Assetto e problemi :(
bartman
Messaggioda bartman » 26 gen 2012, 15:02
Ho due problemi:
1) Non ne capisco bene il motivo ma mi sembra che prima questa sensazione fosse molto minore. Adesso, insomma, è come aumentato.
Quando entro in piega in maniera più decisa è come se la moto si scomponga troppo .. come se si sedesse troppo nel posteriore. Non so spiegarlo bene ma non è più bella "rigida" e tagliente in curva. Ho controllato la pressione delle gomme ed è tutto apposto.
2) Alte velocità 130 in su ... lo sterzo si allegerisce troppo e comincia a sfarfallare un po' .. dando la sensazione che l'anteriore non sia ben piantato a terra. Questo ovviamente mi crea problemi se sto facendo un curvone largo ad alte velocità. Se ppi sono in accelerazione è meglio chiudere il gas.
La 1 e la 2 sono corretale in qualche modo ? Come posso risolvere? Ho gli ammo scarichi ?
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
manuche 72
Re: Assetto e problemi :(
Messaggioda manuche 72 » 26 gen 2012, 21:10
penso che possano essere correlate....non é che per caso ti possano per"scherzo"allentato la compressione del mono post?
comunque una verifica al settaggio é d'obbligo!
ps quanti km hai?
bartman
Messaggioda bartman » 27 gen 2012, 11:26
manuche 72 ha scritto:penso che possano essere correlate....non é che per caso ti possano per"scherzo"allentato la compressione del mono post?
ps quanti km hai?
ho 22 mila km ... ho fatto una verifica e sembra che tutte i vari settaggi siano ok.
ktmax
Messaggioda ktmax » 27 gen 2012, 14:08
sei per caso ingrassato...... :wink:
fedro
Messaggioda fedro » 9 feb 2012, 0:15
prova a chiudere l'idraulica del mono di 3-4 click. E' possibile che con il kilometraggio si sia un po "spompato", spesso intorno ai 30000 km si fanno revisionare gli ammortizzatori.
bartman
Messaggioda bartman » 9 feb 2012, 11:16
fedro ha scritto:prova a chiudere l'idraulica del mono di 3-4 click. E' possibile che con il kilometraggio si sia un po "spompato", spesso intorno ai 30000 km si fanno revisionare gli ammortizzatori.
si ... è statala cosa miglipore che potessi fare.
Ho dato 4 colpetti all'estensione del mono e la situazione sembra molto migliorata. Ho anche dato un'avvitatina alle forcelle indurendole un po'.
Adesso sembra un'altra moto. A breve farò rivisionare tutto in un centro WP. ;-)
firebladexrr
Messaggioda firebladexrr » 10 feb 2012, 15:27
mi da la stessa sensazione ma so che sono le gomme andate e soprattutto con questo freddo non avrai di meglio.
bartman
Messaggioda bartman » 10 feb 2012, 15:57
firebladexrr ha scritto:mi da la stessa sensazione ma so che sono le gomme andate e soprattutto con questo freddo non avrai di meglio.
è vero che il freddo non aiuta a mandare le gomme in temperatura ... ma fai quel trick al mono dietro... diventa molto più "impostata"
fedro
Messaggioda fedro » 22 feb 2012, 8:51
beh, se con l'idraulica un po' più chiusa funzione bene, forse puoi aspettare ancora un po' prima di revisionare il mono.
Invece, se per "avvitare la forcella" intendi aumentare il precarico tieni presente che di solito è meglio non precaricarla troppo a meno di non volere alleggerire l'anteriore. Naturalmente poi dipende dai gusti.
Torna a KTM LC8 SMT
