Quanto dura il motore 4t ( 400/450 ) ?
m-dis
Messaggioda m-dis » 26 gen 2012, 17:56
Chi mi aiuta a capira quanto dura realmente (km o ore ) sto motore prima della revisione completa ,pistone , biella ,valvole e tutto ciò che serve ?
sul manuale sembra al max 100 h ma sento gente che tira ben oltre le 200 !
qual'é la verita e soprattutto , cosa si rischia andando oltre ???
Io ho sempre avuto cross 2t , zero manutenzione ed 1 pistone all'anno , ma adesso vorrei uscire dal recinto e fare anche qualche bel giro di enduro ma le ricorrenti notizie di danni costosissimi mi stanno un pò smontando ...chiedo aiuto agli esperti x come / quanto trattare sto motore
un aspirante 4tempista
Fra
Re: Quanto dura il motore 4t ( 400/450 ) ?
Messaggioda Fra » 26 gen 2012, 18:12
ben oltre spero... visto che io sono a 180 e il motre sembra appena rodato! :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
m-dis
Messaggioda m-dis » 26 gen 2012, 20:05
Vabbè , il tuo sarà sicuramente perfetto ma non penso che si vada così a casaccio ... almeno x il cross sono tutti schiavi del contaore terrorizzati da eventuali danni da migliaia di euri :roll:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 gen 2012, 20:36
Col monoalbero vecchio amici miei sono arrivati a 20,000 km senza aprire nulla... c'è chi ci fà motard in strada... e non credo faccia una manutenzione a ore.
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 26 gen 2012, 22:27
Dipende in che conteso viene utilizzato (gare o meno) ..
Un mio amico che non fa' gare ha superato le 300 ore con un Kappa 450 del 2005
prima di rifargli il pistone :wink:
ilferro
Messaggioda ilferro » 27 gen 2012, 0:17
Il mio KTM 400 del 2006 ha 386 ore, mai aperto e va benissimo (sgrattt).
Cambio olio e filtri ogni 100 litri di benza.
Ciao
Tomac
Messaggioda Tomac » 27 gen 2012, 7:10
Il mio 525 del 2005 ha circa 350 ore, gira come un orologio e non consuma un grammo d'olio ...... :wink:
Runner
Messaggioda Runner » 27 gen 2012, 12:30
Scusate l'OT.
Tomac mi sembra di aver capito che anche tu sei di Verona o sbaglio ???
"Metà del mio denaro l'ho speso in donne, champagne, automobili, moto e aerei..il resto l'ho solo sprecato" (Runner)
“Una volta che hai conosciuto il volo camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto perché là sei stato e là sogni tornare”. (L. Da Vinci)
Fra
Messaggioda Fra » 27 gen 2012, 13:06
Il mio è nuovo rispetto a quello di una altro amico che ha 25.000 km, anche se il suo ha un calo di compressione
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
m-dis
Messaggioda m-dis » 27 gen 2012, 13:38
Ok , forse i motori + "vecchi" avranno un motore + tranquillo e longevo , + olio , etc ma con quelli + recenti 2009,10,etc che sono + tirati come la mettiamo ???
A me pare molto strano che non ci siano intervalli precisi in cui si revisioni il motore ma tutti si vada così a casaccio sperando che non succeda nulla di grave :roll: ... come diceva quella canzone " finchè il tuo Kappa va , lascialo andare , finchè il tuo Kappa va , non lo revisionare "
Fra
Messaggioda Fra » 27 gen 2012, 14:16
Più tirati? non so da dove venga fuori questa idea, vista che i cv sono gli stessi. I motori 08/11 girano un po' più alti (infatti sono più vuoti sotto) e hanno l'olio "unico", forse sono appena più delicati, ma non certo da cambiare mezzo motore a 200 ore
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
m-dis
Messaggioda m-dis » 27 gen 2012, 15:06
Cioé , non é che uno vuole x forza revisionare un motore che funziona é che volevo capire QUANDO andava fatto x evitare inutili e costosissimi danni ...xché ci sarà un giorno in cui sto motore dovrà essere aperto e sistemanto x bene , o no ?
Anni ed anni in pista a sentire le disgrazie dei 4t m'hanno messo una certa ansia
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 gen 2012, 15:24
Secondo me bisogna chiarire un paio di punti, le moto da cross usate da manici in pista hanno una manutenzione assolutamente diversa da una moto studiata per l' enduro usata solo al Sabato da amatori.
Nel cross la manetta è sempre aperta al 100% e nell' enduro degno di nome il motore viene sfuttato si e no al 30% sempre se la giornata non è piovosa/viscida/innevata ecc ecc io questi gran problemi non me li porrei...
m-dis
Messaggioda m-dis » 27 gen 2012, 15:59
ovviamente parlo di tranquilli amatori della domenica che sfruttano la moto al 70/80% x poco + di 1 h a settimana , quindi alla fine le circa 4 h di uscita d'enduro , un po al 30% un po !l 50 e magari qualcosa anche all80% non sarà poi così diverso...le moto magari si
rimane la solita domanda : QUANDO si revisiona stò motore ???
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 gen 2012, 16:40
Se fai 30/40 ore annue... ne riparleremo tra 10 anni della manutenzione!!!
messi six days
Messaggioda messi six days » 27 gen 2012, 16:50
400 ore le fai tranquille anche tirando parecchio... l'importante è usarla bene e controllare gioco delle valvole-filtro aria-cambio dell'olio ecc.
stai certo che se la usi una volta a settimana ce ne fai di anni senza dover toccare il motore!
m-dis
Messaggioda m-dis » 27 gen 2012, 18:17
F3D3 ha scritto:Se fai 30/40 ore annue... ne riparleremo tra 10 anni della manutenzione!!!
L'idea era 30h in pista mx e qualcosa in piu in enduro ...si , magari !!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 27 gen 2012, 22:43
Runner ha scritto:Scusate l'OT.
Yes..... :wink:
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 27 gen 2012, 23:31
m-dis ha scritto:ovviamente parlo di tranquilli amatori della domenica che sfruttano la moto al 70/80% x poco + di 1 h a settimana , quindi alla fine le circa 4 h di uscita d'enduro , un po al 30% un po !l 50 e magari qualcosa anche all80% non sarà poi così diverso...le moto magari si
Il manuale di uso e manutenzione relativamente ai kappa Exc 400/450/525 my 2007,
riporta di verificare l'usura di cilindro e pistone ogni 45 ore di utilizzo o 300 litri di benzina se la moto viene utilizzata a livello agonistico.
Se invece viene utilizzata a livello hobbistico gli intervalli per il controllo sono di 90 ore o 600 litri.
Ovviamente vale poi la logica del buon senso :wink:
m-dis
Messaggioda m-dis » 28 gen 2012, 21:07
Si , va bene il buon senso , xò mi sembra strano che non ci sia una scadenza + o - fissa x evitare danni di migliaia di euro ...solo buon senso e fortuna ?
