Per gli LC8 a carburatori kit pompa facet della CJDesign...
Tomac
Re: Per gli LC8 a carburatori kit pompa facet della CJDesign
Messaggioda Tomac » 22 feb 2012, 9:07
Interessante...... :wink: :wink: ma abbastanza costosa....
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 22 feb 2012, 12:24
Mettiamola così Tomac... mica bisogna ordinare il kit lì... basta copiarlo ;) :D
Penso che chi ha il 950 con una 50na di leuri se la cava ;)
wave75
Messaggioda wave75 » 22 feb 2012, 20:29
ma è roba gia stravista... la facet la ordini direttamente su internet decisamente meno di 200 dollari , parecchi di noi sono anni che la usano
...ESTICAZZI!!!
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 22 feb 2012, 21:17
Beh però nel kit non c'è solo la Facet, c'è un filtro mi pare e varie altre cose, insomma è un kit che per chi ha la 950 potrebbe essere utile da copiare...
Certo che 200$ sono un' enormità, penso che con 50 - 60 €. prendi tutto
silverboy66
Messaggioda silverboy66 » 23 feb 2012, 10:18
scusate la mia immensa ignoranza, a cosa serve questo kit?
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 23 feb 2012, 16:08
Per quello che ho letto la pompa originale prima o poi salta perchè si rovinano le puntine, la soluzione meno dispendiosa e più funzionale è quella di sostituirla con una pompa facet (quella del Kit) oppure di sostituire le puntine con un circuitino elettronico che produce un' olandese mi pare...
Oppure si ripara con i pezzi originali ma il difetto resta e prima o poi il guaso si ripresenta, con le prime 2 soluzioni questo non accade.
Per i 990 il problema non sussiste perchè la pompa è interna al serbatoio ;)
Ferdinando
R: Per gli LC8 a carburatori kit pompa facet della CJDesign.
Messaggioda Ferdinando » 23 feb 2012, 16:24
Massimiliano ha scritto:Per quello che ho letto la pompa originale prima o poi salta perchè si rovinano le puntine, la soluzione meno dispendiosa e più funzionale è quella di sostituirla con una pompa facet (quella del Kit) oppure di sostituire le puntine con un circuitino elettronico che produce un' olandese mi pare...
Infatti, al 990 si resta a piedi per i filtri e basta :-) :-) :-) :-)
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Lento ma violento..
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 23 feb 2012, 22:15
Va bèh dai, l' unico modo per non rimanere a piedi è questo allora :camel: :mrgreen:
klw
Messaggioda klw » 23 feb 2012, 23:04
Se gli dai da mangiare e bere e se non lo prendi troppo vecchio o malato. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
