filtri e pompa benzina
gigio
Messaggioda gigio » 11 dic 2011, 22:33
Ciao sono Gigio nuovo iscritto al forum ho una KTM 990 Adv. (febbraio 2011 – km 21000)
S.O.S. – primo intasamento filtri della pompa a 6000 km, a metà Marocco su di una pista di 70 km in mezzo al nulla, arrivati a Rissani assieme ad un tipo che aggiustava lavatrici abbiamo smontato la pompa e siamo riusciti a farla ripartire, ma non sempre andava e si spegneva, 5000 km di panico ed a stento siamo riusciti a ritornare in Italia,
Sostituzione pompa in garanzia, aggiunti filtri di naylon a forma di busta all’interno dei 2 serbatoi + filtro tra tubazioni di comunicazione dei 2, facendo benzina solo dal lato dx,,a km 15000 partiamo per la Turchia e tutto ok, pensavo aver risolto ma ora a 21000 km di nuovo filtri intasati .
Certo … cambio filtri, pulisco serbatoi, ma non sempre è possibile, specie in viaggio su piste isolate, e dire che avevo intenzione di scendere oltre, ed in quelle zone c’è solo la vecchia super col piombo, che immagino sia ancora peggio per i filtri. Così diventa inaffidabile, non vorrei cambiarla, per quale moto poi ……. ????
Leggevo che anche altri hanno avuto lo stesso problema, come avete risolto ??????
evektor
Re: filtri e pompa benzina
Messaggioda evektor » 11 dic 2011, 23:10
io eliminerei il filtro della pompa, è troppo piccolo e si intasa facilmente; metterei un bel filtro carta all'uscita del serbatoio. alcuni dicono che si danneggia la pompa per le impurità, secondo me dalla pompa passa tutto.
io ho un aereo da turismo e pensa che a bordo ci sono tre pompe carburante tutte senza filtro, un comune filtro è applicato prima di arrivare ai carburatori.
gigio
Messaggioda gigio » 11 dic 2011, 23:40
fuori dalla pompa già ho messo un'altro filtro ma non è servito a nulla,
potrebbero servire ho sentito di additivi messi nella benzina, o ancora di modifiche apportate alla pompa :?
ciao
Messaggioda Salzig » 12 dic 2011, 8:43
I filtri della Adventure EFI hanno un solo problema: costano un botto!
Se si sono intasati o la benzina era sporca, oppure (probabile essendo una 2011) lo sporco era già nei serbatoi.
In entrambi i casi una pulizia profonda dei serbatoi e un cambio filtri, e si sistema tutto.
In caso di viaggi, il kit filtri è un ricambio poco ingombrante che è bene avere con sè.
tpk68
Messaggioda tpk68 » 12 dic 2011, 10:54
gigio ha scritto:Ciao sono Gigio nuovo iscritto al forum ho una KTM 990 Adv. (febbraio 2011 – km 21000)
Stessa cosa nel 2009,moto nuova 7500 km in Marocco e rimasto a piedi,smontato pompa il filtro nel mio caso non era intasato ma squagliato come una ciga, tolto e proseguito viaggio col culo stretto. :wink:
I consigli si giudicano dai risultati non dalle intenzioni
gigio
Messaggioda gigio » 16 dic 2011, 14:23
salve ragazzi, grazie per le vostre risposte,
comunque per ora sono riuscito a far ripartire la moto aveva dei buchi d’accellerazione e si spegneva, fatto il pieno e aggiunto dell’additivo pulitore impianto alimentazione della PROTEC, ci sto camminando da un paio di giorni e anche tirandola sembra tutto ok...forse ha liberato un po’ i filtri.. fino al prossimo cambio del filtro………………….
stamattina sono andato dal conce per prendere un altro filtro ma ho notato una cosa, a disposizione avevano 2 filtri stesso codice che a loro detta erano gli stessi, però uno con una confezione di cartoncino ktm arancio con all'interno un filtro a bustina di colore giallo paglierino , e l’altro confezione in plastica con un filtro a bustina ma quest'ultimo bianco!!!
Sapete qual è la differenza siccome sapevo che c’era stata una sostituzione
CuP69
Messaggioda CuP69 » 16 dic 2011, 18:30
gigio ha scritto: a disposizione avevano 2 filtri stesso codice che a loro detta erano gli stessi, però uno con una confezione di cartoncino ktm arancio con all'interno un filtro a bustina di colore giallo paglierino , e l’altro confezione in plastica con un filtro a bustina ma quest'ultimo bianco!!!
so che la ktm ha modificato il filtro (non nella forma ovviamente), può darsi che il conc ne abbia uno del tipo nuovo e uno di quelli vecchi... prendi quello nuovo!(quale sia dei due però non lo so :oops: )
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
karotènite
Messaggioda karotènite » 16 dic 2011, 18:57
"Questa cosa è molto interessante e dovremmo scoprire quale dei due è quello modificato,cioè, quello successivo a quelli che davano rogne,no perchè io faccio parte di quelli che hanno sostituito la pompa benzina in garanzia.....
:popcorn:
KTM adv 990-09-arancio
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 18 dic 2011, 10:00
io faccio parte di quelli che mi si e' sputtanata la pompa dopo la garanzia 400 eurini buttati.. :crycry: :crycry:
gigio
Messaggioda gigio » 9 lug 2012, 17:59
i filtri nuovi benzina Ktm 990 adv. cod. 61007090100 :penna: :penna: :penna:
LP57
Messaggioda LP57 » 9 lug 2012, 23:01
C....o mi fate venire i brividi, sono appena tornato dalla Turchia. Adv 2010 con 20.000km sempre andata benissimo e mai cambiato i filtri benzina. Come dire che e' solo questione di lato B????? E se smonto i serbatoi e trovo i filtri della pompa puliti pensate che li devo cambiare o basta soffiarli?
