EXC 250 2t
alfaromeo_
EXC 250 2t
Messaggioda alfaromeo_ » 22 gen 2012, 2:05
Chi mi può dire ogni quante ore va fatto il motore a questa moto? Il pistone va fatto ogni 100 ore mentre il banco motore cioè albero motore e cuscinetti ogni quanto dovrei farlo?
Ma il manuale d'officina di questa moto dove posso trovarlo in giro?
Grazie a tuti per i consigli.
Pippuz71
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Pippuz71 » 22 gen 2012, 9:43
questi sono fatti molto bene, anchese sono scritti in inglese ci sono molte foto dove puoi vedere anche i procedimenti da seguire. In caso di necessità con Internet riesci a trovare anche la traduzione delle parole "chiave".
http://www.wemoto.it/parts/picture/HL-974629/
magra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda magra » 22 gen 2012, 14:21
il pistone dipende, mica lo ha detto il dottore che va fatto ogni 100 ore, per il banco manco a parlarne
la mia ha 242 ore e monta ancora il pistone originale, per il resto non ci penso proprio
per il manuale di officina, mandami un messaggio con la tua mail, forse riesco a mandarti qualcosa di utile :-)
Minoc
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Minoc » 24 gen 2012, 17:47
242 ore??
Va bene che è il 250...
Io ho il 125 del 2007...cambio blocco intero a 30 ore ( non l'avevo ancora io , difetto fabbricazione ) , il pistone seguente l'ho cambiato io a 150 ore ( cioè con 120 ore) e arrivato a 250 (100 ore esatte di pistone) è grippato :roll: ..
Adesso ogni 70 ore gli rifarò il pistone :cry:
magra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda magra » 24 gen 2012, 21:25
Minoc ha scritto:242 ore??
Il pistone si cambia quando si usura al di sotto della tolleranza facendo perdere compressione al motore, se vai oltre può iniziare a 2scampanellare" e oltre ancora eventualmente può arrivare a rompersi.
La Grippata non é certo dovuta ad USURA del pistone
il cambio blocco a 30 ore causa difetti non é da considerare
150 per un pistone di un 125 (che gira a frullatore) ci può assolutamente stare
la grippata sarà per motivi differenti
i cambi a 70 ore, boh, può essere, ma ci saranno anche dei perché..uso stradale o in pista da cross, o con fondi molto sabbiosi o filtro pulito e oliato troppo di rado
io ci faccio Enduro amatoriale, per cui con un 250 dire che la si usa al 30 % é già Buona
Minoc
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Minoc » 24 gen 2012, 21:46
Io lo uso per quello che è stato creato,enduro ,sassaie...di tutto e di più insomma...gliene faccio passare anche delle cattive ogni tanto. e ogni tanto anche qualche pista...
Però quando arrivo a casa...sempre pulizia filtro aria come si deve e lavaggio moto , oliandolo bene dopo...
Boh....bella grippata s'è staccato un pezzo del pistone ...
magra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda magra » 25 gen 2012, 7:43
La grippata é una cosa, il distacco di un pezzo di pistone un altra
Nel caso del distacco di un pezzo di pistone, ovvero la rottura di un pistone, quello può essere assolutamente causato dall'usura
ho notato però che moltissimi meccanici usano misurare il cilindro ed il pistone con calibri "centesimali" piuttosto che con Micrometri ed alesametri
questo, genera il dubbio che, i cambi di pistone vengano effettuati in modo errato, generando un falso mito sull'usura dei pistoni, che sarebbe invece da attribuire ad errori di misura dovuto all'utilizzo di strumentui di misura inappropriati
consiglio vivamente a tutti di farci caso
e, nonostante gli spergiuri di professionalità dei meccanici, andate a cercare su internet la tolleranza di misura dei calibri, anche centesimali, e scoprirete che sono assolutamente inadeguati per la misurazione di componanti con tolleranza come quella che devono avere pistoni e cilindri...
messi six days
Re: EXC 250 2t
Messaggioda messi six days » 25 gen 2012, 13:08
sono perfettamente daccordo con magra, come ho già detto io col mio 125 ci ho fatto prima 250 ore e adesso sono circa a 200 e la moto apparentemente va come nuova... al limite un po' meno. magari il pistone che avevi era difettato o chi l'ha montato ha sbagliato qualcosa... 70 ore per un pistone sono davvero troppo poche a meno che tu non sia sempre in pista a scoccodella :lol:
magra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda magra » 25 gen 2012, 13:48
Esempio molto convincente per definire un "pistone rotto"
forse anche qualche pezzettino in più
Runner
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Runner » 25 gen 2012, 16:15
Mai vista una cosa del genere.
"Metà del mio denaro l'ho speso in donne, champagne, automobili, moto e aerei..il resto l'ho solo sprecato" (Runner)
“Una volta che hai conosciuto il volo camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto perché là sei stato e là sogni tornare”. (L. Da Vinci)
Minoc
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Minoc » 25 gen 2012, 18:50
Certo che deve avere fatto un bel ciocco :roll:
looka
Re: EXC 250 2t
Messaggioda looka » 25 gen 2012, 19:09
Che mina!!! :shock:
Ho visto una cosa del genere una vita fa su di un beta da cross raffreddato ad aria. Aveva appena finito di girare, era caldissimo, si e' fermato, ha preso la gomma per lavare la moto e l'ha puntata diritta sul motore...
Il cilindro si e' spaccato in 2 o 3 pezzi...
PRODUCI CONSUMA CREPA
Kappa_300
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Kappa_300 » 25 gen 2012, 20:25
magra ha scritto:Esempio molto convincente per definire un "pistone rotto"
posso dire di avere l'ansia ora.
"E se ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, tracciando linee che stanno fuori dal bordo, ringrazierò che non ha smollato neanche al secondo! " [Stokka & MadBuddy]
Minoc
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Minoc » 25 gen 2012, 21:00
looka ha scritto:Che mina!!! :shock:
Senza offesa quella è furbizia :roll:
ilferro
Re: EXC 250 2t
Messaggioda ilferro » 25 gen 2012, 21:29
Ragazzi che BOTTA
Re: EXC 250 2t
Messaggioda jenk » 25 gen 2012, 22:33
Minchia :shock:
Solo una volta o visto una cosa del genere ....
però quella volta fu VOLUTO (per stabilire quanto poteva reggere il motore).
Fra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Fra » 26 gen 2012, 9:34
Il massimo che ho visto è stata un XR600 (e si parla di quando erano NUOVE) con la testa crepata tra le sedi valvole...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Kappa_300
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Kappa_300 » 19 feb 2012, 10:15
Fra ha scritto:Il massimo che ho visto è stata un XR600 (e si parla di quando erano NUOVE) con la testa crepata tra le sedi valvole...
Mi hanno raccontato di un LC4 che ha fatto la medesima fine :cry:
Fra
Re: EXC 250 2t
Messaggioda Fra » 20 feb 2012, 9:25
Sui mono purtroppo può ancora succedere di tutto...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
