perdita liquido dalla moto
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 20 nov 2011, 16:19
Buongiorno...questa mattina mi sveglio guardo sotto la moto e vedo una chiazza di liquido....tocco e non mi sembra dall odore nè olio nè benzina...guardo sotto e vedo una goccia che scende dal paramotore....smonto questo pezzo e noto un tubicino a vuoto che scende dalla parte destra, non sono sicuro (visto che mi sembrava asciutto) che sia quello ma in caso....che sfiato è???
la moto x info nel caso servisse è ferma da circa 1 settimana sul cavalletto centrale...
Masso75
Re: perdita liquido dalla moto
Messaggioda Masso75 » 21 nov 2011, 20:45
Ti rispondo io anche se forse tiro ad indovinare ma con altre moto mi era successo.....puo' essere lo sfiato del circuito di raffreddamento? il libretto officina cosa porta?
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 21 nov 2011, 20:56
quel tubo mi pare sia lo scarico del tappo della benzina, ma proprio della benzina ma per quella parte che rimane tra la chiusura metallica e l'effettiva apertura per la benzina del tappo serbatoio(lo noti se stacchi il serbatoio); quindi se è da li che hai avuto uno scarico sarebbe possibile che o hai preso pioggia o hai lavato la moto e parcheggiandola successivamente sul centrale ha scaricato acqua infiltrata (...forse...).
ciao
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 28 nov 2011, 14:23
sul libretto di istruzioni non sono riuscito a trovare niente...ma è stata solo una piccola perdita in quel giorno...l ho ricontrollata per una settimana e niente...penso che sia stato il liquido di raffreddamento...però non mi riesco a spiegare abbia avuto una perdita visto che la moto era ferma da 1 settimana...
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 27 dic 2011, 17:15
oggi ha avuto ancora una perdita la mia bimba..in altri lidi mi è stato consigliato di assaggiare il liquido per sentire se aveva un retrogusto dolciastro per identificarlo come liquido del radiatore....in effetti è cosi...quindi è probabile che essendo che il tagliando è stato fatto da poco (1000 km) ne sia stato immesso troppo????
l unica cosa strana è che la moto è ferma da piu giorni....
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2011, 17:37
Anch'io questa estate, avevo notato sulla mia SM una perdita di liquido, a motore freddo e fermo da un giorno, in prossimità del breve tubo di raccordo con il termostato :?
Ho fatto scaldar la moto e messo un goccio di silicone acetico sulla bordura del manicotto ...ha tenuto sino all'altro giorno, quando ho notato del fumo provenire dal collettore all'avvio della moto :roll:
Con la bella stagione sostituirò il manicotto (che ho già via), cogliendo l'occasione per un bello spurgo all'impianto di raffreddamento e contestuale sostituzione del liquido :wink:
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 31 dic 2011, 17:33
Bat21 ha scritto:Anch'io questa estate, avevo notato sulla mia SM una perdita di liquido, a motore freddo e fermo da un giorno, in prossimità del breve tubo di raccordo con il termostato :?
ho provato a vedere ma mi sembre apposto anche il tubicino...penso sia perche ne sia stato immesso troppo al tagliando! vediamo se in questi giorni perde ancora!
evektor
Messaggioda evektor » 31 dic 2011, 18:02
se è stato immesso troppo liquido, per prima cosa dovresti vedere il serbatoio bianco del sovrapieno..pieno, quello in più viene espulso dal tubicino.
fai questo controllo a motore caldo e aspetta l'inserimento della ventola, poi osserva il livello del liquido nel serbatoio bianco.
Tomac
Messaggioda Tomac » 31 dic 2011, 18:43
Enrico, com'è la vaschetta di recupero...se è vuota (come mi è capitato) probabilmente lo sfiato del tappo radiatore s'è intasato e la pressione del circuito soffia tutta l'acqua della vaschetta fuori dallo sfiato di quest'ultima.....se invece il livello è a posto..probabile che sia stato messo troppo liquido refrigerante nei radiatori....
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 3 gen 2012, 20:23
scusate la mia ignoranza totale....ove è ubicato questo "serbatoio"?? perche ultimamente ho guardato il liquido di raffreddamento e adesso è a livello max, quindi prima era sicuramente superiore!
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 3 gen 2012, 20:41
Il "serbatoio" è la vaschetta trasparente dove controlli il livello, da quello che dici ne hanno messo troppo, anche se a freddo il livello è ancora al massimo è troppo, comunque lascia fare alla moto, quello in eccesso lo sputerà via da sola.... :wink:
vincenzo@myktm.it
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 3 gen 2012, 20:50
Vincenzo ha scritto:Il "sebatoio" è la vaschetta trasparente dove controlli il livello, da quello che dici ne hanno messo troppo, anche se a freddo il livello è ancora al massimo è troppo, comunque lascia fare alla moto, quello in eccesso lo sputerà via da sola.... :wink:
pensavo ci fosse un altro serbatoio! :think: :eh:
perfetto!! graize mille ragazzi! :wink:
