abbassare superduke
TReMO
abbassare superduke
Messaggioda TReMO » 19 gen 2012, 2:53
ho la necessita di abbassare la moto ancora di qualche cm, oltre ad abbassare la sella, qualcuno mi sa consigliare come agire sulle sospensioni? io peso 65kg e sono alto 1.65...
Scambio SuperDuke990 con SM 950|990
lvl990duke
Re: abbassare superduke
Messaggioda lvl990duke » 19 gen 2012, 9:53
potresti tentare di agire sul precarico molla del mono.
elleR
Messaggioda elleR » 19 gen 2012, 10:44
sgonfia le gomme... :rotlf: :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 19 gen 2012, 11:15
compra un'altra moto!
se devi rovinare l'assetto di una delle poche moto che escono di fabbrica perfette... fai te i conti :wink:
bastano pochi mm per imputtanire una moto, figurati dei cm
e chiunque pensi che abbassando in modo proporzionale anteriore e posteriore non cambi l'assetto... è meglio che non regoli neanche il precarico senza farsi aiutare
TReMO
Messaggioda TReMO » 19 gen 2012, 13:26
beh ma non c'è modo di abbassarla in modo decente senza stravolgere tutto?
Messaggioda Dade » 19 gen 2012, 13:55
intanto essendo leggero puoi usare una regolazione un po' più morbida, in secondo luogo puoi farti rimodellare la sella stringendola di qualche cm ai fianche e abbassandola di 1 cm... già questo è sufficiente per permetterti di gestire la moto con più facilità. :wink:
as24144
Messaggioda as24144 » 19 gen 2012, 15:50
TReMO ha scritto:beh ma non c'è modo di abbassarla in modo decente senza stravolgere tutto?
Leva un giro di precario al posteriore sulla ghiera,sei leggero o assetto non dovrebbe risentirne,in ogni caso vai per gradi e a tentativi
TReMO
Messaggioda TReMO » 21 gen 2012, 15:23
ma come fate voi per agire sulla ghiera?
as24144
Messaggioda as24144 » 23 gen 2012, 13:06
TReMO ha scritto:ma come fate voi per agire sulla ghiera?
Compra una chiave a settore in ferreamente costa 10 euro!
TReMO
Messaggioda TReMO » 26 gen 2012, 18:26
Alla fine avevo la chiave a casa ma non ci passava e sono riuscito a girare il tutto a mano...comunque tocco ancora poco vedrò di rimodellare la sella
Messaggioda Dade » 27 gen 2012, 9:36
ci sarebbero sempre queste.... :think:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ldo
Messaggioda @ldo » 27 gen 2012, 9:53
:shock: :rotlf: Dade mi fai cappottare :rotlf: :rotlf: ....però poi con quelle dovrebbe posizionare la leva del cambio mooolto più in alto per riuscire a passarci sotto col piede :rotlf: :rotlf:
moto del passato:
menphys
Messaggioda menphys » 27 gen 2012, 11:50
@ldo ha scritto::shock: :rotlf: Dade mi fai cappottare :rotlf: :rotlf: ....però poi con quelle dovrebbe posizionare la leva del cambio mooolto più in alto per riuscire a passarci sotto col piede :rotlf: :rotlf:
Oppure monta la leva bilancere(quella doppia per capirci ) , io la motavo sul fifty. Troppo comoda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TReMO
Messaggioda TReMO » 28 gen 2012, 15:47
io stavo pensando di montare il motore dell SD sul fifty
lupotto
Messaggioda lupotto » 29 gen 2012, 18:52
Io pur essendo alto 1,65 non è che senta tanto il bisogno di abbassarla :D
Ma poi basta che tocchi con una punta del piede e sei a posto...almeno per me è così :roll:
crave
Messaggioda crave » 29 gen 2012, 22:47
beh io sono circa 1.80 e pure io tocco giusto giusto eh...non mi aspettavo fosse cosi alta la sella del superduke sinceramente....
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
TReMO
Messaggioda TReMO » 30 gen 2012, 18:23
alla fine per toccare in modo decenne ho ribassato la sella di 1cm ed ho tolto 2 giri dal precarico, ora sono più sicuro
crave
Messaggioda crave » 30 gen 2012, 23:54
togliendo 2 giri di precarico ora toccherai meglio ma sicuro poi vada bene come regolazione in movimento???
TReMO
Messaggioda TReMO » 31 gen 2012, 11:28
io peso 65kg...penso che vada bene...
Torna a KTM LC8 Super Duke
