http://www.ktmtwins.com/ktm-950-990-adv ... signs-pump
Massimiliano ha scritto:Per quello che ho letto la pompa originale prima o poi salta perchè si rovinano le puntine, la soluzione meno dispendiosa e più funzionale è quella di sostituirla con una pompa facet (quella del Kit) oppure di sostituire le puntine con un circuitino elettronico che produce un' olandese mi pare...
Oppure si ripara con i pezzi originali ma il difetto resta e prima o poi il guaso si ripresenta, con le prime 2 soluzioni questo non accade.
Per i 990 il problema non sussiste perchè la pompa è interna al serbatoio
