tamponi misure
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 19 gen 2012, 21:30
menphys ha scritto:Hai poi risolto???
beh si li ho montati valutando che sporgano i giusto in caso di caduta....ho visto che tu hai acquistato quelli in vendita nel mercatino...se hai voglia quando ti arrivano dagli una misurata della lunghezza grazie....magari questa primavera ci si becca essendo tu di ponte s.pietro ed io di brembate sotto.... :D
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 20 gen 2012, 10:36
Ok, qnd mi arrivano ti aggiorno.
elleR
Re: tamponi misure
Messaggioda elleR » 20 gen 2012, 13:25
oggi mi devo ricordare!!!! :grr: e questa sera ti do le misure dei bassi e degli alti...
elleR
Re: tamponi misure
Messaggioda elleR » 20 gen 2012, 20:44
dalla Y:
- superiori 13 cm
- inferiori 12 cm
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 20 gen 2012, 20:55
elleR ha scritto:dalla Y:
- superiori 13 cm
- inferiori 12 cm
grazie sei un grande........comunque domani provo a misurare perche' nel frattempo li ho montati tenendo conto che sporgessero il giusto x non strisciare i fianchi etc..... :D
x adesso li ho su con una piastra imbullonata alla Y creata da me..appena riesco me la faccio tagliare x bene a laser o cnc
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 21 gen 2012, 20:38
inredibile misurati i superiori come li ho montati io ad occhio e partendo dalla Y il destro misura preciso 13 cm mentre il sinistro 12,5 cm.direi che vanno benone.x quelli inferiori avendo gia' degli altri tamponi in casa pensavo di prendere una barra filettata del 10 e tagliarla a misura e fissarci appunto questi tamponi...
elleR
Re: tamponi misure
Messaggioda elleR » 22 gen 2012, 10:11
:s-foto:
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 23 gen 2012, 18:46
elleR ha scritto::s-foto:
eccoti qualche foto dei tamponi che ho adattato...calcola che la piastra avvitata alla Y e' provvisoria poi la faro' fare x bene eh...
http://www.flickr.com/photos/74994957@N05/?saved=1
andy_s
Re: tamponi misure
Messaggioda andy_s » 24 gen 2012, 18:04
bel lavoro BRAVO !!!!
ciao
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 30 gen 2012, 9:42
volendo montare pure i tamponi bassi ho sempre da adattare dei tamponi che ho gia' in casa..a parte la sporgenza volevo chiedere ho acquistato una barra filettata del 10 da mettere alposto del perno originale..dovrebbe andare bene visto che la barra che vendono con i tamponi bassi x superduke altro non e' che una barra piena filettata solo ai lati mentre la mia e' tutta filettata..... :shock:
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 30 gen 2012, 18:25
I miei misurano uno 10 cm e l'altro 9,50. Da che lato metto il più lungo? per logica lo metterei dalla parte della manopola del gas, mi sembra che il carter sporga di più!? la marca dei tamponi è evotech.
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 30 gen 2012, 19:47
crave ha scritto:volendo montare pure i tamponi bassi ho sempre da adattare dei tamponi che ho gia' in casa..a parte la sporgenza volevo chiedere ho acquistato una barra filettata del 10 da mettere alposto del perno originale..dovrebbe andare bene visto che la barra che vendono con i tamponi bassi x superduke altro non e' che una barra piena filettata solo ai lati mentre la mia e' tutta filettata..... :shock:
http://www.lightech.it/documenti/STEKT101.PDF
questo è il lin con l'esploso dei tamponi bassi, se ti servono anche le varie misure fammi un fischio che li devo ancora montare. :wink:
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 30 gen 2012, 23:51
grazie del link..x la misura vedro' di montarlo da un lato e poi fare la misura dove tagliare la barra filettata... :)
mr tonino
Re: tamponi misure
Messaggioda mr tonino » 31 gen 2012, 8:06
io sono sempre contro le soluzione home made quando si parla di tamponi...i tamponi sono progettati per assorbire energia e quindi ridurne la quantità che viene trasmessa al telaio, tale energia viene assorbita proprio grazie alla deformazione dei tamponi e dei relativi attacchi e barre. :prof:
se per assurdo la barra che hai comprato è piu' resistente del blocco motore in caso di caduta ti troverai con la barra integra ed il blocco motore spaccato. :balls:
fai attenzione :mrgreen:
KTM 1190 RC8
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 31 gen 2012, 8:15
menphys ha scritto:I miei misurano uno 10 cm e l'altro 9,50. Da che lato metto il più lungo? per logica lo metterei dalla parte della manopola del gas, mi sembra che il carter sporga di più!? la marca dei tamponi è evotech.
Nessuno mi sà dire quale montare a destra e quale a sinistra????
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 31 gen 2012, 14:36
quello da 10 cm montalo a destra dove sporge di piu' il carter eh..anch'io ho su 13 cm a dx e 12.50 a sx...fai tu
menphys
Re: tamponi misure
Messaggioda menphys » 2 feb 2012, 21:12
Il perno filettato è lungo 45 cm, e i tamponi con i vari distanziali, 13,5 cm.
Buon lavoro :wink:
crave
Re: tamponi misure
Messaggioda crave » 2 feb 2012, 22:37
grazie della dritta...appena ho un po' di tempo mi cimento eh
berna986
Re: tamponi misure
Messaggioda berna986 » 3 feb 2012, 14:05
crave ha scritto:grazie della dritta...appena ho un po' di tempo mi cimento eh
CRAVE mi ha acceso la lampadina...anche io ho dei tamponi "evotech" che montavo sull 'sv...penso di fare come hai fatto tu...una bella staffetta e poi li faccio adattare..
appena ho un attimo faccio il tutto e poi faccio le foto...
poi aggiornami appena hai fatto anche quelli sottostanti...
lamps
Diamonddog
Re: tamponi misure
Messaggioda Diamonddog » 3 feb 2012, 15:07
lamps
occhio con le "staffette"
prendo come riferimento quelli che ritengo i migliori tamponi in assoluto per SD
se guardi i tamponi r&g le staffe che congiungono gli attacchi superiori delle Y sono dei pezzi in ergal ricavati dal pieno... altro che "staffette"! :shock:
Visto che ci sono cascato almeno 3 volte con sti tamponi posso dirti che sono congeniati in modo che questa staffa sia di una durezza mostruosa, tutta l'energia viene assorbita dal teflon (fai presente che qui è solo teflon, non metallo+teflon come i tuoi) e la deformazione interessa solo il bullone interno, che immancabilmente si piega, ed è proprio così che deve succedere :wink:
in questo modo oltretutto la base di teflon del tampone si appoggia sulla staffa in ergal senza rovinarla, se fosse in metallo anch'essa non solo dovresti cacciare via tutto alla fine, ma sarebbe oltremodo difficile rimuovere i pezzi
questi tamponi costano un'occhio della testa ma sono progettati davvero bene
cadi, cambi bullone e teflon e riparti :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
