.... additati spesso come nemici dell'ambiente !
http://www3.varesenews.it/gallarate_mal ... ?id=221117
jenk ha scritto:Messa così la notizie è incompleta.
Non penso che si permetta di abbattere un bosco storico (che va anche rigenerato per farlo continuare a vivere) senza aver programmato il ripristino.
superclod ha scritto:Questa parziale ripiantumazione non mi convince. Parziale quanto? E ribadisco che alberi "sopra" al metanodotto (interrato solo 90 cm) non potranno metterne. Chi vivrà vedrà...
superclod ha scritto:X Gigiobu, intanto il "sentiero", come lo chiami tu, è largo 20 metri, eppoi gli alberi abbattuti non possono essere ripiantati, perchè subiscono un danno alle radici tale che gli impedirà di riprendere a crescere. Gli alberi che vedi piantare (a volte hanno anche diversi anni) sono nati con questo scopo (cioè di essere ripiantati) e non hanno radici lunghe anche decine di metri, come invece hanno gli alberi cresciuti spontaneamente.
Inoltre il discorso delle piste da sci e degli impianti di risalita è vero, però secondo il tuo parere allora possiamo tagliare alberi finchè ce ne sono, tanto lo hanno già fatto per gli sciatori... Invece è ora di cambiare mentalità, è ora di capire che gli alberi sono preziosi per la vita degli esseri viventi sulla terra (tra cui ci sei anche tu )
Scusami lo sfogo, ma amo gli alberi e quello che fanno per noi...
Gigiobu ha scritto:20 mt per una tubazione di 300 mm di diametro? Mi sa tanto di esagerazione ... anche
perchè se già hanno avuto difficoltà con i locali, non si possono permettere di tagliare
a c@zzo per soli (ripeto) 300 mm di tubo.
Per le piste da sci sei fuori strada ... nel dire "Mi riferivo solo a quelli che ritengono un
sacrilegio deturpare un parco. A questi mi piacerebbe chiedere se in inverno vanno a
sciare ... e se per caso prendono skilift o seggiovie!" sostengo che tutti quelli che gridano
sacrilegio per il metanodotto, poi d'inverno vanno a sciare e se ne sbattono di ciò che è
successo per trasportare il loro culo su per la montagna ... insomma, fanno casino solo
perchè il metanodotto passa dove loro alla domenica vanno a pisciare il cane e poi del
paese a finaco se ne strasbattono.
E se non si fosse ancora capito, sono per un sì al metaodotto fatto a modo (6 km
per una larghezza massima di 3 o 4 metri, ripiantumato ai lati e sopra alla linea seminato
a prato) ... fatto a c@zzo no.
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
