenante.
Magari è scarsa di pastiglie e quindi i pistoni rimangono un po' troppo in fuori e tendono a frenare la ruota.
Stefano Gas
Messaggioda Stefano Gas » 23 feb 2012, 21:21
dischi storti di brutto?
Stefano GAS
"Aspetto che il panico cresca, quando la paura si tramuta in visioni celestiali inizio a staccare…” (K.S.)
Messaggioda trivella » 23 feb 2012, 21:46
Io ho provato oggi sulla mia 950 smr con cavalletto e la ruota gira bene e pochissimo frenata con un colpetto gira gira e rigira :wink:
ClaudioSM
Messaggioda ClaudioSM » 24 feb 2012, 15:26
Per vedere se sono le pastiglie basta che la alzi sul cavalletto e fai rientrare bene tutte le pastiglie.
Verificato che non toccano, vedi se il problema è ancora presente. Se lo è, devi verificare i cuscinetti o i serraggi dei perni.
Se fossero le pastiglie, allora o i dischi sono decisamente storti o i pistoncini rimangono fuori : posso rimanere fuori o se sono sporchi o se la pompa freno rimane in pressione (l'olio non torna indietro).
Devi andare per esclusione.
Io ho un disco che è sempre stato un poco storto : lo capii perchè quando cammino sento un rumorino, ripetitivo, la cui frequenza aumenta con la velocità....!! il conce disse che era normale.....che rabbia.....ogni problema è sempre "normale", vorrei vedere se fanno lo stesso con le loro macchine o le loro moto!
KTM 990 Supermoto Black....."El Toro"
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 2 mar 2012, 15:49
ClaudioSM ha scritto:Per vedere se sono le pastiglie basta che la alzi sul cavalletto e fai rientrare bene tutte le pastiglie.
il tuo conce è furbo!!!
Scusate ma io posso!
Black999
Messaggioda Black999 » 6 mar 2012, 8:05
l'altro giorno sulla SDR 07 di mio fratello la ruota anteriore non faceva più di un quarto di giro a spingerla; a me sembra troppo frenata, secondo me lo sporco non fà rientrare bene i pistoncini; gli ho smontato una pinza e i pistoncini interni erano parecchio duri a rientrare.
io gli ho consigliato di andare dal mecc perchè non è normale, lui è andato all'elefantraffen, forse è colpa del sale. vi terrò informati
narciso
Messaggioda narciso » 7 mar 2012, 21:35
credo abbiamo lo stesso concessionario! ahahahhahha
Torna a KTM LC8 Supermoto
