Frizione 250 exc
looka
Frizione 250 exc
Messaggioda looka » 15 gen 2012, 18:51
Il mio problema e' che non stacca del tutto ma non so se sia normale o no...
In pratica quando tiro la frizione con la marcia dentro e il motore spento e' come se la frizione attaccasse ancora... La ruota posteriore resta frenata...
E' normale?
Se no, si puo' regolare?
Avevo la quarta e la quinta che entavano male,erano molto dure e questo prolema alla frizione. ho cambiato l' olio con n castrol 15/50 sintetico... Ora le marce entrano meglio ma la frizione continua a non staccare del tutto...
Grazie a chi avra' voglia di aiutarmi :ktm:
PRODUCI CONSUMA CREPA
Felix_93
Re: Frizione 250 exc
Messaggioda Felix_93 » 15 gen 2012, 23:31
la moto è ferma da un pò?
looka
Messaggioda looka » 16 gen 2012, 7:17
Si,4mesi... :geek:
magra
Messaggioda magra » 17 gen 2012, 8:19
Che la frizione trascini un pochino é abbastanza normale
quando inserisci la marcia con la frizione tirata ed il motore spento te ne accorgi
non resta mai del tutto libera, come scrivi tu appunto, sembra frenata
normalissimo
anche il cambio duretto é abbastanza normale, o per lo meno, lo é su questa moto
quando diventa un'pò troppo duro, giusto fare come hai fatto tu, ovvero cambiare l'olio
anche alla mia (exc 250 ) quando sento il cambio che si indurisce ulteriormente, faccio una cambio d'olio
looka
Messaggioda looka » 17 gen 2012, 8:28
grazie magra, mi hai tolto un pensiero... :)
Runner
Messaggioda Runner » 17 gen 2012, 8:43
Appunto Magra che olio usi.
Anche io devo cambiare ma sono ancora indeciso.
COlio specifico per cambi o un 15/50 generico come consigliato nel manuale.
"Metà del mio denaro l'ho speso in donne, champagne, automobili, moto e aerei..il resto l'ho solo sprecato" (Runner)
“Una volta che hai conosciuto il volo camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto perché là sei stato e là sogni tornare”. (L. Da Vinci)
looka
Messaggioda looka » 17 gen 2012, 9:01
sul manuale c'è il motorex top speed 15/50... io non l'ho trovato e il mio spacciatore mi ha dato il castrol... non essendo un esperto l'ho preso... ma non ci capisco un h e non sento le differenze a parte che le marce entrano meglio...
Runner
Messaggioda Runner » 17 gen 2012, 9:12
Castrol generico o gear box ???
looka
Messaggioda looka » 17 gen 2012, 9:20
specifico per cambio 2t...
la siglia precisa non la ricordo, se ti interessa domani te la posto...
Runner
Messaggioda Runner » 17 gen 2012, 12:01
Più che altro mi interessa se è sintetico o no.
megascara
Messaggioda megascara » 17 gen 2012, 12:03
anche la mia lo fa, ma solo da fredda..quando si scalda non da più sto problema. la tua lo fa sempre?
looka
Messaggioda looka » 17 gen 2012, 14:06
Runner- sintetico
Megascara- un pochino lo fa pure da calda ma devo ancora strapazzarla per bene...
Runner
Messaggioda Runner » 17 gen 2012, 16:22
Vedi se riesci a postare la sigla esatta del castrol, grazie.
looka
Messaggioda looka » 17 gen 2012, 18:44
Se riesco domattina te la posto
looka
Messaggioda looka » 18 gen 2012, 9:07
Castrol super1 4t 15/50w
Runner
Messaggioda Runner » 18 gen 2012, 11:15
Grazie !!!
Sempre 15/50 come indicato da KTM
magra
Messaggioda magra » 18 gen 2012, 13:42
Io ho provato a metterci il Motoul transoil 10w40, uno dei migliori normalmente per cambio e frizione per moto a 2T, però non mi ci sono trovato bene, con quello, addirittura, mi sembrava che la frizione spesso slittasse ed il cambio restava duro
ora ho provato a mettere un infimo 10W50 per scooter 4T, niente di buono, roba da scaffale al supermercato, il cambio resta secondo me duretto, ma la frizione non Slitta più
il trascinamento invece é congenito e non mi aspetto che con olii diversi il discoros cambia
considerata la scarsa qualità dell'olio che ho usato, lo cambierò certamente presto e per farlo, ho giùà a casa un litro di shell sintetico 10w50
quando finirò di provare anche lo shell, a meno di risultati scandalosi, allora riproverò l'olio consigliato dalla casa
Sta di fatto che comunque questi KTM 2 T vanno riempiti con olii specifici per 4T
sulle altre moto fanno scivolare di più la frizione, con il KTM invece dimeno...strano ma la prova tra olii per 4T ed olio per 2T (Motoul transoil) mi ha dato questo effetto
in alternativa, poteri anche fare un ulteriore prova del 9 con olio ATF, specifico per trasmissioni e solitamente ottimo per cambio e frizione dei 2T
ma ho paura che potrebbe anche lui dare risultati peggiorativi
looka
Messaggioda looka » 18 gen 2012, 18:44
Mah... Io avrei messo il motorex l'avessi trovato. Dalle mie parti non c'era e in rete costa uno sproposito, anche il castrol non scherza, 14 euro al kg, ma e' l'unico che ho trovato senza impazzire...
Comunque tutte le esperienze sono benvenute!!!
raviel
Messaggioda raviel » 19 gen 2012, 23:15
al bardahal non ci avete mai pensato? :wink:
Felix_93
Messaggioda Felix_93 » 20 gen 2012, 17:04
looka ha scritto:Si,4mesi... :geek:
si sono "incollati" i dischi della frizione ;) anche a me lo fà quando è ferma per molto a volte! poi da calda smette..
