contachilometri
MbEnjoy
contachilometri
Messaggioda MbEnjoy » 24 dic 2011, 23:12
Exc 300 2t '06 :D :D :D
La moto definitiva per l'enduro. Senza ne bho ne mha.. ;)
Xo' ora voglio una info :D :D :D
Dopo la rottura del regolatore mi si è cotto il contachilometri della mia ktm.. :(
L'ho prontamente sostituito con un contachilometri da 50€ per bici ma non è lo stesso.. soprattutto perche' non è illuminato di notte :( ( ebbene si..vado al bosco pure di notte.. sono un endurista no limits ;) )
Il problema è che in internet non lo trovo come parte di ricambiooooo !!!
è un disastrooooo !!!
Avete per caso consigli o info ???
Ovviamente essendo il 24/12 non posso pretendere che il mio concessionario/meccanico ( anche se molto faccio da solo ) sia aperto oggi per dirmi se ha disponibile/ordinabile il pezzo :(
!!! GRAZIE E AUGURIIIIII !!!
P.s. Torno in garage a finire di montare le showa che mi sono comrpato come regalo di Natale.. ;)
contachilometri
Messaggioda jenk » 24 dic 2011, 23:15
Non saprei cosa suggerirti, visto che ritengo più utile e affidabile un contaore del contachilometri sulle EXC (e non solo).
Re: contachilometri
Messaggioda Bat21 » 25 dic 2011, 0:42
Se ti andasse bene aver quel "qualcosa di più" ... :roll:
...guarda su e-Bay; sulla base dei giri che fai, credo sia il top :wink:
MbEnjoy
Re: contachilometri
Messaggioda MbEnjoy » 25 dic 2011, 17:03
capito..
in realtà preferivo risistemare quello originale piuttosto che sostituirlo..
primo perche' è piu ' protetto nella sua posizione nativa..poi il fatto che è illuminato mi torna proprio comodo ( non solo di notte ma anche quando c'è luce scarsa ) e poi la posizione centrale ti permette di darci un occhiata senza confonderti troppo dalla guida..
Il mio rivenditore mi ha proposto il pezzo originale a 220€.. che mi sembrano effettivamente un po' tanti..
Il part number dovrebbe esser questo 50314057000 ma non si trova un gran che in giro.. no pizza ! :(
mchanic
Re: contachilometri
Messaggioda mchanic » 25 dic 2011, 18:52
L'originale purtroppo costa quelle cifre, se vuoi spendere meno vai sui KOSO http://www.brixiamoto.it/it/index.php?main_page=product_info&cPath=315_1379_2523&products_id=12209 che usa TM , oppure sui Trailtech Vapor o Vector.
mchanic@myktm.it
MbEnjoy
Re: contachilometri
Messaggioda MbEnjoy » 25 dic 2011, 19:14
capito !
Grazie!
Giacolago
Re: contachilometri
Messaggioda Giacolago » 29 dic 2011, 14:41
jenk ha scritto:Non saprei cosa suggerirti, visto che ritengo più utile e affidabile un contaore del contachilometri sulle EXC (e non solo).
Posso chiederti il perchè?? non è veritiero??
KTM 530 EXC RACING
Re: contachilometri
Messaggioda jenk » 29 dic 2011, 14:51
Se la ruota non gira a motore acceso, quello di serie non segna essendo spento.
Fra
Re: contachilometri
Messaggioda Fra » 29 dic 2011, 15:05
Spetta... il contaore non segna, il contachilometri mi sembra proprio di sì
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Re: contachilometri
Messaggioda jenk » 29 dic 2011, 15:08
Fra ovviamente, i chilometri li fai .... facendo girare le ruote :wink:
Fra
Re: contachilometri
Messaggioda Fra » 29 dic 2011, 15:15
appunto, il cockpit s'accende anche a motore spento, quando la ruota gira, quindi il contakm dovrebbe funzionare, giusto? il contaore non ha senso che funzioni perchè se il motore è spento non deve contare nulla, quindi non capisco... il contaore è veritiero sull'uso del motore, ma mi sa che la differenza potrebbe essere minima se non al contraio, essendo il contaore in funzione a motore acceso e moto ferma. O mi perdo qualcosa? :shock:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Re: contachilometri
Messaggioda jenk » 29 dic 2011, 15:46
Come ti regoli per la manutenzione?
Personalmente con le ore di utilizzo, quindi se la moto ferma la accendi per scaldarla o sei piantato in una mula (di quelle che fai 500m in un'ora), il motore lavora anche se non fai strada.
Da li il parametro (ore di lavoro) che giudico più veritiero rispetto ai chilometri percorsi.
Fra
Re: contachilometri
Messaggioda Fra » 29 dic 2011, 15:57
Ok, quello sicuro, ma serve anche in contakm e... il tachimetro :mrgreen:
piuttosto per mbenjoy, in che senso è rotto?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
MbEnjoy
Re: contachilometri
Messaggioda MbEnjoy » 29 dic 2011, 17:05
Fra ha scritto:Ok, quello sicuro, ma serve anche in contakm e... il tachimetro :mrgreen:
rotto nel senso che muovendo la ruota il monitor si accende tutto , completamente , colorando di nero tutti le stanghette.. dopo meno di un secondo ne rimangono accese solo alcune ( per far un esempio è come la bomba di predator hihihi ;) ) e poi si spenge..
Runner
Re: contachilometri
Messaggioda Runner » 29 dic 2011, 18:31
Batteria da cambiare ??? Quella del contakilometri intendo ovviamente
"Metà del mio denaro l'ho speso in donne, champagne, automobili, moto e aerei..il resto l'ho solo sprecato" (Runner)
“Una volta che hai conosciuto il volo camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto perché là sei stato e là sogni tornare”. (L. Da Vinci)
MbEnjoy
Re: contachilometri
Messaggioda MbEnjoy » 29 dic 2011, 18:52
già messa nuova..è stata la prima prova..
ora ho la moto a montare le showa , appena la porto a casa faccio un filmatino con il difetto..
