parapolvere
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
parapolvere
Messaggioda Eddy » 13 feb 2012, 22:55
una piccola domanda
voi per abbassare e "ingrassare" i parapolvere cosa usate?
nel senso, io ho provato più volte (sia sul vecchio 640 che 990) ad abbassarli per mettergli un filino di grasso ma tutte le volte usando il cacciavite e molta accortezza comunque facessi finivo per rovinare la parte a contatto con lo stelo :?
esiste un attrezzo apposta?
thecapitan
Re: parapolvere
Messaggioda thecapitan » 13 feb 2012, 23:26
Ti suggerisco di utilizzare lo spessimetro per la misurazione delle valvole.
E' sottilissimo e flessibile.
Nelle officine sovente lo si utilizza anche per questo scopo
FEFE
Re: parapolvere
Messaggioda FEFE » 14 feb 2012, 0:40
Io non lo farei,in quanto poi ti si attacca di tutto,o sbaglio.
Fra
Re: parapolvere
Messaggioda Fra » 15 feb 2012, 9:13
Io uso il cutter, ma l'idea del Cap è ottima! poi pulisco bene con il wd 40 e metto il grasso al silicone, sugli steli spruzzo il silicone spray o il wd
appro', ho trovato un recente foto del CapiTIano in off:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: parapolvere
Messaggioda Eddy » 15 feb 2012, 12:48
Fra ha scritto:Immagine
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
proverò con le lamelle dello spessimetro :wink:
P.S.: ha Fra poi ho ceduto e le ho montate le calze
Fra
Re: parapolvere
Messaggioda Fra » 15 feb 2012, 14:42
spero quelle AUTOREGGENTI!!!
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Re: parapolvere
Messaggioda Salzig » 15 feb 2012, 15:44
:blea: che brutta immagine!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: parapolvere
Messaggioda Eddy » 15 feb 2012, 19:59
Salzig ha scritto::blea: che brutta immagine!!
:eh: delle mie forche con le autoreggenti o di me con le calze in neoprene? :shifty:
:mrgreen:
Re: parapolvere
Messaggioda Salzig » 15 feb 2012, 21:03
Entrambe. :mrgreen:
thecapitan
Re: parapolvere
Messaggioda thecapitan » 16 feb 2012, 8:41
:rotlf: Fra' mi fai morire. Dove hai pescato quella mia immagine ??
Quanto all'utilizzo dello spessimetro non voglio prendere meriti che non ho ...
in realta' non mi sono inventato niente, e' solo cio' che molto spesso si utilizza comunemente in officina.
In pratica basta una lamierino flessibile, sottile e non tagliente ... probrio come uno spessimetro ..
per toglierli rapidamente senza difficolta' alcuna :wink:
Fra
Re: parapolvere
Messaggioda Fra » 16 feb 2012, 12:35
esattamente dove ho trovato questa foto di Eddy:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
thecapitan
Re: parapolvere
Messaggioda thecapitan » 16 feb 2012, 13:26
nnnnoooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!
ma questa e' sublimeeee :rotlf: :rotlf:
