strana perdita
raviel
strana perdita
Messaggioda raviel » 12 dic 2011, 12:02
salve a tutti,qualche giorno fa ho deciso di lavare il mio gioiellino :mrgreen: una exc 400 del 2001...finito ciò mi faccio un giretto e appena la riporto in garage mi accorgo che dal forellino di sfogo sotto la pompa dell'acqua è uscito un liquido marroncino..ora nn so se è olio o liquido refrigerante sporco...cm posso ovviare al problema :( ?? vi ringrazio in anticipo
Fra
Re: strana perdita
Messaggioda Fra » 12 dic 2011, 12:24
Potrebbe essere l'o ring della pompa dell'olio andato, attenzione perchè spesso si usura anche l'alberino in corrispondenza degli o ring.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
wave75
Re: strana perdita
Messaggioda wave75 » 12 dic 2011, 13:06
Fra ha scritto:Potrebbe essere l'o ring della pompa dell'olio andato, attenzione perchè spesso si usura anche l'alberino in corrispondenza degli o ring.
:s-quoto2:
sicuramente è quello, ci saranno gli oring e cortechi da cambiare
...ESTICAZZI!!!
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 12 dic 2011, 14:10
immaginavo... sapete dirmi dove posso trovarli in rete?
Re: strana perdita
Messaggioda Bat21 » 12 dic 2011, 14:14
Forse sarebbe il caso tu ti recassi presso un conce Ufficiale KTM :hand: :arrow:
:roll: ...a meno che non disponi del part-list inerente la tua moto, in modo da trovar qualcosa sul web con i codici di riferimento alla mano :wink:
Ciauz, Max :)
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 12 dic 2011, 14:23
si si lo possiedo...ma credevo che qualcuno di voi avesse qualche sito web di riferimento :D
wave75
Re: strana perdita
Messaggioda wave75 » 12 dic 2011, 15:01
raviel ha scritto:si si lo possiedo...ma credevo che qualcuno di voi avesse qualche sito web di riferimento :D
chiama farioli, te li spediscono
oppure vai da un concessionario....
farioli ti fa pagare le spese di spedizione, i pezzi di ricambio costano poco, non so se valga la pena ordinare solo quelli
...ESTICAZZI!!!
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 15 dic 2011, 10:12
grazie a tutti per l'aiuto...solo che ancora non risolvo perchè farioli non risponde alle e-mail :cry: sapete altri siti su cui ordinare? preferisco usare internet perchè il mio concessionario ktm più vicino è a 100 km :evil:
grazie
Re: strana perdita
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2011, 15:52
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 15 dic 2011, 22:19
grazie mille :D gli ho mandato una e-mail ora aspetto una sua risposta :wink:
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 21 dic 2011, 22:02
oggi ho deciso di aprire il tutto per verificare cosa effettivamente andava cambiato...e analizzando bn la situazione si notano delle scalanature sull'alberino della pompa dell'acqua :cry: c'è un modo per risolvere il prblema senza la sostituzione dell'albero a camme? non è per non spendere quei soldi...ma è ke poi nn saprei + come mettere in fase la distribuzione :cry: se qualcuno sa come rimettere in fase la mia 400 del 2001 mi farebbe davvero un enorme favore :oops:
wave75
Re: strana perdita
Messaggioda wave75 » 22 dic 2011, 9:04
del 2001 in particolare non ricordo, ma dovrebbero esserci dei riferimenti sugli assi a camme cha vanno allineati in genere con il bordo orizzontale della testa, e sostituendo una vite del motore con una piu lunga, dovresti anche riuscire a bloccare l'albero.
dovresti cercare il manuale di uso e manutenzione, purtroppo non posso essere piu preciso su quel modello perchè non ricordo come si faceva (dovrebbe essere lo stesso motore del 2003 se non erro).
...ESTICAZZI!!!
Fra
Re: strana perdita
Messaggioda Fra » 22 dic 2011, 9:57
L'alberino cambialo solo se i segni sono profondi, chiaro che poi l'o/ring durerà meno... ma solo l'aberino mi sa che costi oltre 150 euro. Tra i miei archivi ho il manuale del 2003, se vuoi te lo mando in MP
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 22 dic 2011, 11:47
e si magari va anke per la mia perchè ho notato che fino al 2005 i carter sono gli stessi... se me lo mandi ti saprò dire :P
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 25 dic 2011, 1:20
grazie a tutti per l'aiuto...ne approfitto per farvi i miei più sinceri auguri di buon natale a tutti :mrgreen:
grazie anke a te fra per le guide :wink:
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 3 gen 2012, 1:02
salve ragazzi vi aggiorno un po la situazione.
aprendo la testa ho notato quei famosi segni di usura in corrispondenza dei paraoli sull'alberino, non erano molto profondi, allora un po per via del braccino corto :mrgreen: un po per la fretta di risalirci in sella :twisted: ho optato per una semplice sostituzione dei paraoli in questione e tutti gli o-ring del caso... per un po è andato tutto bene ma dopo qualche ora ho notato una pikkola perdita d'acqua sempre da quel foro sottostante la pompa...ora mi chiedo:
1) sarà che ho messo troppo liquido allora riscaldandosi e aumentando di volume ha ceduto il paraolio?
2) o probabilmente i segni sull'alberino sn kosì profondi da far si ke che non ci sia la tenuta necessaria? io per il secondo caso dato che il paraolio è da
10x18x4 avrei pensato di sostituirlo kn uno da 9x18x4 che dite è fattibile la cosa?
Re: strana perdita
Messaggioda Bat21 » 5 gen 2012, 9:16
Se l'alberino è segnato (usurato) ...non esiterei a cambiarlo, anche perchè mettendone uno di un mm. più stretto c'è il rischio che in 4 e 4'8 la situazione peggiori :think:
Morale: fai il lavoro 2 volte e butti via tempo e, come minimo, anche un paraolio :roll:
raviel
Re: strana perdita
Messaggioda raviel » 5 gen 2012, 23:38
oggi ho riaperto la pompa e controllato lo stato del paraolio per vedere da dove trafilava il liquido... e spostando il paraolio ho notato il problema :mrgreen: il paraolio si stava facendo la casa :rotlf: solo ke nel scavarsi la nuova sede si è usurato molto... allora ne ho messo un altro nuovo sula sede nuova e sembra nn perdere + :wink: speriamo bene :twisted:
